Hallo, ich habe seit kurzem das Problem, dass nach dem kompilieren im AVR Studio 4.13 und GCC durch Doppelklicken auf die entsprechende Fehlermeldung nicht mehr die entsprechende Quellcodezeile angesprungen wird. Ich muss die Zeile im Code manuell suchen, was auf Dauer ziemlich nervig ist. Ist dies ein bekannter Fehler bzw. gibts Abhilfe? MfG Jens
Hallo Jens, Hatte ich auch, nach Umstieg auf Version 4.15 funktioniert es wieder. Weiß aber nicht woran es lag. Der Fehler trat nämlich plötzlich auf. Gruß
bei mir ist das auch so, allerdings auch mit version 4.15. ist erst seit kurzem aufgetreten
Beim Update im Klappcomputer trat der Fehler auf. Beim Firmencomputer nicht. Beide W2K. ?????
