Forum: HF, Funk und Felder Signalisierung von drei Tastern per RFID unter Wasser?
Autor: Falk Brunner (falk)
Hallo Allerseits,
ich würde gern drei Taster drahtlos an ein Steuerpult koppleln. Problem
dabei ist, dass zwei der Taster sich unter Wasser befinden. Maximle
Enfernung zum Steuerpult 30m in max. 5m Tiefe.
Nun dachte ich mir, dass man vielleicht mit Langewelle ein Chance hat,
die hohe Dämpfung des Wassers zu umgehen. Vor allem wenn man in Richtung
magnetische Antenne denkt.
Und da kommt RFID ist Spiel. Die Technik ist etabliert und verbreitet.
Damit sollte es relativ leicht werden, die drei Taster anzukopplen. Es
müssen keine Passivtransponer sein, ich kann problemlos ne Batterie in
die Taster packen. Welche Frequenz ist verbreitet? 125kHz oder eher
134,5kHz? Wo gibts ICs oder andere Komponenten?
Was meint ihr? Ist das so machbar?
Link, Hinweise und Kommentare sind willkommen.
MFG
Falk
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Die Antennenwirkungsgrade sind eher miserabel.  Selbst richtig
große Längstwellensender für U-Boot-Kommunikation haben in aller
Regel Einwegbetrieb gemacht: vom Land zum U-Boot.
Hast du eine Chance, das mit Ultraschall zu erledigen?  Das dürfte
bei den Entfernungen Erfolg versprechender werden.
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Naja, die haben auch etwas mehr Reichweite.
Naja, vielleicht. Würde ich aber eher meiden wollen, weil ich dann einen
Empfänger im Wasser und einen ausserhalb brauche.
>  Das dürfte
Es geht doch "nur" um 30m, real vieleicht die Hälfte. Hmmm.
Falk
Naja, bau das bei den Frequenzen erst einmal über Wasser auf, dann
unterhalten wir uns über die Unterwasser-Option nochmal. ;-)
OK, falls du eine Rahmenantenne um den ganzen See herum aufbauen
kannst, mag die Sache praktikabel werden.
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
Profi-Sprechgeräte benutzen Ultraschall bei 32 kHz, SSB-moduliert und
erreichen bei 5 Watt Sendeleistung ca. 1 km Reichweite ...
Google mal nach "Aquacom® SSB-2001"
Frank
Naja, auch wenn ich in Bereich nur sehr wenig Ahnung habe, seih ich das
jetzt nicht als grosse Kunst an.
ACHTUNG! Ich werde DEFINITIV einen aktiven Sender mit eigener
Stromversorgung nutzen. Nix Passiver Transponder wie bei den meisten
RFID Anlagen!
Ist nur ein Schwimmbad ;-)
MFG
Falk
Die Antennenwirkungsgrade sind einfach mal miserabel bei alldem, was
du praktikabel aufbauen kannst.  Letztlich kannst du das ganze nur
als zwei sehr lose gekoppelte Spulen ansehen.
> RFID Anlagen!
Die zulässigen Grenzwerte und sonstigen Randbedingungen kannst du
bei der BNetzA ja selbst nachlesen -- nur nicht im Moment: die haben
auf Sand^H^H^H^HMicrosoft gebaut, und der IIS mag gerade keinerlei
Informationen rausrücken. :-/
Um so besser.  Vielleicht hast du ja schon einen durchgängigen
Metallrand, den du nur an einer Stelle aufsägen musst. ;-)
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator)
Das ist so meine Idee.
Hehehe, mach da mal keine Witze. In unser Schwimmbad wird gerade ein
Edelstahlbecken eingebaut! Und wir sind alle dankbar dafür.
MFG
Falk
Wenn es dir aber nicht gelingt, da die Isolationsstege mit einbauen
zu lassen, kannste deine Idee knicken: das Ding dürfte als Kurzschluss-
windung alles aufsaugen, was so an magnetischem Feld zu haben ist.
>zu lassen,
Moooment. Das Becken ist ja schliesslich nur HALB geschlossen. Nach oben
ist es offen. Klar wird das Magnetfeld verzerrt, es gibt auch
"Wirbelströme" die Energie aus dem ohnehin schwachen Feld aufsaugen,
aber ich bezweifle, dass "oben" gar nix mehr ankommt. GGf. muss die
Empfangsantennte etwas erhöht aufgebaut werden. Mal schauen.
MFG
Falk
Autor: ... (Gast)
Modellbau- Fernbedienungen schaffen die 5meter tiefe auf 40Mhz...
Autor: Markus (Gast)
Hallo Falk,
etwas spät die Antwort - aber falls das noch aktuell ist:
Prinzipiell geht das schon und wird auch gemacht (wir machen das auch).
Einige Grundlagen zu Reichweiten und Frequenzen in See- und Frischwasser
findest Du hier:
www.seasdtc.com/events/2008_conference/downloads/pdf/communications_and_
control/IF051_paper.pdf
http://www.docstoc.com/docs/2867858/RF-Communicati...
Gruss,
Markus
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nimm eine starke Infrarot-Quelle.
