Ich lese gerade folgende Beschreibung einer Verstärkerstufe eines Bluetooth Moduls: Its class-AB output-stage is capable of driving a signal on both channels of up to 2V pk-pk- differential into a load of 32Ω and 500pF with a typical THD+N of -74dBc. Ich persönlich hätte mich mit den 2V Spitze-Spitze und den 32Ω begnügt und einen 32Ω Lautsprecher gekauft, der mindestens 62,5mW Leistung verträgt. Meine Frage ist: Was sagen mir die 500pF ? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe Ferdi
das ist einfach eine (gedachte) kapazitive Last, die der Verstärker verträgt, bzw. bei der die Kenndaten erfüllt werden. Anschließen mußt Du die nicht ...
Jens G. wrote: > das ist einfach eine (gedachte) kapazitive Last, die der Verstärker > verträgt, bzw. bei der die Kenndaten erfüllt werden. Anschließen mußt Du > die nicht ... Super. Herzlichen Dank für die schnelle Antwort ! Gruss Ferdi
Ferdinand P. wrote: > ... > Its class-AB output-stage is capable of driving a signal on both > channels of up to 2V pk-pk- differential into a load of 32Ω and 500pF > with a typical THD+N of -74dBc. > > Ich persönlich hätte mich mit den 2V Spitze-Spitze und den 32Ω begnügt > und einen 32Ω Lautsprecher gekauft, der mindestens 62,5mW Leistung > verträgt. > > Meine Frage ist: Was sagen mir die 500pF ? > Das ist z.B. die Kapazität des Anschlußkabels. Oderanders gesagt: Dein Verstärker verträgt diese Last, d.h. die Schaltung ist dafür ausgelegt. Wie Jens schon schrieb, extra anschließen mußt Du die 500pF nicht. Du hast aber in der realen Welt damit zu tun, denn ohne Kabel wirst Du Deien Lautsprecher nicht drankriegen ,-) Andrew
vielleicht hat er aber unendlich dünnes Kabel - dann ist die C auch unendlich klein ;-)
Jens G. wrote: > vielleicht hat er aber unendlich dünnes Kabel - dann ist die C auch > unendlich klein ;-) Kommen sich bei dem von Dir angenommmenen Kabel nicht auch die beiden Leiter beliebig nahe sodaß die Kapazität erstmal wegen ~ 1/Abstand ins unendliche anwächst ? ,-)) cu, Andrew
