Eine schöne gute Nacht wünsche ich euch! Ich habe ein Problem mit meinen Schrittmotoren bzw. der Steuerung. Ich habe die Schaltung im Anhang aufgebaut und einen Schrittmotor angeschlossen. Sobald ich einschalte stottert der Motor anstatt das er ruhig steht. (Sollte er doch eigentlich machen. Haltestrom ziehen und schön ruhig sein!) Aus dem Schrittmotor kommen 4 Drähte. Diese gehen auf einen Stecker mit 5 Polen. Der 5te Anschluss geht auf einen Kabelschuh. Farben: 1. Gelb 2. Rot 3. Orange 4. Braun 5. Grün Einen Widerstand messe ich über Gelb - Rot und Orange - Braun. Weiß einer was das sein kann? LG Andreas
Mir wird nun nicht ganz klar, ob dein Schrittmotor nun 4 oder 5 abgehende Adern hat. Sollten es 5 Adern sein, so ist die 5. Ader die Mittelanzapfung der Spulen. Solch einen Schrittmotor kannst du nur unipolar ansteuern, nicht bipolar. Deine angehängte Schaltung enthält die Bausteine L297 und L298, mit denen jedoch soviel ich weiß nur eine bipolare Ansteuerung möglich ist. Hat dein Motor jedoch nur 4 Adern so ist er bipolar ansteuerbar und deine Schaltung sollte funktionieren.
Nein aus dem Motor kommen nur 4 Drähte. Ich habe ein Bild angehängt. LG Andreas
Ist die Clockleitung beschaltet (Signal)? Wenn nein leg mal Clock auf gnd und schreib ob er weiterhin stottert.
Danke Danke! Wenn die Clock Leitung auf Masse liegt dann hält der Motor Bombenfest! Dachte das funktioniert so auch zumal ich das Breakout Board schon an den PC gehängt habe. Allerdings habe ich GND vom Parallelport nicht mit dem Rest der Schaltung verbunden. Das muss ich jetzt erst noch machen. LG Andreas
Wenn so ein Schrittmotor stottert ist das meist ein Clock-Problem (Entweder zu geringe Amplitude, hatte ich schon, oder falsche Frequenz) oder aber die Spulen sind falsch beschaltet. Sind zumindest meine Erfahrungswerte, aber das muss ja nix heißen ;). Nur so als Tipp am Rande.
So jetzt ist das Stotterproblem gelöst und schon ist das nächste da. Jetzt habe ich ein schönes Haltemoment. Wenn sich der Motor nun aber drehen soll ist wieder das Problem mit dem Stottern da. Also er dreht sich nicht sondern springt nur ein wenig rum. :-( Habt ihr dafür auch eine Lösung? Danke schon mal Andreas
Welche Frequenz? Welche Stromstärke? Wieviel Volt ? Lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen. Gerry
Wie erzeugst Du Dein Clocksignal? Es sollte immer auf einem definierten Potential liegen, sonst fängt sich Clock irgendeins ein und das sieht vermutlich aus wie Rauschen und dementsprechend wird dann auch der Schrittmotor agieren
42 Volt Versorgung. Eingestellt auf 1,5A. Das Clock Signal kommt vom PC über das Parallelport. NC-Start 3.5.
Hat sich erledigt danke! 8 Vollschritte mag mein Treiber nicht! Hab ich umgestellt auf 1 Vollschritt und siehe da... Alles bewegt sich! Danke für eure mühen!
