Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tricore + Tasking Compiler / Struct-Problem
von Simon F. (Gast)
ich arbeite mit einem Tasking-Compiler 2.5 r2 für den Tricore. Ich bin
gerade dabei an einer scheinbar einfachen struct-Deklarierung zu
verzweifeln.
[c]
typedef struct {
uint8_t a;
uint8_t b;
uint16_t c;
} d_type ;
[\c]
d_type wird im späteren Programmablauf als Rückgabetyp einer Funktion
und zur Definition zweier Strukturen des Typs d_type verwendet. Der
Compiler bringt allerdings beim Build folgende Fehlermeldung:
ctc E289: ["..\header.h" 22/3] "d_type" redeclared with a different type
ctc I802: ["..\header.h" 22/3] previous declaration of "d_type"
Die Position 22/3 ist dabei vor dem Wort "d_type" in der Zeile
"} d_type ;"
der Strukturdeklarierung.
Kann mir bitte jemand erklären, was mit einer "redeclaration" gemeint
ist bzw. wie eine solche in c-Code aussehen könnte? Sorry, falls die
Frage evtl. einfach und offensichtlich ist.
Vielen Dank bereits im Voraus.
Beste Grüße,
Simon
von Marcus (Gast)
Also prinzipiell seh ich auf die schnelle nichts, was an dem struct
auszusetzen wäre. Ich habs zur Sicherheit nochmal schnell bei mir in den
GNU eingefügt und der nimmts so an. (bis auf uint8_t und uint16_t). Aber
redeklaration deutet darauf hin, dass der Name deines Structs schon
anderweitig verwendet wird.
von Andreas (Gast)
Kurze Idee:
Du bindest den Header mehrfach ein?
Hast Du so eine Konstruktion im Header?
#ifndef _HEADER_H_
#define _HEADER_H_
 // hier eigentlicher Header
#endif
MfG Andreas
