Hallo Forum, ich befinde mich gerade in der Planungsphase meiner Cocktailbar ;) Es soll ein TFT mit Touchscreen eingebaut werden, der an einen PC angeschlossen ist und meine digiatlen Bilder in einer Slideshow darstellt. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, dass man die Lichtsteuerung der Cocktailbar über den PC machen könnte. Zum Beispiel will ich die Untergrundbeleuchtung (Milchglas auf den die Flaschen stehen und darunter die Beleuchtung) über RGB LEDs machen, die ich dann über eine Farbwähler vom PC aus verändern will. Schritt 2 fänd ich noch interessanter: Nämlich man könnte die RGB LEDs passend zu dem gerade dargestellten Bild leuchten lassen, um quasi das Ambiente der Fotografie zu verstärken. Nun meine Fragen, da ich bisher mit der Technik der Steuerung über PC kA habe: Was brauche ich dafür und ist diese Projekt von einem Anfänger realisierbar? Also Programmiererfahrungen sind vorhanden und rudimentäre Elektrikkenntnisse auch. Also die LEDs richtig anschließen, so das die leuchten kann ich ;) Hoffe ihr könnt mir helfen, habe versucht mich einzulesen, aber weiß nicht wirklich womit ich da anfangen soll... Gruß Michael
suche hier im Forum mal nach 'moodlight', gleich der erste Treffer ist interessant: http://www.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=moodlight
@JojoS Danke für den Tipp mit dem Namen, habe ständig nach RGB LED Steuerung oder so gesucht... @juppi ich geh mal davon aus, die üblichen... wollte mir irgendwo eine alte Kiste für paar Euros kaufen... d.h. parallel-port und com werden da wohl dran sein, bei usb weiß ich noch nicht... wieso???
Kennst du die Firma e:cue? (www.ecue.de) Die baut Lichtsteuerungen. Also genau das was du benötigst. Auf dem PC installierst du eine Software und deine Lampen hängst du z.b. an einen USB Adapter der dann DMX ausgiebt. In der Software kannst du dann Lichtstimmungen speichern und von einem sogenannten ActionPad auswählen. Die Software ist 1000 fach erprobt... Grüße,
Und jetzt noch das Betriebssystem?!
> wieso???
Programmiersprache
Direkte Ansteuerung über Treiber IC (Druckerport) bis 3Mal
Serielle Ausgabe Nutzen und Schieberegister Ansteuern
Serielle Ausgabe mit Controller
Grüße
Hätte auch Interesse an dem Projekt, Michael. Ich wollte damals 2 RGB-LEDs über RS232 über die Serielle Schnittstelle am PC steuern. Allerdings würd ichs gern mit nem ATtiny13 steuern. (Also wohl nur 1 RGB-LED) Weil der ATtiny13 einfach zu beschalten ist... Also keine "Extras" wie Quarz und so... Nur beim Protokoll wusst ich nicht... also die Daten, die vom PC rüber gesendet werden. Vllt so? :0/1,0-255,0-255,0-255; Sollte so einfach zu parsen sein... ":" als Startzeichen, ";" als Endzeichen. 0/1 zeigt an, welche LED (bei mir solls ja nur 2 geben ;) ) und dann R G und B jeweils mit Werten von 0-255... Sollen die LEDs alle die selbe Farbe darstellen? Dann könnte man (denke ich zumindest) einfach 2 oder mehr RGB Leds an die Ausgänge hängen... PS: nette Bar ;) gibts da auch wlan? xDD
Habe mich jetzt etwas mehr in das Thema eingelsen... schon mal danke für eure Antworten. @juppi Also ich habe daran gedacht es einfach mit WinXP umzusetzen... falls das nicht ausreichend gut auf der alten Kiste laufen sollte, dann würde ich wohl auf Win98 wechseln... Auf Linux oder so habe ich nicht all zu viel Bock. @Chris Cool, dann könnten wir ja versuchen es gemeinsam umzusetzen. Warum willst du das unbedingt mit dem ATtiny13 machen? Der hat nur einen 8-bit Timer mit zwei Hardware PWM Channels. Zudem fehlt dem auch UART zum Auslesen von Variablen etc. und gerade für den Anfang fänd ich das schon ganz hilfreich zur Fehleranalyse. Beim ATMega8 brauchste auch genauso wenig einen Quarz wie beim ATtiny13... aber es ist sinnvoll (keine Fehler durch Ungenauigkeiten) und eigentlich leicht anzuschließen. Will man die Steuerung der RGB LEDs hardwareseitig realisieren, dann braucht man, wenn ich alles richtig verstanden habe, pro Farbkanal der RGB LED einen Hardware PWM Channels und pro 2 PWM Channel 1 Timer 8Bit. D.h. wenn ich eine RGB LED steurn möchte, dann brauche ich 3 Hardware PWM Channel und 2 Timer mit 8Bit für die 256 Abstufungen. Ich habe bei dem Projekt eher an der ATMega8 gedacht. Kostet auch nicht wirklich mehr als ein ATtiny... und man hat schon 3 Hardware PWMs. Zudem besitzt der einen 16Bit Timer, d.h. menn man den softwäremäßig so nutzt das man den auf 8Bit verteilt, dann kommt nach meiner Rechnung heraus, dass man damit 256 8Bit Timer realisieren könnte und demenstprechend dann auch 512 Software PWM Channels, oder? Wäre interessant das so umzusetzen, weil man dann bezüglich eines zukünftigen Ausbaus mehr Freiheiten hätte. Schafft der ATMega8 das überhaupt vom Rechenaufwand? Und wie würde man an sowas die LEDs anschließen?
> Allerdings würd ichs gern mit nem ATtiny13 steuern. (Also wohl nur 1 > RGB-LED) > Weil der ATtiny13 einfach zu beschalten ist... Also keine "Extras" wie > Quarz und so... Das gilt aber für fast jeden AVR. Und da gibt es viele, die mehr Pins haben.
ist halt der einzige für den ich jetz nen programmer da hätt. aber seriell daten an pc senden kann er schon...
Ich würde DMX nehmen, dann hast du wenigstens PC-seitig schonmal Ruhe. Und auch LED-seitig gibt es tausende Bastlerprojekte und auch fertige Produkte. Siehe zum Beispiel dmx4all, einfach mal danach goggeln.
Sowas würd ich trotzdem lieber selbst machen. PC-seitiges programmieren kann ich gut, das is kein Problem...
