Forum: Platinen Problem beim Entlöten einer Notebook Netzbuchse
Autor: madden (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem beim Entlöten einer Notebook Netzbuchse (DC
Power Jack).
Ich habe ein ERSA Multitip C25 mit 25 Watt und einer 0,8mm Lötspitze und
benutze eine Vakuumpumpe zum absaugen.
Ich bekomme es aber einfach nicht hin den Lötzinn aus den im Bild
markierten Stellen zu entlöten. Die Spitze scheint auch ein bisschen zu
dick für die Löcher zu sein. Ich habe erstmal neuen Lot aufgetragen,
aber so komme ich auch nicht weiter.
Hat jemand vielleicht einen Tipp wie man da am besten vorgehen könnte?
Bzw. wie man alternativ diese Buchse herausbekommen könnte?
Danke.
gruss
madden
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
Dann versuche es mit Entlötlitze oder einfach nur mit einer
Rouladennadel oder Kanüle einer Spritze...
Autor: Michael H* (Gast)
ich würd nich jeden pin auslöten, bis er frei liegt. klappt sowieso
nicht restlos.
auf jede lötstelle viel (wirklich VIEL) lot aufbringen. dann die
lötstellen schnell nacheinander erhitzen - anders ausgedrückt: mit dem
lötkolben im kreis drüberfahren.
von unten an der buchse immer ein bisschen ziehen. nach 1-2min sollte
das ding draußen sein.
achtung, es können sich auch lötstellen anderer bauteile stark erhitzen
und evtl verflüssigen. diese nacher mit entlötlitze oder -pumpe absaugen
und neu verlöten. safety first.
Autor: Peter (Gast)
So wie das aussieht hättste man lieber ein Bügeleisen genommen, da sind
doch schon die Kontaktierungen rausgerissen
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Was sich auch immer oben rechts von der Buchse befand oder befindet
(PC3???) würde mir wesentlich mehr Sorgen machen als die Buches.
Ich würde sagen, beim Hersteller anrufen und fragen ob es das Board noch
als Ersatzteil gibt.
Autor: Aike T. (biertrinker)
sowas habe ich neulich auch mal gemacht. Der Pin in der Buchse war
abgebrochen. Mit dem Lötkolben war da aber nix zu machen, die
Multilayer-Platine hat so viel Wärme abgeführt, das ich das Lötzinn
immer nur anschmelzen konnte, aber nicht richtig durchschmelzen.
Ich habe es dann Schlussendlich mit nem Heißluftfön gemacht.
Dazu habe ich mir ein Blechstück geschnitten, so das es eine Aussparung
hatte da wo ich erhitzen musste, um die anderen Bauteile zu schützen.
Und dann viel Geduld beim Erhitzen und ne 2. Person die ein bischen
hilft.
Zum einlöten dann das gleiche Spiel, dann aber mit Flussmittel dazu.
Autor: Chris W. (squid1356)
1. viel dickere spitze, am besten meißel 2,2mm
2. lötkolben mit viel power
3. lot auf die pins auftragen
4. heißmachen und absaugen
ps: was willst du eigentlich retten?
buchse: platine zerstören!
platine: buchse zerstören!
beides: s.o.
ps: dem bild zufolge ist die platine eh schon hin!
hey super, danke für die vielen tipps :-)
ich denke ich nehme das board zum üben. ich wollte eigentlich die buchse
tauschen, aber so wie das aussieht geht das board eh nicht mehr.
was sind kontaktierungen?
gruss
madden
