Guten Tag Ich habe das Problem dass der USB-LAN Adapter gelegentlich die Verbindung zum Switch verliert. Ein simples aus und einstecken des Adapters bzw. den PC neu zu starten behebt dass Problem. Doch leider ist alles etwas verbaut (Wasserfest abgekapselt), wodurch es immer ein gewaltiger Aufwand ist alles zu zerlegen um an den Adapter zu kommen. Und immer den PC neuzustarten ist auch nicht die schönste Lösung. Gibt es eine Möglichkeit die Hardware neu zu erkennen auch wenn sie nach dem Abmelden nicht aus und eingesteckt wird? Das Betriebssystem ist W2K Der USB-Netzwerkadapter ist ein Nonameprodukt. Der PC besitzt nur USB 1.1
Treiber aktivieren, Treiber deaktivieren.
Kann man mit "devcon" auch automatisieren, also über die Kommandozeile. Ist dann noch bequemer.
@Sepp das geht mit USBDeview mit Disable/Enable Device (geht auch per Kommandozeile). http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Guten Tag Danke für eure Beiträge. Leider hat nichts geholfen. Ich vermute dass sich da der uC im Lan-Adapter aufhängt. Zum Glück konnte ich den Adapter umtauschen. Der Neue funktioniert ohne Probleme. Vielen Dank nochmals Sepp
was machst du denn mit dem rechner? neugier
