[Visual Basic] Komischer Fehler beim empfangen eines Strings über COM
Gast #1077176
Hallo.
Ich habe ein ein problem mit folgenden Programmteil:
Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles
SerialPort1.DataReceived
        Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
        Dim data, zwischen As String
        data = SerialPort1.ReadExisting()
        SerialPort1.DiscardInBuffer()
        'Empfangene Daten auswerten:
        If data.Contains("L1Value") Then
            data = data.Remove(0, 7)
            data = CInt(data)
            zwischen = data   'nur zum debuggen
            TrackBarL1.Value = data
            Label1.Text = data * 10 & " %"
        End If
     End Sub
Ich werte einen String aus der über die serielle SChnittstelle empfangen
wird. Und zwar erstmal nur für ein Objekt, d.h. die If-Anweisung könnte
man auch erstmal weglassen.
Das Problem ist nun folgendes:
Der String der empfangen wird lautet "L1Value" direkt gefolgt von einer
Zahl 0 bis 10. Also z.B. L1Value9 oder L1Value10
Ich scheide dann L1Value vom String ab und weise die Zahl einem Label
und Trackbar zu. Das klappt eigentlich ganz gut nur funktioniert es
nicht richtig mit dem String "L1Value10"! data hat nach dem Scneiden den
Wert 1!
Es funktioniert nur einmal wenn der erste String der nach dem
programmstart gesendet wird "L1Value10" ist. Nur dann übernimmt das
Programm die 10.
Ich verstehe das nicht. Bin auch noch Anfänger mit Visual Basic (2005)
#1078714
Schalte mal in den Projektoptionen "Option Strict" auf "On", korrigiere
alle Fehler und poste den Code noch mal. Möglicherweise funktioniert es
dann bereits.
Zeilen à la "data = CInt(data)" sind jedenfalls relativ sinnfrei. Damit
wandelst du den Inhalt des Strings "data" erstmals explizit in einen
Integer um und gleich anschliessend implizit wieder in einen String.
Persönliche Seite #1079090
Du machst da einen "threadübergreifenden Zugriff", das bedeutet, diese
Verarbeitungsroutine für die serielle Schnittstelle ist in einem anderen
Thread beheimatet als das Steuerelement, auf das du die Werte zuweist.
Das klingt erstmal komisch, aber ich hatte ein ähnliches Problem auch
schon mal und das generierte die verrücktesten Fehler. Setze mal
"Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls" auf True (oder kommentier die
Zeile aus), und du wirst sehen dass VB bei der Ausführung da eine
Exception wirft !!
Eine Lösung fand ich im MSDN, die sollte dir auch weiterhelfen:
-> http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms171728.aspx
Hth, Mario
Gast #1079913
@juppi
>Was passiert bei z.B. 11-21
>"L1Value11"-"L1Value21"
Weiss nicht, kommt doch gar nicht vor dass ich was subtrahiere. ???
@Philipp
Aber wieso kann ich dem TrackBarL1.Value einen String zuweisen, wenn der
doch als Integer definiert ist?
Was bedeutet das? Wo stelle ich das ein?
@Mario
Was soll es mir bringen den Wert wieder auf True zu setzen, außer dass
es dann überhaupt nicht mehr geht?
Persönliche Seite #1080076
Wenn du die Option "CheckForIllegalCrossThreadCalls" auf False stellst,
dann UNTERDRÜCKST du eine Fehlermeldung über einen unzulässigen Vorgang.
Und offensichtlich hat dein Programm genau an der Stelle ein Problem !
Ich mach dir nen Vorschlag: Du schreibst dein Programm um, so wie ich's
dir gleich zeige. Wenn es dann geht, gibste mir - virtuell - einen aus,
wenn nicht, dann nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil, ok ?
Also, mach das ganze mal so:
Private Sub DeineDatenEmpfangsRoutine(...)
  ' Folgende Zeile auskommentieren (Überprüfung an)
  ' Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False
    data = CInt(data)
    'TrackBarL1.Value = data
    'Label1.Text = data * 10 & " %"
    ' das wird ersetzt durch:
    SetTrackBarAndLabel(data)
  End If
23
End Sub
24
25
' Delegate für SetTrackBarAndLabel (nötig für asynchrone Calls)
26
Delegate Sub SetTrackBarAndLabelCallback(data As String)
27
28
' Und hier die Sub, die threadsicher TrackBar und Label updatet
29
Private Sub SetTrackBarAndLabel(ByVal data As String)
30
31
  If TrackBarL1.InvokeRequired Then
32
    Dim d As New SetTrackBarAndLabelCallback(AddressOf SetTrackBarAndLabel)
33
    Me.Invoke(d, New Object() {data})
34
  Else
35
    TrackBarL1Value = data
36
37
  End If
38
39
End Sub
Eigentlich solltest du noch checken, ob "data" wirklich eine Zahl ist,
bevor du es auf TrackBar und Label loslässt ...
Viel Erfolg, Mario
#1080273
Benji Bone wrote:
> @Philipp
Es ist durch die implizite Konvertierung möglich. "data" wird in einen
Integer umgewandelt und dann zugewiesen, aber du hast keine Kontrolle
darüber. Ausserdem ist es einfach nicht schön.
"Option Strict On" bedeutet, dass sich der Code genau an die Regeln
halten muss, implizite Konvertierungen und solche "Unschönheiten" werfen
dann einen Fehler. Gibt zwar mehr Schreibarbeit, ist aber weniger
fehleranfällig. Die Einstellung findest du unter
Project->Options->Compiler oder sowas...
Gast #1080786
@Mario
Ich habe deinen Code mal eingefügt, aber es funktioniert immer noch
nicht richtig. :-( Schade, ich hätte dir sehr gerne einen ausgegeben...
Was mir auffällt ist, dass das Programm anscheinend nur die erste Ziffer
nach "L1Value" beachtet. Ich kann nämlich anhängen was ich will, ohne
dass es Auswirkungen hat. Ich schicke z.B. "L1Value89384" dann geht die
TrackBar auf 8 bzw. Label: 80%, bei "L1Value10000" oder "L1Value18373"
auf 1 bzw. Label: 10%.
