Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sollte Quarzosizllatorspannung nicht rechteckig sein
von Sebastian T. (sebastiantrommer)
Guten Morgen alle miteinander
Ich muss mal wieder eine Frage loswerden. Ich hab gestern meinen Mega644
mit nem Quarzoszillator (20MHz) versehen. Als ich mit nem Oszilloskop
geschaut hab was denn da raus kommt war ich etwas erschrocken. Sollte
das nicht ein halbwegs schöner Rechteck sein? Ich hab eher eine Mischung
ala (sin(f*t)+cos(f*t)).
Sollten da noch irgendwie Kondensatoren rein, Vcc -> Gnd oder wo auch
immer?
Vielen Dank im vorraus.
LG Sebastian
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Welche Bandbreite hat denn Dein Oszilloskop / der Tastkopf? Ich bin mir
sicher, der Quarzoszi spuckt ein relativ sauberes Rechteck aus. Und ja,
zwischen Vcc und GND direkt am Quarzoszi gehört ein 100nF
Keramik-Kondensator.
Das Oszi an sich hat ne Bandbreite von 60MHz. Ist ein DSO bei uns an der
Hochschule. Die Tastköpfe sind welche die dabei sind. Ich denk also das
die auch 60Mhz können. Sind die 100nF eine absolutes Muss oder können
das auch andere Werte sein? Ich werds aber mal probieren.
Vielleicht noch ne Information. Die "Schaltung" ist momentan auf nem
Steckbrett aufgebaut, hoffe das nicht dort der Hund begraben liegt.
von Blob! (Gast)
bei solchen Messungen erweist es sich auch als sehr hilfreich wenn man
die Masse-(Kroko-)Klemme vom Tastkopf mit benützt!
Der Masseanschluß am Oszi reicht da i.d.R. nicht aus weil der zu weit
weg von der Messspitze ist!
von Andrew T. (marsufant)
Wie schon andere gepostet haben, sehr kurze Masseverbindung. Im
Idealfall aif der Platine aufgelötete koaxiale Buchsen (sieht zumindest
dem ähnlich, ist letztlich eine Metallkragen mit Massepotential, im
Zentrum isoliert der Signalführnede Kontakt.
Und dann mal mit anderem Scope Vergleichsmessung. Ein 200MHz Gerät  mit
FET-Tastkopf. Da repetierendes Signal, so Tektronix 475 oder 7704A mit
P6201/2 TK.
Ja, das vermurkelt so einiges. Da ist schon fast ein freitragender
Drahtverhau mit kurzen Drahtenden besser.
Schau mal unter www.amplifier.cd, wie man auch Testaufbauten kreieren
kann .-)
hth,
Andrew
von faraday (Gast)
Tastkopf belastet auch. Bei 20 MHz bedeuten 10pF ca. 1 kOhm
von eProfi (Gast)
"Das Oszi an sich hat ne Bandbreite von 60MHz."
Das heißt, dass ein Sinussignal mit 60 MHz um 3dB (die Hälfte) gedämpft
wird.
Da Du sicher weißt, dass sich ein Rechteck aus vielen hochfrequenten
Sinussen zusammensetzt, dürfte Dir jetzt auch klar sein, dass dieses
Oszi einfach keinen 20MHz-Rechteck darstellen kann.
Außerdem wird es auch kein "reiner Rechteck" sein, evtl. ist die
Flankensteilheit im Datenblatt angegeben. Die ist auch stark von der
Lastkapazität (auch der Tastkopf ist ein C) abhängig.
Macht nichts, der µC kommt meist gut zurecht, sobald die Rails (Gnd und
Vdd) einigermaßen erreicht werden.
Dem AVR reichen 0.5Vss um VCC/2 herum. Mehr ist besser, aber nicht
unbedingt nötig.
von Benedikt K. (benedikt)
Und davon mal abgesehen: Ein Quarz ist nichts anderes als ein
Schwingkreis: Dessen Schwingungen sind ein sauberer Sinus wenn das
Signal nicht von außen verzerrt wird. Ich habe in letzter Zeit keinen µC
mehr gesehen, dessen Quarzoszillator noch digital gearbeitet hat. Der
Oszillator besteht eigentlich immer aus einem invertierenden, linearen
Verstärker (auch wenn es im Blockdiagramm meist als digitaler Inverter
dargestellt ist, ist es in Wirklichkeit fast immer ein linearer
Verstärker!)
Das ist richtig. Aber externe Quarzoszillatoren liefern nun mal ein mehr
oder weniger sauberes Rechteck, was ja auch die Frage war.
von Bensch (Gast)
Wenn du CKOPT nicht gesetzt hast, ist das Signal ein schöner Sinus mit
etwa 300mVss. Die Info hast du leider nicht gebracht.
Ansonsten gilt das bereits von anderen gesagte.
CKOPT braucht es bei externem Quarzoszillator nicht.
von Sven (Gast)
>> Hochschule
Und da hat Dir keiner erklärt, dass man für solche Messungen den
Tastkopf auf 1:10 umschaltet? Bei 1:1 dürfte er gut 150pF
Leitungskapazität haben, das belastet den Quarzoszi schon merklich.
Abgesehen davon, dass 20 MHz bei 60 MHz Bandbreite kein schöner Rechteck
mehr sind, wurde ja schon gesagt.
Und wir reden von einem externen Quarzoszillator mit 4 Beinchen, ja?
Nicht ein Schwingquarz am Mega?
> wird.
Nöö, da irrst Du. -3dB sind spanungsmäßig zu sehen. Also Signal hat 70%
(ca.) der ursspünglchen Höhe.
Leistung wäre die Hälfte. Das ist aber hier nicht das Thema.
Ah ja?? Wenn das 0815-promotete-Hochschul-DSO ist wie ich vermute, dann
ist es ein TDS210 oder Nachfolger.
Da sieht ein 20MHz Rechteck noch immer wie ein Rechteck aus  --
vernüntige Ankopplung vorausgesetzt ,-)
Das ist allerdings sehr wahrscheinlich einer der Knackpunkte.
Yepp!
hth,
Andrew
Erstmal vielen Dank für euren ausgiebigen Antworten. Jetzt weiß ich
wieder warum ich Foren mag.
Sven wrote:
>>> Hochschule
> Und da hat Dir keiner erklärt, dass man für solche Messungen den Tastkopf > auf
Nein das hat uns (Mechatroniker in der Fakultät Elektrotechnik) keiner
erklärt. So richtig µC Zeug machen wirauch nur in einer Vorlesung (68k)
und einem Praktikum. Das warum ich hier frage ist für meine
Diplomarbeit.
Und ja das gute Stück hat 4 Füße. Datenblatt: keine Ahnung??? Stammt von
Reichelt OSZI20,0000 ich find nix und hab mal alles angeklemmt wie im
Katalog beschrieben. Ich werd morgen nochmal nach schauen.
Ist ein handelsüblicher Büchsenoszi im DIL14-Format, Pin 1 ist leer oder
OutputEnable, Pin7 ist Masse, Pin8 ist der Ausgang, Pin14 ist 5V.
Zwischen Pin14 und Pin7 gehört eine 100nF Keramikpille. Das ist alles.
von Schwingungsdämpfer (Gast)
Ob der Ausgang Rechteck oder Sinus ist, zeigt das Datenblatt.
Standard Oszis haben Rechteck, Referenzoszis meist Sinus(ca.1Vss).
Kann man die äußerlich unterscheiden?
Habe einen 100-MHz-Oszillator, der eine DDS (AD9850) treibt.  OK,
der Oszi hat nur 150 MHz Bandbreite, aber der Sinus ist so schön,
ich hätte zumindest leichte Verformungen erwartet.
Nun bringt mich das auf die Idee, dass das natürlich tatsächlich
ein Referenz-Oszillator sein könnte.  Die DDS hat damit kein
Problem, mich würde es nur selbst interessieren.
von Norgan (Gast)
Krude Messidee - nicht ausprobiert oder gar durchgerechnet:
Kanal 1 des Oszilloskops: Direkt an den Ausgang des Oszillators
Kanal 2 des Oszilloskops: Signal aus dem Oszillator mit sehr schnellen
Dioden begrenzen, dann ins Oszilloskop.
Wilde Annahme:
Ist das Eingangssignal ein Rechteck dann setzt die Begrenzung durch die
Dioden früher ein als wenn es ein Sinus ist. Ist es ein Sinus, dann
sollten bis zur Begrenzung die Kurven identisch sein.
Nochmal, ich habe keine Ahnung ob das funktioniert und zu wenig Kaffee
um das jetzt komplett durchzudenken :-)
Hmm, gar nicht so schlecht, die Idee.  Ein schnelles Gatter danach
könnte ja auch helfen.  Muss ich mal gucken, ob ich ein 74F04 irgendwo
finde, 74S04 müsste auch gehen.
