Hallo zusammen, ich wuerde mir gerne ein/zwei Spartan 3 FPGA zulegen und haette ein paar Fragen dazu. 1) Kennt jemand die ungefaehren Preisunterschiede fuer Spartan 3, 3A, etc? Ich konnte leider auch beim offiziellen Distributor von Xilinx keine Preisliste ergattern. Was kostet ungefaehr ein Spartan 3 mit 500k Gates? 2) Welche Distributoren vertreiben denn Xilinx FPGAs? 3) Welche FPGA Gehaeuse lassen sich noch halbwegs vernuenftig mit SMD Loetkolben loeten? Besten Dank fuer alle Kommentare. Ben
Hallo Ben, es gibt z.B. bei Reichelt eine Reihe an Spartans. Mehr als TQFP144 wirst Du nicht mehr ohne Weiteres loeten koennen, danach nur noch BGA. Dir muss aber klar sein dass der Schaltaufwand fuer die Spartans nicht eben ohne ist, da sie erstmal konfiguriert werden wollen usw. Also wenn Du schon so fragen musst nehme ich an dass Du mit FPGAs noch nix gemacht hast? In dem Fall wuerd ich Dir dringend raten, Dir ein entsprechendes Starterkit zu holen. http://shop.trenz-electronic.de hat da vieles zu guten Preisen. Gruss, Michael
Online Preise findest Du auch bei de.digikey.com Ein XC3S500E im PQ208 kostet etwa 20 Euro. Fuer den normalen Bastler muss es QFP Packung sein. Nur wenn man die Pins sieht, kann man sie auch nacharbeitet.
Nor wenn man nicht löten kann, muss man Pins nacharbeiten.
dumme Frage meinerseits ... uC werden gerne auf der Platine gesockelt warum nicht FPGA? Klar Anzahl der Pins ist grösser, sowhat.
Scheinen nicht viel zu verkaufen. > http://www.simple-solutions.de/catalog/index.php?cPath=25_29 > Products List > 1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause' > select count(p.products_id) as total from products_description pd, > products p left join manufacturers m on p.manufacturers_id = > m.manufacturers_id, products_to_categories p2c left join specials s on > p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and > p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id > and pd.language_id = '1' and p2c.categories_id = '29'
@Michael G: >Dir muss aber klar sein dass der Schaltaufwand fuer die Spartans nicht >eben ohne ist, da sie erstmal konfiguriert werden wollen usw. Also wenn Du >schon so fragen musst nehme ich an dass Du mit FPGAs noch nix gemacht >hast? In dem Fall wuerd ich Dir dringend raten, Dir ein entsprechendes >Starterkit zu holen. Hab privat ein Digilent Spàrtan Eval Board und auch in der Arbeit hab ich schon mit FPGAs gearbeitet. Nur eben noch kein Board selber designed. Denke ich werde mit dem Schaltplan von meinem Eval Board anfangen und den nach und nach erweitern. Freue mich also auch ueber Alles was ich beim Design auf alle Faelle beachten sollte. Ansonsten danke fuer die Infos bzgl. der Gehaeuse. Ben
