Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raumtemperaturmessung mit µC
von Andreas M. (anme)
Hallo!
Ich möchte gerne einen Raumtemperaturregler mittels µC realisieren.
Gibt es irgendwelche Internet Seiten, die sich mit diesem Thema
beschäftigen oder Fachliteratur dazu?
von Master S. (snowman)
just do it
von spess53 (Gast)
Hi
Was nun eigentlich: Temperaturmessung oder Temperaturreglung?
MfG Spess
von Gast (Gast)
Am einfachsten machst du das indem Du eine Temperaturdiode mit einem µC
mit ADC einließt.
es ist eignetlich kein Problem eine Analogspannung einzulesen, im µC
musst Du dann die Spannung in eine Temp-Wert umrechnen, dazu brauchst Du
die Kennlinie der Diode oder du probierst es einfach aus (mit einem ön
und Kältespray sowie einem Thermomenter als Referenz!)
von spess53 (Gast)
Hi
>mit ADC einließt.
Oder gleich einen µC mit Temperatursensor nehmen: ATTiny24.
MfG Spess
von thor (Gast)
Wie wäre es wenn DU einfach mal darüber nachdenkst was DU dafür
benötigst.
Ich hätte da direkt mehrere fragen an Dich :
-Was für einen Zweck hat Deine Schaltung ?
-Tut es denn nicht auch etwas fertiges (was im Endeffekt) vielleicht
viel billiger wird ?
-Was hätten wir denn für eine Heizung ? El., Öl-Zentral, ???
-Was für Aktor(e) hast/brauchst Du für die Regelung...
-Wie, wo, wie oft, wie genau ... muss Deine Messung werden ?
-Wie verlegst Du welche Sensorik ?
-Hast Du Fensterkontakte ?
-Wie willst Du regeln ? Kennfeld, PI, PID oder Fuzzy ?
-Muss da ein µC drin stecken ?
-Ist das Dein erstes Projekt ? (Dann hoffe ich das Deine Freundin gute
nerven hat, und dicke Klamotten im Schrank hängen ;))
Ich denke Google kannst Du selbst bedienen.
Wenn Du konkrete Fragen hast beantwortet Dir diese (bestimmt) jemand...
Viel Spaß beim Nachdenken und formulieren !
 Thor
PS: Übrigens, beim "ausformulieren" der Fragen kommt man sehr sehr oft
achon auf die Möglichkeiten bzw Lösungen für Probleme...
von thor (Gast)
Ach ja,
als kleiner Tip : So eine Steuerung/Regelung Arbeitet nach dem
EVA-Prinzip.
1. Eingabe
Hier würdest Du deine Temp. Sensoren auslesen.
2. Verarbeitung
Hier würde Deine Regelstrategie die eingelesenen Werte verarbeiten...
3. Ausgabe.
Hier würdest Du die Heizung (aus-)ansteuern.
Hallo!
Danke für die Antworten.
Ja,es ist das erste Projekt, dass ich mache, es ist ein Projekt für die
Schule.
Ja, neben der Temperaturmessung sollte es auch möglich sein die
Temperatur zu regeln.
Es sollten Fußbodenheizungen damit geregelt werden können.
Die Messung sollte zumindest genauer, wie zum Beispiel ein einfacher 2
Punkt Regler sein.
Die Regelung sollte mit PI oder PID funktionieren, jedoch habe ich keine
Ahnung, wie so etwas zu realisieren ist.
Gemessen werden sollte eigentlich nur die momentane Raumtemperatur.
Ist bei dem  µC mit Temperatursensor z.B. ATTiny24, die Genauigkeit
hoch, aber hier wäre ein ADC auch noch nötig?
Fensterkontakte habe ich keine.
Ja, es sollte schon ein µC sein.
2 Punkt Regler haben oft die Möglichkeit eine Nachtabsenkung
einzustellen, ist dies mit einem µC einfach bzw. wie zu realisieren?
Danke im Voraus
Andreas
von Michael L. (Gast)
Hallo Andreas,
> Schule.
Das ist sehr lobenswert. Dann kann der Hausmeister morgens länger
ausschlafen :-)
Entscheidend für Dich als Programmierer bzw. Schaltungsdesigner ist,
über welche Schnittstelle die Heizung erfährt, daß sie wärmer oder
kälter werden soll.
- analoger Eingang
- digitaler Eingang
- Spannungsbereich
> Punkt Regler sein.
Eine Zweipunktregelung funktioniert wie beim Bügeleisen: Ist es zu kalt,
geht die Heizung an. Ist es zu heiß, geht sie wieder aus.
Ein P-Regler geht so vor:
Ist es zu kalt, mißt er zunächst die Temperaturdifferenz. Bei hoher
Temperaturdifferenz dreht er die Heizung stark auf, bei niedriger
Temperaturdifferenz dreht er sie nur wenig auf.
Entsprechend verfährt er, wenn es zu heiß ist.
(P steht für "proportional": Die Wärmeleistung ist proportional zur
Temperaturdifferenz)
Ein I-Regler geht so vor:
Ist es schon lange kalt, dreht er die Heizung stark auf. Sonst nur ein
wenig.
(I steht für "Integral": Die Wärmeleistung ist proportional zum
zeitlichen Integral der Temperaturdifferenz)
Ein D-Regler geht so vor:
Ist es kürzlich rasch kälter geworden (Fenster auf), dreht er die
Heizung stark auf.
(D steht für "differenzieren": Die Wärmeleistung ist proportional zur
zeitlichen Änderungsgeschwindigkeit der Temperaturdifferenz)
PI-Regler:
Ein PI-Regler ist die Kombination aus einem Proportional- und einem
Integralregler, d. h. ein PI-Regler dreht die Heizung sowohl auf, wenn
es viel zu kalt ist, als auch, wenn es schon lange ein bißchen zu kalt
ist.
Du kannst jeden dieser Reglertypen recht einfach im µC programmieren.
Ich würde allerdings zunächst nur an einen P-Regler oder einen PI-Regler
denken.
Der Temperatursensor ist im Chip integriert.
Wenn Du einen externen Temperatursensor nehmen willst, ist der AD590 von
Analog Devices eine gute Wahl. Er liefert am Ausgang einen Strom, der
proportional zur absoluten Temperatur (in K) ist. Ich würde aus Gründen
des Komforts einen ATMEGA8 dazu nehmen; vielleicht brauchst Du ja die
zusätzlichen Anschlüsse noch für etwas anderes.
Der µC muß dazu eigentlich nur wissen, wieviel Uhr es ist. Das Ändern
der Solltemperatur ist dann ein einfacher C-Befehl (ich vermute, Du
willst mit C Programmieren, nicht mit Assembler).
Eine Möglichkeit, dem µC die Uhrzeit mitzuteilen, ist die Auswertung des
DCF-Funksignals:
http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR
Gruß,
  Michael
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hi Andreas,
das laesst sich ziemlich gut (und auch recht genau) z.B. mit einem
DS1621 bewerkstelligen ;)
Michael
von Peter D. (peda)
Dann brauchst Du aber noch nen Präzisionswiderstand mit geringem TK, da
ein AD-Wandler keinen Strom messen kann.
Einfacher ist daher der LM335, der liefert nämlich eine Spannung.
Du kannst aber auch den Mikrocontroller selber zum Messen nehmen, z.B.
der ATtiny25 hat nen internen Sensor.
Es gibt auch Sensoren mit Digitalausgang (z.B. DS18B20), da tun sich
Anfänger aber schwer, die Ausleseroutine zu verstehen.
Peter
von Jörg S. (joerg-s)
Dann nimmt man was einfacheres wie z.B. TSic Sensoren :)
Siehe auch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor#TSic
Danke für die vielen Antworten.
Wenn ich mich jetzt für den ATtiny 25 oder 24 entscheiden würde, dann
würde ich keinen ATMEGA 8 zusätzlich benötigen. Würde ich den ATMEGA 8
nur benötigen, wenn ich einen externen Temperatursensor nehmen würde?
Wenn ich neben der Raumtemperatur auch noch die Bodentemperatur messen
und regeln will, wird die Schaltung wahrscheinlich sehr kompliziert,
oder was gibt es da für Realisierungsmöglichkeiten?
Für die Bodentemperaturmessung könnte man vielleicht einen schnellen
Regler machen , der die Bodentemperatur regelt und einen langsamen
Regler, der den Sollwert für die Bodentemperatur liefert.
Wäre dies mit dem ATtiny 25 oder 24 auch realisierbar?
von Thilo M. (Gast)
Also ein schneller Regler hat bei Temperaturregelungen normalerweise
nichts verloren.
Wenn mit externen Sensoren gemessen wird, dann muss eben eine
Analogwertaufbereitung her, damit der µC die Temperatur erfassen kann
(Konstantstromquelle, Messverstärker), hier im Forum schon oft zitiert.
So träge Regelungen wie z.B. Fußbodenheizungen mit einem µC ordentlich
hinzukriegen ist nicht ganz so einfach, da die relativ große Totzeit mit
einem µC nicht einfach hinzukriegen ist. Wenn die Fußbodenheizung am
Warmwasserkreis der Heizung hängt ist es einfacher, dann kann die
Vorlauftemperatur geregelt werden. Dies geschieht mittels
3-Punkt-Schrittregler und Heizungsmischer als Stellglied. Als
Kombination ergibt das einen PI-Regler, dessen Integrationszeit der
Mischer (Das Stellglied) vorgibt.
