Hi Leute, muß mich gerade um eine Spannungsversorgung für meine Schaltung kümmern. Hab das bisher noch nie wirklich gemacht und mir fehlts daher etwas an Erfahrung. Hab nach einigem Wühlen durch die Foren jetzt eine grobe Idee, wie ich es machen könnte, fühl mich mit der Lösung aber noch nicht ganz sicher: Versorgungsspannung ist 24V Ich brauche in meiner Schaltung 12V / 100mA 5V / 200mA Einfachste Lösung wäre vermutlich, da 2 DCDC-Wandler vorzustzen und fertig ists. Versuche da aber ein wenig Platz zu sparen, außerdem klingts irgendwie übertrieben. Also hab ich mir überlegt, ich nehm einen 24->12 DCDC und setz dann einen 12->5 Längsregler dahinter. Für den Wandler hab ich mir nun einen TMR 3-2412 rausgesucht, der liefert 250mA. Reicht mir das oder ist der Verbrauch über einen Längsregler 1:1? Für einen Längsregler scheint der 7805 ja eine Standardlösung zu sein. Der hätte dann bei 7V*0,2A eine Verlustleistung von 1,4W, richtig? geht das noch ohne Kühlung? Würde die aus Platzgründen gerne weglassen.. Ein zwei Tipps von Leuten mit mehr Erfahrung als mir wären super ;-)
Moe wrote: > Hi Leute, > muß mich gerade um eine Spannungsversorgung für meine Schaltung kümmern. > Hab das bisher noch nie wirklich gemacht und mir fehlts daher etwas an > Erfahrung. Hab nach einigem Wühlen durch die Foren jetzt eine grobe > Idee, wie ich es machen könnte, fühl mich mit der Lösung aber noch nicht > ganz sicher: > > Versorgungsspannung ist 24V > Ich brauche in meiner Schaltung > 12V / 100mA > 5V / 200mA > > Einfachste Lösung wäre vermutlich, da 2 DCDC-Wandler vorzustzen und > fertig ists. Nicht die einfachste, aber die vom Wirkungsgrad bessere Lösung als die Längsregler Lösung. > Versuche da aber ein wenig Platz zu sparen, außerdem > klingts irgendwie übertrieben. Also hab ich mir überlegt, ich nehm einen > 24->12 DCDC und setz dann einen 12->5 Längsregler dahinter. > > Für den Wandler hab ich mir nun einen TMR 3-2412 rausgesucht, der > liefert 250mA. Reicht mir das oder ist der Verbrauch über einen > Längsregler 1:1? Reicht nicht weil Du aus den 12V 100mA für Deien Schaltung und 200mA für Deine 5V Längsregler nimmt. Macht in Summe 300mA. > > Für einen Längsregler scheint der 7805 ja eine Standardlösung zu sein. > Der hätte dann bei 7V*0,2A eine Verlustleistung von 1,4W, richtig? Richtig. > geht > das noch ohne Kühlung? Würde die aus Platzgründen gerne weglassen.. Jetzt (aktuelle Umgebungstmepratur -2 Grad) geht das gut. Ansonsten zeigt ein Blick ins Datenblatt: Bei Raumtemperatur kommst du bei 1,4 Watt ins Limit und der 7805 regelt wegen Hitze ab. > > Ein zwei Tipps von Leuten mit mehr Erfahrung als mir wären super ;-) Aber gerne doch: Tipp 1: Datenblätter ansehen. Tipp 2: a bisserl Dreisatz und mehr rechnen. hth, Andrew
24V auf Verlust . __ 5V @200mA DCDC: 0,5W ___\ /| / 12V @100mA Linear: 1,2W / | , / 5V @200mA Linear: 4,0W ___\ /_| |_ 12V @100mA DCDC: 0,5W / | , ._| Ergo ist die die erste Lösung der zweiten vorzuziehen. Ebenso deiner mit ~2W Verlust. PS: ASCII ist c**l
Danke für die Tipps! Die vorgeschlagenen Regler hören sich interessant an, gerade der LM2671 gefällt mir. Werd mich da mal noch weiter erkundigen. Die 1,7W Lsg von Esko klingt auch interessant, auf die Variante bin ich gar nciht gekommen. Danke euch! @Andrew: Auch danke für die Antwort! Trotzdem, wenn mir ein Blick ins Datenblatt geholfen hätte, dann hät ich hier nicht gepostet. Ich habe darin zwar maximale und empfohlene höchsttemperatur gefunden, aber keine Angabe darüber, wie warm er bei 1,4W wird. Naja, vielleicht bin ich auch einfach blind..
Moe wrote: > .. > > @Andrew: Auch danke für die Antwort! Trotzdem, wenn mir ein Blick ins > Datenblatt geholfen hätte, dann hät ich hier nicht gepostet. Ich habe > darin zwar maximale und empfohlene höchsttemperatur gefunden, aber keine > Angabe darüber, wie warm er bei 1,4W wird. Naja, vielleicht bin ich auch > einfach blind.. Verlusleistung ist klar, hattest Du ja bereits. Dann steht im Datenblatt etwas weiter unten Wärmewiderstand ... gegen Umgebung (in K/W ) Diese Angabe mal der Verlustleistung: Ergebnis das Teil wird heftig warm, gerade so tolerabel bis drüber. Note: Wärmewiderstand ... gegen Gehäuse (in K/W ) steht da auch, aber hilft Dir hier nicht da Du ja ohne Kühlkörper arbeiten möchtest. bye, Andrew
Wo kann man denn LT3845 oder LT3437 oder LM2671 kaufen? Bei den üblichen Verdächtigen sind die nicht gelistet. Was kosten die Teile? Sergio
Ob DC/DC-Converter besser geeinet ist oder klassicher Längsregler hängt auch davon ab, was da dran hängt. Die DC/DC-Converter produzieren recht viel Störungen. Also eher für digitale Schaltungen geeignet. Bei analogen Schaltungen dann lieber einen Längsregler nehmen. Man kann ja ein DC/DC-Converter vorschalten und nur den geringen Rest der Spannung mit dem Längsregler verbraten. Damit hat man dann eine effektive Störunterdrückung. Bsp für 5Volt: +-------+ +-------+ | DC/DC | | 7805 | ----+ 9V +-------+ +------o | | | | +-------+ +---+---+ | --- Gruß Ronny
Es gibt inzwischen auch 1-Chip Lösungen (glaub u.a. von Micrel), die Schaltregler und Längsregler in einem Gehäuse vereinen. Dadurch wird der hohe Wirkungsgrad vom Schaltregler mit der geringen Restwelligkeit eines Längsreglers kombiniert. Der Haken dabei ist das QFN Gehäuse. Vielleicht gibt's die Teile auch in andrer Bauform.
Hi, kannst auch einfach den 7805 nehmen bei 12V und 200mA, macht er locker mit, hatte irgendwann mal auch nur den rumfliegen und benutzt. Kannste zwar nen Spiegelei drauf braten, macht er aber schon seit über 3 Jahren im Dauereinsatz mit. Und das beste im Winter ne gute Zimmerheizung^^. Man müsste mal berechnen , wieviel ich davon brauche, um nicht mehr heizen zu müssen^^. Gruß
Alternative: 78xx-pinkompatible Schaltregler der Serie "R-78xx-0.5" von Recom - platzsparend, brauchbarer Wirkungsgrad... http://www.recom-international.com/pages/product_search.php?searchtype=r-78xx&r-78xx=1&limit=30&view=Reset&formname=&fieldname= ...leider nicht ganz billig (beispielsweise beim großen "C") MfG
>78xx-pinkompatible Schaltregler der Serie "R-78xx-0.5" von Recom - >platzsparend, brauchbarer Wirkungsgrad... Sind nicht schlecht. Davon haben wir hier in der Firma eine kleine Sammlung für "Bastelzwecke". Die Teile haben allerdings den Nachteil, dass die Ausgangsspannung nicht unbedingt für eine Analogschaltung taugt (je nach Auflösung - die Restwelligkeit liegt so bei ca. 10-30 mVpp)
