Forum: Compiler & IDEs Char Bit-weise auf PIN ausgeben
von Sebastian B. (m0nkey)
wie krieg ich es hin auf einem einzelnen PIN einen CHAR Bit-weise
auszugeben?
Ich brauche das um Daten seriell an den D/A-Wandler zu übergeben, die
CLK des D/A-Wandler ist gleich dem Timer1 und ist auf 64kHz gestellt.
Jetzt soll bei jedem auslösen des Timer1 1 Bit dieses Chars übergeben
werden.
Sebastian
von Stefan Z (Gast)
Welche Programmiersprache benutzt du?
Assembler, Bascom, C oder anderes?
von Fan (Gast)
char c;
while (c) {
 pin = c & 0x80; // LSB first
 c *= 2;
von Fan (Gast)
ne, blödsinn
char c;
while (c) {
 c = c << 1;
von Gast (Gast)
ne, blödsinn
char c;
while (c) {
 pin = c & 0x80; // MSB first
 c = c << 1;
von D. E. (stb)
Mal schnell hingeschrieben für 'nen AVR. Sollte so gehen, am besten
nachvollziehen um eventuelle Flüchtigkeitsfehler zu eliminieren.
Die Umsetzung auf Dein Timer Problem schaffst Du jetzt sicherlich
selbst.
// Beispiel für AVR in C
// MSB clocked out first
#define DTA    PORTB
#define DATABIT  0
unsigned char data, i;
    i = 7;
     do {
     if (data & (1<<7)) DTA |= (1<<DATABIT);    // DTA HIGH
        else DTA &= ~(1<<DATABIT);      // DTA LOW
     data = data << 1;
  } while (i--);
// LSB clocked out first
24
25
    i = 7;
26
     do {
27
     if (data & (1<<0)) DTA |= (1<<DATABIT);    // DTA HIGH
28
29
30
     data = data >> 1;
31
32
  } while (i--);
von Volker (Gast)
Naja, seine ISR wird ja für jedes Bit einmal aufgerufen. Somit sollte
das eigentlich ja so aussehen:
void ISR (void)
  static unsigned char ch, count = 0;
  if (!count)
    ch = NextChar ();
    count = 8;
  PIN = (ch & 0x80) >> 7;
  ch <<= 1;
  count--;
Allerdings ist der Overhead gewaltig! Ich würde die ISR mit 8kHz
aufrufen lassen, dann stimmen auch die obigen Posts mit der Schleife.
Volker
Danke für die super schnelle Antwort, hab auch alles soweit verstanden,
habe allerdings noch eine allgemine Frage.
Bei dem Befehl:
DTA |= (1<<DATABIT); bzw. vegleichbar PORTB |= (1<<PD0)
Wird eigentlich auch eine 1 durch das PORTB Register geschoben oder wird
direkt das Bit PD0 auf High gelegt?
EDIT: Vielleicht sollte ich dabei sagen das ich zwar den D/A-Wandler
synchron zum Timer1 laufen lassen, allerdings rufe ich die
Ausgabefunktion für die Bits nicht in der ISR Routine auf.
von D. E. (stb)
Nur das Bit wird auf 1 gelegt. Es wird nichts durch PORTB geschoben.
STB
