Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR/ EIA-485 Hardwareseitig Problem oder Software / Pegel
von Murphy S. (student-f)
Hallo Leute,
ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Also, ich bin schon erfolgreich bei der EIA-232. Einrichten etc unter
AVRSTUDIO mit dem AVR-GCC funktioniert einwandfrei. Also sollte die
Initialisierung schon mal bei der 485 auch passen.
Ich verwende derzeit als Prototypen Umgebung nen STK500 mit angematchten
ADM485 von microe.com (bald auf fertiger platine alles komplett!).
Senden etc kann ich alles auf dem Oscar sehen. Invertierung klappt
einwandfrei. Allerdings bin ich mir bei den Pegeln nicht mehr sicher.
Ich habe mehrere Quellen mir dazu durchgelesen, aber jeder schreibt
irgendwie was anders. Kann mir einer von euch sagen, welcher Pegel den
anliegen sollte?
Dann habe ich ein weiteres Problem, wenn ich empfangen möchte. Sobald
ich die Empfangsroutine verwende hängt der uC irgendwo im Nirvana rum
und reagiert nicht mehr. Meine Vermutung: Es kommen keine Daten zurück..
Aber auch wenn dies so ist(wie ich es dem Oscar wohl entnehme!) sollte
dann der uC-Daten-Puffer doch Datenmüll interpretieren. oder ?
Achso, verwende als Code den Standard angepaßten Code aus den
Datenblätern. Somit nix selbstzusammengebrautes. Es geht ja erstmal um
die Hardwareseitige Nutzung. Das Protokoll sei erstmal hinten
angestellt.
Kann mir einer weiterhelfen. Schonmal besten Dank.
von Ralf (Gast)
Schaltplan? Software?
Ralf
von student-f (Gast)
hups...da fehlte doch glatt der Anhang!
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define UART_BAUD 9600UL
#define F_CPU 8000000UL
#define TESTO_1 0x01
#define TESTO_2 0x02
#define TESTO_3 0x03
#define TESTO_4 0x04
#define RESERVE 0x00
#define  BYTECOUNT 0x02
unsigned char Testo_Send(unsigned char Case,unsigned char Testo_X);
void set_SS_X(unsigned char bit);
void unset_SS_X(unsigned char bit);
void InitUART();
unsigned char ReceiveByte(void);
void TransmitByte(unsigned char data);
24
void main(void)
25
26
//set baudrate and enable RX & TX
27
InitUART();
28
29
30
DDRC = 0xff;
31
PORTC = 0xff;
32
33
DDRE = 0x04;
34
35
EICRA = (1<<ISC01)|(1<<ISC11)|((1<<ISC31));
36
EIMSK = (1<<INT0)|(1<<INT1)|(1<<INT3);
37
sei();
38
set_SS_X(2);
39
40
  while(1)
41
42
    // Warte auf Tasteneingabe, dann Aufruf der Funktion
43
44
45
46
47
48
49
  unsigned char Data_send[10],Data_receive[25], i=0;
50
  unsigned int Checksum=0,Value=0;
51
// 1. Frame in String, dann string ausgeben über 485
52
53
  Data_send[9] =  RESERVE;
54
  //Data[8] =  Checksum;
55
  Data_send[7] =  Case;
56
  Data_send[6] =  'P';  // 0x50
57
  Data_send[5] =  BYTECOUNT;
58
  Data_send[4] =  0x01;
59
  Data_send[3] =  RESERVE;  // im Befehl = Reserve
60
  Data_send[2] =  RESERVE;
61
  Data_send[1] =  RESERVE;
62
  Data_send[0] =  Testo_X;
63
64
  for (i=0;i<8;i++)
65
66
    Checksum +=  Data_send[i];
67
68
  //Bildung ZweierKomplement
69
    Checksum = (unsigned char) (0xff ^ Checksum) + 0x01;
70
71
  Data_send[8] =  Checksum;
72
73
  set_SS_X(2); // High
74
75
    for (i=0;i<10;i++)
76
77
    TransmitByte(Data_send[i]);
78
79
80
  Value = ReceiveByte();
81
// Do oder for für alle Daten folgt!
82
  //Value a) Temperature or b) Serial Number
83
  return Value;//Data[8];
84
85
86
87
88
89
90
91
ISR (INT0_vect)
92
93
PORTC = ~Testo_Send( 'U', TESTO_1);
94
set_SS_X(2);
95
96
97
98
ISR (INT1_vect)
99
100
PORTC = ~Testo_Send( 'U', TESTO_2);
101
unset_SS_X(2);
102
103
104
ISR (INT3_vect)
105
106
PORTC = 0xBB;
107
108
PORTC = ~ReceiveByte();
109
110
111
//Funktion zum rücksetzen der SS als Portausgänge an PORTB an Stelle X auf High
112
// PORTB von PB0 - PB4
113
114
115
  PORTE |= 1<<bit;
116
117
118
//Funktion zum setzen der SS als Portausgänge an PORTB an Stelle X auf Low
119
120
121
122
  PORTE &= ~(1<<bit);
123
124
125
void InitUART()
126
127
128
UBRR0H = ((F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1 )>> 8;
129
UBRR0L = ((F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1);
130
UCSR0A = (1<<RXC0) | (1<<TXC0);
131
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
132
UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);// Asynchron 8N1
133
134
135
136
// --- receive a byte
137
138
139
// polls on receive complete
140
while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
141
142
return UDR0; //return data
143
144
145
146
// --- transmit a byte
147
148
149
//polls on data register empty,wann darf ich loslegen?
150
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
151
UDR0 = data; //transmit data
152
von STK500-Besitzer (Gast)
Du solltest das "SS_X"-Bit auch wieder löschen/zurücksetzen, wenn du
fertig mit Senden bist.
Dazu musst du erst gucken, ob das UDR leer ist (UDRE), und dann das
TXC-Flag überprüfen. Danach dann das RS485-Richtungsbit wieder löschen,
damit der Empfang auch wirklich möglich ist.
Es dürfte schon diverse Beiträge zu dem Thema geben...
Selbstgebrautes schmeckt manchmal einfach besser als fertiggekauftes...
danke für die Tipps... Kann es leider erst am Montag morgen wieder
testen :-( Hmm, zurückgesetzt ist es im wahren Code schon...
Melde mich, was passiert ist :-)
Danke für die Tipps.
