Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Folgende Schaltung als 5V Generator für uC verwendbar?
Autor: Daniel Cagara (cagara)
Ich habe eine Frage,
ist dieses Netzteil denn überhaupt als 5V generator für eine
Mikrocontrollerschaltung zu verwenden?
Frage deshalb nach optimierungen weil es in einer Transientenanalyse
eben  stark oszillierte, teilweile gab es sogar "Spannungsumkehr" und
negative Spannungen direkt nach dem einschalten.
So kann man doch keinen uC betreiben oder habe ich nur falsch gemessen?
Autor: Hmm... (Gast)
Könnte am 7905 liegen, das ist ein Linearregler mit negativer
Ausgangsspannung ;)
Autor: Jens (Gast)
lese ich da 7905? oder 7805?
Autor: holger (Gast)
Steht da 7905 oder 7805 ;)
Autor: Jens (Gast)
@ Hmm...
1:0 Du warst schneller :)
Autor: Wolf (Gast)
Ja da schau einer her.
Es ist tatsächlich ein 7905 :)
da hätte ich trampel mal ins Datenblatt schauen sollen!
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Hallo Daniel,
ich würde zusätzlich 100nF an den Eingang schalten, damit evtl.
HF-Störungen erst gar nicht in den Regelkreis reinkommen. Das kann oft
Wunder wirken.
Und natürlich muß es ein 7805 werden.
Michael
Michael Lenz wrote:
> Hallo Daniel,
> Wunder wirken.
> Gruß
> Michael
Danke für deine Antwort, den Tipp mit dem 100nF gegen Masse werd ich mir
zuherzen nehmen, mal schauen was ich gleich auf dem Steckbrett erlebe :)
Wenn man den 7905 (und den uC) richtig anschliesst
geht das auch.
Autor: Jens (Gast)
...  und nicht vergessen die Dioden in der Graetzbrücke
     zu drehen :)
>      zu drehen :)
Wieso denn das? sicher dass das nicht so passt?
Eine andere frage hätte ich, der 7805 in SMD lieert ja lediglich 500mA,
bin ich dadurch stark begrenzt beim betreiben eines Atmega64 ?
Autor: Michael (Gast)
hmm, den Atmega64 kenn ich nun grad nicht Datenmäßig aber ich denke
nicht, dass der ein halbes Ampere zieht, is ja kein Pentium ;)
Autor: Jens (Gast)
He Daniel das war ein Spass auf meinen Vorredner!
Lass die Schaltung wie sie ist und nehm einen 7808!
ne 500mA sind mehr als üppig.
Autor: Jens (Gast)
vertippt "7808" -> ""7805"
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Laut Datenblatt (Lesen!) brauch der alleine schon 450mA, viel bleibt
nicht mehr...
Autor: udo (Gast)
Nein, bloß nicht!
Autor: Michael U. (amiga)
@... ... (dude): wann braucht der Mega64 die? Kurz vor dem Abbrennen?
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. wrote:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
naja aber wenn das so stimmt dann wirds eventuell knapp werden mit einem
USB,Ethernetport und einem kleinen (ja ich weiss der hat noch gefehlt)
... Display ...
Leider muss das alles auf sehr engen Raum passen, und der
78M05 ist der einzige den ich gefúnden hab, der 0,5A packt, die anderen
schaffen schlappe 0,1A.
Irgendeine Idee ohne gleich dicke Schaltregler von der Größe Gibraltars
einzubauen?
Autor: jack (Gast)
Dann nimm halt einen LM2575-5V.
Ob der die 0,5A packt hängt auch von der Eingangsspannung ab!
Verlustleistung beachten.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
> nicht mehr...
Blödsinn, der braucht keine 5mA unter Volllast. Lesen!, wie du ja schon
sagst.
Ansonsten...macht Target immer so schöne Schaltpläne? Zehn Schriftarten
und kaum lesbar? SCNR
Die Brücke is verkehrtrum und die 47µF am Ausgang müssen eigentlich auch
nich sein, schau dazu aber nochmal ins DB. Generell so wenig Kapazität
am Ausgang, wie möglich.
Autor: Ralf (Gast)
LM317 bzw. LM117, die können glaub ich mehr... Evtl. brauchst du aber
noch n Kühlkörper...
Ralf
> Ralf
Also der SMD LM317 kann auch nur 0,1A ich schau mal in die Datenblätter
LM317EMP kann bis zu 1,5A
Ich such jetzt mal weiter nach dem Wahren Monster :)
Vergiss es. 12V Eingang, 5V Ausgang. 0,5A Strom.
Verlustleistung auf dem Regler:
 (12V-5V)*0,5A = 3,5Watt
Nimm nen Schaltregler.
Autor: Jens (Gast)
Leute lasst mal den Tepig auf dem Boden!
AtMega64       :max 8mA
LCD-Display    :max 5mA (ohne Beleuchtung)
da hat er noch 87mA mit einem 78L05 Luft!
Er er doch nicht versuchen USB (500mA) aus seiner
eigenen Stabi-Schaltung zu speisen?
Okay, überredet. Ich nehme einfach den 7805KC mit 5A.
Zwar ist der Bursche ziemlich klobig aber immerhin kommt er in einem
flachen TO3 Gehäuse.
> AtMega64       :max 8mA
War nicht eben von 400 mA die Rede für den AtMega?
Das zieht der von sich aus nicht. Kommt drauf an was du anschliesst.
Werd dir erst mal klar darüber was deine Schaltung wirklich
an Strom braucht.
Eben, wie schon einige schrieben, der Atmega64 braucht 20 mA ( bei 8
Mhz, siehe Seite 325 des Datenblatts), datt schafft der 7805 mit 0,1 A
locker auch wenn über ihm 7 V abfallen. Es kommt halt drauf an, was der
7805 sonst noch so versorgen soll, was also am Atmega angeschlossen ist.
Eure 400 mA sind das was der Atmega64 maximal zieht wenn er voll
beschaltet ist (mehr darf er halt nicht, sonst geht er hobs)
