Hi, in Elektor 6/2000 gibt es einen Artikel "CAN-Bus-Interface für PC". Darin wurde eine Schaltung dargestellt, s. den Anhang. In dieser Schaltung sind zwei Widerstände von 6,6 Ohm (R22 und R23) zu sehen, die in Serie mit dem CAN-Bus verbunden sind. Wozu dienen diese? Habe schon im Datenblatt von PCA82C50 gesucht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Begrenzungswiderstände für die Z-Diode sind. Eine Z-Diode (mit einem Vorwiderstand) wird eingesetzt, um eine Spannung zu stabilisieren. In diesem Schaltplan werden die Widerstände R22 und R23 vor dem CAN-Treiber eingebaut, also die Ausgangsspannung von diesem CAN-Treiber stabilisieren, aber die Spannung aus dem CAN-Netz ist gefährlicher und der CAN-Treiber sollte geschützt werden, nicht wahr? Vielleicht irre ich mich hier. Gruss Senmeis
Die sind dafür da um die SPG auf der CAN Leitung auf +12V und -0,7V gegenüber GND zu bergenzen.
Die Widerstände begrenzen so aber nix, wie der Fragende schon richtig festgestellt hat. Höchstens die Flankensteilheit, die ist dem Transceiver aber eigentlich egal, höchstens EMV relevant.
Habe ich bei CAN auch noch nicht gesehen, ich vermute auch: Flankensteilheit und bessere Anpassung an die Leitungsimpedanz (Verringerung von Reflexionen bei Fehlanpassung). Habe auch schon gelesen, dass CAN nicht 120 Ohm, sondern 126 Ohm abgeschlossen sein soll. Für die Funktion sind sie sicher unnötig. Steht bei den Dioden noch was im Text? Speziell für CAN gibt es die Transildioden CAN0001, CAN0002 und CAN0004.
mit "freundlicher Hilfe" der Leitungskapazität begrenzen die Widerstände auch die Flankensteilheit
Das erklärt es aber trotzdem nicht wirklich. Denn der CAN Transceiver hat eigens deshalb den Steuerwiderstand R20. Damit lässt sich ganz offiziell die Flankensteilheit einstellen.
