Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Multi-Slave-Bus über MAX232 an RS232
von Nogger (Gast)
Guten Tag,
eventuell gibt es hier ja jemanden, welcher sich mit dem Betrieb mehrer
Mikrocontroller an einer RS 232-Schnittstelle auskennt?
Der entsprechende Schaltplan ist im Anhang.
Der Master regelt bereits, dass keiner der Slaves parallel sendet, es
ist also stets nur ein Signal auf den Leitungen.
Zum Gesamtaufbau: Der PC sendet über ca. 3Meter Kabel mit 19200 Baud
Daten an die MAX232, welche den Pegel wandeln und die Daten an die Mcs
weitergeben. Von den im Schaltplan gezeigten Modulen existieren auf dem
Bus 3 Stück. (Also 3 MAX232 mit jeweils 2 bis 3 Mcs)
Meine Frage wäre:
1.) ob die hier gezeigte Betriebsart des Busses und speziell die
Entkopplung über die Dioden und Widerstände funktionieren wird oder ob
man es besser anders machen sollte. (Eventuell ist es nötig, für jeden
Mc einen eigenen MAX232 zu verwenden?)
2.) ist es richtig, die MAX232 auf dem Bus auch zu entkoppeln?
Vielen Dank für das Interesse!
Nogger
von tom (Gast)
warum nimmst Du kein RS485 ???
von Skua C. (skua)
Sollte klappen.
Aber was hat das mit RS232 zu tun.
von Dieter Werner (Gast)
Die Dioden zwischen den MC und dem MAX232 müssen "umgedreht" werden.
Das liegt daran, dass der MAX das Signal invertiert, d.h. der Ruhepegel
der MC-TXD ist VCC.
von Nogger (Gast)
Entschuldigung für die späte Antwort, ich konnte vorher leider nicht an
meinen PC.
@Dieter Werner, Vielen Dank, das werde ich dann gleich mal ausprobieren.
@skua: Weshalb hat es denn nichts mit RS232 zu tun?
@tom: Ich nehme RS232, da ich für RS485, soweit ich weiss noch einen
Wandler benötige, wenn ich mein Gerät mit einem PC verbinden möchte, da
RS485 nicht standardmäßig vorhanden sein sollte...
Ich wünsche noch Frohe Feiertage!
Bin gerne offen für weiteres Feedback, kann ab sofort auch wieder
regelmäßig an meinen PC.
