Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kaltlicht-Lupenleuchte
von Valentin (Gast)
Hallo
Ich will mir bei meinem Umstieg in die SMD-Technik die
Kaltlicht-Lupenleuchte bei Pollin kaufen. Best.Nr. 531 159.
Zurzeit gibt es nur eine mit 8-Dioptrien-Linse (ø 120 mm). Man kann auch
3-Dioptrien-Linse bestellen, diese wird dann versandkostenfrei
nachgeliefert.
Meine Frage ist aber, wie sehen die Bauteile unter der 8-Dioptrien-Linse
aus? Kann man damit Gut arbeiten?
Würde mich auf viele Meinungen und Tipps freuen.
von Ahh (Gast)
Eine Lesebrille der staerke 4.0 ist viel besser geeignet. Dabei hat man
nur einen Parameter : Die Distank der Platine zum kopf. Wohingegen mit
der Lupe, zwei parameter passen muessen : Die distanz der Platine zur
Lupe, und die Distanz des Kopfes zur Lupe.
Die Lesebrille gibt's fuer 10 Euro im Kaufhaus.
von Jorge (Gast)
Es gibt auch relativ gute Lupenbrillen von Zeiss als Aufsatz zu normalen
(Schutz-)Brillen, Kostenpunkt ca.40 Euro beim Optiker. Je niedriger die
Dioptrien desto flexibler kann man arbeiten. Bei 6 Dioptrien muss man
schon ziemlich nahe dran. Also mal nachschlagen wie die Dioptrien
berechnet werden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dioptrien
Lesebrillen sind auch ok, allerdings schonmal drauf achten, dass die
Gläser richtig gross sind.
Ob so etwas überhaupt geeignet ist, hängt von der individuellen
Sehsituation ab. Wer stark kurzsichtig ist, kann oft ohne Lupe und
Brille sehr viel mehr erkennen als mit, wobei das mit zunehmendem Alter
abnimmt und natürlich vom individuellen Nahsehbereich abhängt.
Wer eh' schon weitsichtig ist, wird potentiell eine stärkere Lupe
benötigen als nicht-vorgeschädigte.
Wichtig ist: Viel Licht, das aber möglichst diffus sein sollte, damit es
keine harten Reflexe auf der Platinenoberfläche gibt.
von Axelr. (Gast)
8 sind definitv zu viel! Haben wir hier bei uns probiert. Nimm die
"dreier". Bei der "achter" wird das Bild zu sehr verzerrt.
Wenn Du preiswert ein Mikrokop bekommst, nimm lieber das statt dessen.
Haben wir letztendlich dann auch gemacht. Nun haben wir alles drei
"achter, "dreier" Lupenlampe UND Mikroskop.
Axelr.
von Yagan Ζ. D. (yagan)
Valentin,
eine 8-Dioptrien-Linse ist etwas problematisch.
Der Schärfebereich ist klein und die Bildverzerrungen erheblich.
Ich habe bei meiner Lupenleuchte die 8-Dioptrien-Linse durch eine mit 5
Dioptrien ersetzt (nachträglich bestellt) und bin zufrieden damit.
Eine Lupenleuchte mit 3-Dioptrien-Linse ist für SMD schon etwas
grenzwertig. Die Vergrösserung reicht oft nicht aus.
Ciao, Yagan
von Valentin (Gast)
Alles Klar.
Danke für die viele Antworten.
