Pin setzen und löschen über Funktionsaufruf in C
OP #1075785
ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf und bitte um Abhilfe.
Folgendes, ich möchte gezielt einen einzelnen Portpin setzen.
Vorzugsweise mit einem Befehl wie z.B.
i = 0; //oder eben i = 1;
PA7 = i;
(geht so in der Form natürlich nicht, ist mir schon klar).
Ich könnte natuerlich einfach eine if-Anweisung schreiben die den
Variablenwert abfragt.
  if(i == 1)
   PORTA |= (1<<PA7);
  else
   PORTA &= ~(1<<PA7);
Aber genau diese Anweisung möchte ich eigentlich vermeiden. Geht sowas
überhaupt?
Derzeit ratlose Grüsse,
Rüdiger
#1075804
Ich nehme an Du beziehst Dich auf den AVR Prozessor.
Das es meines Wissens auch keinen Assembler Befehl zum Setzen eines Bits
nach Deinem Wunsch gibt, müßte auch der Compiler dies wieder in einen
Sprungbefehl und einen sbi oder cbi Befehl umsetzen.
Es wird also (außer Buchstaben beim Schreiben) nichts gewonnen.
Wenn Du unbedingt weniger schreiben willst könntest Du ein Makro
verwenden.
OP #1075838
Ohja, entschuldigung, um einen ATMega128 gehts. Ich hatte glaub ich
irgendwie noch die alten Assemblerbefehle, die  von damals im
Hinterkopf. Ich hab nun auch nochmal etwas rumexperimentiert und bin
auch zu keinen schlauen Lösung mehr gekommen. Nunja, dann kommmt an der
stelle eben eine Abfrage rein, ist ja auch kein beinbruch. ;)
Vielen Dank für  die Antworten.
