Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik flashen über SPI ?
von MaXXX (Gast)
Hey leute,
vielleicht kann mir mal einer helfen (falls mir noch zu helfen ist) ;)
folgendes problem:
habe hier ein BlueMod+B20 modul (das ist ein bluetooth-modul),
normaleweise kann man hier über die uart schnittselle die daten vom µC
in das modul schicken und das BlueMod überträgt die daten über
Bluetooth.
Im BlueMod ist eine firmware drin, die man laut aussage des herstellers
über SPI flashen kann.
leider hat der hersteller keine weiteren angaben gemacht wie das gehen
soll, das einzige was ich habe ist diese aussage aus dem datenblatt:
"BlueMod+B20 uses a 16-bit-data and16-bit-address Serial Peripheral
Interface
(SPI). This interface is used for configuration, firmware flash and
debug purposes
only."
Meine frage ist gibt es ein standart verfahren wie man über SPI chips
auslesen/flashen kann oder sind meine chancen hier ganz schlecht die
firmware auszulesen/flashe?
Der hintergrund wozu ich das brauche ist der, dass die firmware im chip
wohl verloren gehen kann, wenn die betriebsspannung unter 2,6volt fallen
würde. also möchte ich die firmware auslesen und im nottfall wieder rauf
machen.
Ein evo-board zu kaufe ist aber viel zu teuer um nur daten zu übertragen
über SPP.
Vielleicht kennt sich da einer aus. danke im vorraus.
(Bitte auch schreiben falls es ein standart verfahren gibt, habe leider
bis jetzt nichts gefunden)
MFG MaXXX
von ... .. (docean) Benutzerseite
> machen.
Wie soll das denn gehen? bzw. wo steht das das das passieren kann..
von MaXXX (Gast)
ich denke es mir nicht aus, steht wirklich genau so im datenblatt:
"It is also recommended to place a low ESR capacitor with at least 10µF
as close as
possible to the VSUP pin (22).
NOTE: You must ensure that during operation the supply voltage never
drops
below 2.8 VDC. Otherwise the flash contents (firmware and/or
configuration data)
can get lost."
keine ahnung wie das gehen soll offensichtlich kann es passieren, muss
aber nihct, will aber erstma nichts riskieren
