Hallo, ich versuche gerade mein ATmega8 (myAVR Board 2.0 (USB)) mit dem myAVR LCD Add-On unter zurhilfenahme der LCD-Library von Peter Fleury zum laufen zu bekommen. Mit Assembler klappt die Ausgabe schon, aber jetzt wollte ich versuchen das in C zu realisieren. (Bin ein C-Neuling) Ich benutze die Testversion von myAVR Workpad Plus. In meinem Programm initialisiere ich das LC-Display mit lcd_init(7); und versuche in der mainloop mit lcd_puts("Text"); etwas auszugeben. Leider erhalte ich zwei Fehlermeldungen vom Linker die auf undefinierte Sprungadressen in den Funktionsaufrufen lcd_init() und lcd_puts() hinweisen. (evtl. findet der compiler die lcd.c datei nicht??? -> welche Endung muss die haben??? *.c oder *.cc??? beides funkt nicht) Über einen Tipp für einen C-Neuling wäre ich sehr dankbar. Außerdem habe ich eine weitere Frage, welche weiteren Programme stehen für das Compilieren und das Übertragen an den Mikrocontroller zur Verfügung? (am besten Opensource). Momentan benutze ich noch Windows, aber ich denke ich möchte auch die Mikrocontroller Programmierung zu Linux verlegen (da weiß ich das es das Programm avrdude gibt ( ich habe mich aber noch nicht damit auseiander gesetzt) gibts da evtl. ein gutes How-To ??) Für die eifrigen Antworten der Mikrocontroller-Profis bedanke ich mich schon mal im Vorwege :-)
du musst die *.h und die *.c in dein projekt mit einbinden gehe mal bei avr studio links im menü mit der rechten maustaste auf source-> add source... genauso machst du das dann mir der header datei (nur eben bei header und nicht bei source) die header datei dann einfach noch mit #include "lcd.h" einbinden
Hallo, danke für die rasche Antwort. Ich habe die lcd.c mit #include eingebunden und siehe da - er compiliert - alles ok.........Auf dem Display erscheint aber nichts. Was muss ich denn bei der Benutzung der Bibliothek beachten? Gruß Björn
