ich würde gerne einen CarPC in ein kleines mobiles Gehäuse verbauen
(inkl. Display, Sound). So dass man ihn auch aus dem Car herausnehmen
kann ;)
Bevor die Laptop-Vorschläge kommen: Ein einfacher Laptop hat mir zu
wenig Akkulaufzeit. 6 Stunden wären mal ein Richtwert - darf gerne auch
mehr sein.
Das Hauptproblem stellt nun also die Stromversorgung dar. Ein Akku muss
gewählt werden. Um die Kosten gering zu halten, sollte sich die Spannung
um einen Wert bewegen, der für den Geräten eine optimale Effizienz
ermöglicht
Meine analoge Schaltungen (Verstärker etc.) funktionieren bis 15V (ca.
10-15W).
Für ein Display habe ich mich noch nicht entschieden. Ich hoffe mal, das
kommt auch mit einem entsprechenden Spannungsspektrum klar. (ca. 8-12W)
Die einzige Möglichkeit, ATX-Spannungen für den PC (idealerweise ein
Intel Atom Board, oder?) zu erzeugen, scheint das Pico-PSU zu sein,
richtig?
http://www.epiacenter.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=40
Hier liegt die Eingangsspannung zwischen 6 und 26V bei der WI-Version.
Rechnet man mit einem Verbrauch des Rechners von 15W (Wert
realistisch?), macht das 6h * 40W = 240VAh. Ne ganze Menge Holz
eigentlich!
In meinen Augen sind zwei Akkutypen sinnvoll. Entweder LiPo oder
Bleigel.
1 | wiki: Bleiakkumulatoren gelten für eine Lebensdauer von einigen Jahren als zuverlässig und preisgünstig.
2 | Im Vergleich mit anderen Akkumulatortechnologien weisen sie eine geringe Energiedichte von nur 30 Wh/kg auf.
Damit wären wir schonmal bei 8 kg. Nur bedingt mobil. Kompakt leider
auch nicht. Trotzem braucht man dafür doch keinerlei Ladelektronik,
oder? Man legt 12V an. Beschädigung durch Über- und Entladung sind nicht
möglich?
die einzig sinnvolle Spannung sind hier 12V.
Als Nachteil sehe ich auch, dass das Zeug recht giftig ist und
dementsprechend problematisch zu entsorgen. Aber: ist Lithium gesünder?
LiPo Akkus wären da schonmal leichter. Ich rechne mit Wiki-Werten rund
1,6 kg aus. Dafür geht das nochmal richtig ins Geld.
Mögliche Spannungen sind nur 11,1V und 14,8V. Was wäre klüger? Hier
kenne ich mich beim Laden und Entladen zu wenig aus und würde einfach
entsprechende Über- und Entladeschutzschaltungen für jede Zelle bei ELV
oder ähnlichem zukaufen. Gibt es hier etwas zu beachten? Um die Ohren
fliegen soll mir nichts. Kann ich dann wie bei Blei ohne Weiteres im
laufenden Betrieb das Netzteil anstecken? Und ist hier die Lebensdauer
auch in brauchbarem Rahmen?
Egal welchen Akku ich wähle: man muss sicher auch Hersteller
unterscheiden. Gibt es hier bekannte Marken- und Ramsch-produzenten?
Außerdem fürchte ich, dass ich mehrere Akkus parallel schalten muss, da
in der Größe kein einzelner verfügbar sein wird. Macht das Probleme?
Man sieht auf jeden Fall: Mein Aufbau benötigt relativ viel Saft. Hier
müssten doch eigentlich noch Optimierungen möglich sein. Ein Laptop
braucht doch auch weniger Leistung, oder? Auf einen vollwertigen PC
möchte ich nicht verzichten, aber gibt es da noch Sparsameres? 10W muss
ich für den TouchScreen schon auch einplanen, oder?
