Hallo zusammen, es wird ja häufig empfohlen, bei Schaltungen mit analogen Eingängen das Abschirmungspotential aktiv dem Eingangssignal nachzuführen, um die Abschirmungskapazität und das Abschirmungsrauschen zu reduzieren. Gibt es eine analoge Vorgehensweise, wenn ich ein differenzielles Signal habe, wobei Hin- und Rückleiter in einem gemeinsamen Kabel (mit 1 Schirm) ankommen? Oder gibt es in diesem Fall das Beste, was man tun kann, den Schirm (natürlich nur an einem der beiden Enden) auf Masse zu legen? Grüße, Sebastian
bei differentiellen Signalen wird es wohl kaum Sinn machen, den Schirm mitzuführen, denn nach welchem Signal willst Du es denn auch ausrichten. Beide Signale sind ja gleichberechtigt, und eingekoppelte Störungen heben sich ohnehin gegenseitig auf (so zumindest die Theorie).
Meine Schnapsidee war: den Schirm auf das Potential (U_P + U_N) / 2 mitführen. Kann jetzt aber nicht überblicken, ob das was bringt, und bevor ich mich dafür schaltungstechnisch verrenke, wollte ich wissen, ob sonst jemand sowas macht.
U_P + U_N ist doch immer 0 (Null), zumindest bei wirklich exakt symmetrischen/differentiellen Signalen. Falls da noch ein Gleichspannungspegel mit drauf sein sollte, dann hat der wohl sicherlich keinen Einfluß darauf, kann also ignoriert werden ...
Das Signal ist zwar differentiell auszuwerten, aber leider nicht symmetrisch zu GND (Sensorsignal einer Vierleitermeßschaltung). Aber wahrscheinlich werde ich den Schirm nun auf Masse legen.
der mechatroniker wrote: > Hallo zusammen, > > es wird ja häufig empfohlen, bei Schaltungen mit analogen Eingängen das > Abschirmungspotential aktiv dem Eingangssignal nachzuführen, um die > Abschirmungskapazität und das Abschirmungsrauschen zu reduzieren. Yepp. > > Gibt es eine analoge Vorgehensweise, wenn ich ein differenzielles Signal > habe, wobei Hin- und Rückleiter in einem gemeinsamen Kabel (mit 1 > Schirm) ankommen? Nein, wenn man es mit differentiellem signal zu tun hat: Dan nimmt man 2 getrennte Schrimungne, die per Guard nachgeführt werden. Und damit der aufwand richtig betrieben wird: Du hast dann zwei separate Guard-Amps. einer für jedes der differntiellen Eingangssignale. > Oder gibt es in diesem Fall das Beste, was man tun > kann, den Schirm (natürlich nur an einem der beiden Enden) auf Masse zu > legen? Wie oft ist die Antwort: Es kommt darauf an. Da müßte man mehr über Deine konkrete Anwendung wissen. Für viele Anwendungen genügt oft das einseitige auf Masse legen. Hilft Dir das erstmal weiter? Andrew
Jens G. wrote: > U_P + U_N ist doch immer 0 (Null), zumindest bei wirklich exakt > symmetrischen/differentiellen Signalen. Nur bei erdsymmetrischen Signalen. Differentielle Signale sind vielfältig, da ilt meist das obige Gleichung nicht zu Null wird. > Falls da noch ein Gleichspannungspegel mit drauf sein sollte, dann hat > der wohl sicherlich keinen Einfluß darauf, kann also ignoriert werden > ...
