Forum: PC-Programmierung hilfe bei java programm
von anfänger (Gast)
hi!
bin totaler programmierneuling und brauche hilfe!
kompilieren lässt es sich, aber beim ausführen erhalte ich folgende
Fehlermeldung
1 3 4 4 5 6 - + * s /
Exception in thread "main" UpnException: ?
at Upn.operator(Upn.java:25)
at Main.main(Main.java:21)
kann mir wer sagen was ich falsch gemacht habe bzw. wie es richtig
stelle?
danke
von Markus V. (Gast)
Hi anfänger!
Dein Fehler liegt in der Datei Upn.java, Zeile 46. Der Operator 's' legt
kein Ergebnis auf dem Stack ab. Dadurch kommt es beim Ausführen des
Operators '/' zu einer Exception, es fehlt ein Operand auf dem Stack.
Grüße aus KA
Markus
von anfänger (Gast)
HI!
der operator s soll die 2 obersten elemnte des stack tauschen
mein fehler hängt mit den InputMismatch und NoSuchElement Exceptions
zusammen,(denke ich) da die upn-exc in main gefangen und die message
ausgegeben werden soll. die exceptions wrden aber bei mir geworfen...
weisst du wie ich das ändern kann?
Laaaaaaaaanger Taaaag!
lg
von Java (Gast)
Einfach
public static void main ( String ... args ) throws UpnException {
statt
public static void main ( String ... args ) throws UpnException, InputMismatchException, NoSuchElementException{
schreiben. Damit greift dein Catch und es kommt nur die UpnException
nach außen.
von anfänger (Gast)
das hab ich schon versucht, aber es kommt wieder dieselbe fehlermeldung,
trotzdem danke
Moin anfänger!
Ich hatte gestern leider keine Zeit mehr, Dir zu antworten...
Leider unterliegst Du (und auch Java (Gast))einem gewaltigen Irrtum: In
main werden lediglich die Exceptions InputMismatchException und
NoSuchElementException behandelt (gefangen). Der catch-Block für die
UpnException fehlt.
    catch (NoSuchElementException ex){
        throw new UpnException("FALSCHE EINGABE");
    catch (UpnException ex){
        //Behandlung der Exception...
Die Zeile
teilt dem Compiler mit, daß ein Aufrufer der Methode main diese
Exceptions behandeln sollte (bei Exceptions, die von RuntimeException
ableiten) bzw. behandeln muß (bei Exceptions, die von Exception
ableiten). Dies ist bei einem main aber nicht wirklich sinnvoll (die
Exceptions können von der JVM lediglich in Form einer Ausgabe der
Exception auf die Console "behandelt" werden).
Dir ist auch klar, daß durch die Lage der while-Schelife im try-Block
Dein Programm beim Auftreten der ersten Exception beendet wird? Wenn das
Programm weiter laufen soll, muß try-catch in die while-Schleifen
hinein.
Gruß aus KA
Markus
