Hi Leute, hab das Problem, dass ich auf Alice umgestiegen bin und hab jetzt dadurch nur ein DSL Router mit Modem ohne Wlan. Ich bin aber auch im Besitz einer Fritzbox 3050 Ich würde jetzt gern beide miteinander kombinieren. Aber ich weiß nicht welche Einstellungen ich vornehmen muss, bzw. die Fritzbox, bietet ziemlich wenig Einstellungsmöglichkeiten und außerdem will sie nicht Einsehen, dass Sie auch ohne ihr Modem sinnvoll verwendet werden kann. Brauche Hilfe, ständig mit Kabel rumlaufen nervt tierisch. Danke!
wieso nimmst du die Fritz!Box 3050 nicht als Router und wirfst den Alice-Müll weg?
dann kann ich meine telefone nicht mehr anschließen. sprich nicht mehr telefonieren und dann macht des ganze auch wieder keinen Sinn.
Tom Deng wrote: > Hi Leute, > > hab das Problem, dass ich auf Alice umgestiegen bin und hab jetzt > dadurch nur ein DSL Router mit Modem ohne Wlan. > > Ich bin aber auch im Besitz einer Fritzbox 3050 > > Ich würde jetzt gern beide miteinander kombinieren. Aber ich weiß nicht > welche Einstellungen ich vornehmen muss, bzw. die Fritzbox, bietet > ziemlich wenig Einstellungsmöglichkeiten und außerdem will sie nicht > Einsehen, dass Sie auch ohne ihr Modem sinnvoll verwendet werden kann. > > Brauche Hilfe, ständig mit Kabel rumlaufen nervt tierisch. Danke! Ich verwende auch eine Fritzbox und das Alice-Modem... Der Anschluss ist leicht: Netzwerkkabel ins Modem, andere Seite in die WLAN-A Buchse der Fritzbox. Nun das Problem, wie bringe ich der Fritzbox bei, nicht ihr eignes Modem zu nutzen, sondern alles ins Netzwerk zuschieben (LAN-A)??? Wenn du die Weboberfläche mit dem IE vom Microsoft öffnest, kommst du nicht weit... Die (meisten) Optionen sind mit dem normalen Webinterface nicht erreichbar. Dieses lässt sich umgehen, indem du Firefox installierst, und in den Optionen die "Styles" (Ansicht => Webstyles => keine ) abschaltest. Ein Neustart und der Aufruf des Webinterface bringen dich der Lösung näher. Jetzt kannst du das DSL-Modem abschalten und die Daten auf der LAN Buchse A ausgeben lassen... fertig... nitraM
danke nitraM, es hat geklappt :) endlich ohne kabel lol und wieder was dazu gelernt mfg tom
Liebe Freaks, musste bei Alice das DSL/Telefonmodem austauschen. Verwende jetzt das IAD3221 an ISDN und bin immer im Netz (bei dem Vorgängergerät musste sich jeder rechner ins Netz "einwählen". Bei dem Alice Vorgänger Modell hatte ich für meine Fritzbox über die IP-Adresse 192.168.100.100 davorgeschaltet um WLAN und den Drucker im Netz zu verwenden. Nachdem ich nun die IAD 3221 angeschlossen habe (IP192.168.1.1) komm ich nicht mehr auf die Fritzboxoberfläche und erreiche auch nicht mehr den Drucker. Was muß ich tun?
Geht auch einfach. 1. AliceBox einrichten 2. Netzwerkkabel von AliceBox auf FritzBox 3050 Buchse 1 3. FritzBox erst jetzt einschalten, nach ca. 1 Min. mit WLan surfen. 4. Fertig ! Gruß Heinrich
Warum lässt Du das Alice-Modem nicht Alice-Modem sein und verwendest die Fritzbox als Router?
Danke der tip mit firefox hat mir geholfen. man lerntb halt nie aus.
Das ist ja unglaublich, ich bin schon seit einigen Stunden dran und das war der Tip der mir fehlte. Auf keiner anderen Seite wurde das mal erwähnt, aber damit klappt es tatsächlich sofort. Fritzbox mit Lan A an Alice Modem (ersten Lan-Anschluss) anschließen. z.B. Laptop per Lan an Lan B anhängen. Firefox starten Ansicht--> Webstil --> kein Stil (im Deutschen) einstellen. Fritzbox per 192.168.178.1 aufrufen. Internetzugang über Lan A anwählen. Alicezugangsdaten weiter unten eintragen (Internetanbieter: anderer Internetanbieter). Pin so lassen, Passwort von Alice eintragen. Rest so lassen. Übernehmen klicken! Kurz warten. Lan-Kabel von Laptop zu Fritzbox trennen. Sich ins W-Lan einwählen, IP-Adresse nun auf automatisch stellen und dann kann ohne Breitband gesurft werden. (wichtig wenn man z.b. per Handy ins Wlan möchte und da kein Breitband einrichten möchte) Ansonsten auch möglich: Fritzbox wie beschrieben anschließen, ins WLan einwählen und dann Breitbandverbindung einrichten (genau wie beim normalen Lan-Anschluss). Dann wählt der PC sich über Breitband ein. In Möglichkeit 1 übernimmt das die Fritzbox.
