ich habe hier ein kleines TFT-Display, welches als Kontrollmonitor in einem Bus verbaut war. Irgendwas mit dem Inverter der Hintergrundbeleuchtung (CCFL) ist defekt. Die Schaltung ist wie folgt: 12V Versorgungsspannung geht über eine kleine Filterdrossel+Elko auf einen TL494C. "Irgendwo eingangsseitig" (zwischen Pin 1 und Pin 8) ist noch ein kleines Poti verbaut, ich nehme an es dient zur Helligkeitseinstellung mittels Eingangsspannungsänderung irgendwelcher eingänge des PWM-Teils. Ein P-Kanal FET wird ebenfalls aus den 12 V versorgt, und führt zu einer Inverter-Schaltung welche ähnlich aussieht wie hier beschrieben http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=13083&page=1&category=all&order=time Allerdings ist dort bei EL-KO ja keine Helligkeitsregelung mittels PWM mit dabei. Zumindst der P-Kanal FET wurde glühend heiß, er wurde gegen einen (hoffendlich korrekten) Vergleichstypen ausgetauscht, allerdings wird der Vergleichstyp weiterhin heiß. die ersten 5 Sekunden springt dei CCFL an, danach übersteuert irgendwas und die Hochspannung des Inverters bricht zusammen (CCFL flackert und geht dann aus) Ich vermute, daß irgendwo im PWM-Kreis der Wurm drin ist. Meine Frage: Gibt es irgendwo ein "Referenz-Design" eines CCFL Inverters in Kombination mit einem PWM-Baustein wie dem TL494C?
Wenn die Röhre ihre beste Zeit hinter sich hat zieht sie mehr Strom. Könnte also sein das Du eine neue brauchst. Überprüfen solltest Du auch die Siebelkos für die Betriebsspannung. Die trocknen aus und es entstehen ebenfalls solche Effekte. Das läßt sich am einfachsten mit einem Oszi testen, in dem Du die überlagerte Wechselspannung (Ripple) auf der Betriebsspannung mißt (sollten nicht mehr als 150 mV sein).
@Jack danke für den Link Jetzt habe ich zwar eine Schaltung für eine Stromversorgung, aber nix für Reglerbaustein + CCFL Inverterschaltung ...
Aber einen Anhaltspunkt, um den geht es ja erst mal.
