Hallo Leute, leider bin ich bei der Suche werde hier im Forum, noch in Google fündig geworden. Ich habe einen DCF77 Wecker mit Grafik LCD Steuerung gebaut, welcher auch hervorragend funktioniert. Nun möchte ich, dass bei erreichen der Weckzeit ein angeschlossener iPod oder iPhone zum abspielen von Musik angesteuert wird. Dazu habe ich auch einen bereits fix und fertigen Code gefunden: Code hier: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2007/awr8_asl45/awr8_asl45/finalproject.c Link zum Projekt hier: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2007/awr8_asl45/awr8_asl45/index.html Leider kriege ich beim Kompillieren mit AVR-GCC unter anderem folgende Fehlermeldung: main.c:119: error: `TIM0_COMP' undeclared here (not in a function) main.c:119: error: syntax error before "void" Die Zeile 119 sieht so aus: interrupt [USART_DRE] void uart_send(void) Es erscheinen noch weitere Fehler, aber ich arbeite mich da Schritt für Schritt durch. Würde mich freuen, wenn jemand einem Anfänger unter die Arme greift... Danke & Gruß Taner
Der Code ist nicht für den AVR-GCC geschrieben, sondern für irgendeinen andere Compiler. Daher gibt es Probleme mit dem AVR-spezifischen Sachen, denn die löst jeder Compilerhersteller ein wenig anders. Dein Fehler betrifft zb ne Interupt-Routine, die wird beim GCC als ISR (USART_UDRE_vect) { ... } deklariert.
YS-500 wrote:
> Das sieht so navh Pascal aus.
Kein Wunder:
1 | //Bruce's definitions
2 | #define begin {
3 | #define end }
