Hallo, kann man beim LPC2214 die Länge des CS-Impulses verändern? Bei mir ist es bis jetzt immer so, dass die CS Leitung nahezu gleichzeitig mit den Daten auf low geht (das ist so okk), aber länger auf low bleibt, als die Daten anliegen. Das angeschlossene IC (Latch) übernimmt die Daten aber erst bei der ansteigenden Flanke von der CS Leitung. http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74LVT574.pdf BCFG2 = 0x00003CE3; PINSEL2 = 0x0B804914; Gruß Bernd
oder bleibt mir hier nur die Möglichkeit, die Daten an der High-to-low Transistion vom CS Pin abzugreifen (mittels diesem IC)? http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/008f/0900766b8008f64e.pdf Gruß Bernd
