MMC-Karte funktioniert nicht
Gast #1078416
Guten Morgen, ich probiere schon ewig, eine MMC-Karte zum Laufen zu
bringen.
Das ganze soll eine Art Datenlogger werden, den ich in ein bestehendes
Projekt integrieren will.
Verwendet wird ein Atmega 32 @ 16MHz. Die Speicherkarte ist über einen
einfachen Spannungsteiler angebunden, die Betriebsspannung wird von
einem Spannungsregler erzeugt.
Folgende Beispiele habe ich schon ausprobiert:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
http://www.roland-riegel.de/sd-reader/
Aber: Mit keinem der Beispiele lässt sich die Speicherkarte zur Funktion
überreden.
Ausprobiert habe ich schon: DI/DO vertauscht, neue Speicherkarte, neuer
Atmega - erfolglos.
Die Pin-Einstellungen müssten stimmen, ich habe alles mehrfach
nachgemessen.
Ein weiteres Problem ist, ich würde sehr gerne auf eine Software
SPI-Lösung zurückgreifen. Das Beispiel von Ulrich Radig bietet das,
leider bekomme ich auch den Software-Modus nicht zum laufen.
Woran kann das noch liegen? Ich bin wirklich verzweifelt, wenn noch
Angaben fehlen bitte fragen...
Kennt außerdem noch jemand eine funktionierende Software-SPI
Implementierung, über die sich eine MMC/SD-Karte ansprechen lässt?
Ich müsste bzw. würde sehr gern den Hardware-SPI Anschluss meiden, vor
allem da er schon belegt ist und ich damit seinerzeit schon genug
Probleme hatte, als das ich da jetzt noch eine Speicherkarte dranhängen
möchte.
Danke!
Gast #1078423
Nicht gut. ATmega und MMC mit einer Spannung betreiben, keine Spannungs-
teiler verwenden. Atmega32L wäre gut (niedrigere Vcc möglich). Falls Du
unbedingt den 32 verwenden willst, Pegelwandler benutzen.
Am besten eigene Initalisierung schreiben. Das ist keine große Sache,
und Du weißt genau, was gemacht wird.
Im angehängten .pdf ist auch die Ansteuerung "zu Fuß" beschrieben.
aus meiner Erfahrung (mit PIC18F....): Selbst schreiben andhand der MMC
Spec (gibts im Netz zu finden)! Es gibt Karten die laufen nicht, zB weil
der Schreibvorgang länger dauert als das Timeout (rechne mit bis zu 0,1s
bei alten Karten!)
Ausserdem benötigt das Forum genaue Infos. Läuft nicht .... ist keine
Info. Was läuft nicht? Hakt es schon bei der Init Sequenz? Oder klappt
das Schreiben nicht?
usw.
#1078527
Christian J. wrote:
> Selbst schreiben andhand der MMC Spec
Ob das so eine gute Idee ist?
Wenn die Harware falsch ist, dann hilft sowas leider nicht weiter. Ich
würde daher den anderen Weg gehen, und eine Software verwenden von der
bekannt ist, dass sie auf jedenfall funktioniert. Dann kann man sich auf
die Hardware bei der Fehlersuche konzentrieren.
Das ist die Software ganz einfach Mist. Wenn alle Specs eingehalten
wurden, und noch ausreichend Toleranzen in alle Richtungen vorhanden
sind, dann funktioniert auch jede Karte.
> (rechne mit bis zu 0,1s bei alten Karten!)
Reicht nicht. Selbst neuere Karten brauchen teilweise länger und das
liegt nicht mal am Hersteller. z.B. bei 1GB Kingston Karten habe ich
periodisch fast 200ms gemessen. Anscheinend immer dann wenn das Wear
Leveling zuschlägt. Andere Karten zeigen solch ein Verhalten nicht, oder
sehr viel weniger ausgeprägt.
#1078536
ich habe mir die genannte Software mal 15 Minuten angeschaut, versucht
durchzusteigen. Vielleicht bin ich ja blöde aber ich finde die für den
Anfang viel zu komplex und durch tausend #if def .... sehr schwer zu
lesen, nicht nur weil sie Englisch ist. Auf Anhieb wüssste ich nicht wie
ich eine einfache Funktion realisieren sollte, die nur ein paar Zeichen
in ein File schreibt. Es gibt zwar viele gute Programmierer aber bei
solch komplexen Sachen muss man schon eine gut verständliche Doku
dabeischreiben.
Ich habe mir seinerzeit EFSL von sourceforge.net gezogen. Die ist noch
viel umfangreicher aber hat ein sehr schönes Manual dabei und ohne die
ganzen Interna zu verstehen benutzt man nur eine Handvoll Funktionen und
es funktioniert, wenn man in config.h alles eingestellt hat. Die hat
auch von Anfang an durchcompiliert für den ARM mit dem GNU CC Compiler.
Für den Anfang würde ich auch nur versuchen die RAW Funktionen der
unteren Schicht zum Laufen zu kriegen, die sind einfacher verständlich.
Wenn die laufen müsste das ganze hardwareunabhängige Gebilde drüber auch
funktionieren. Die habe ich mir damals selbst geschrieben und so einige
Auffälligkeiten bemerkt, zB dass manche Karten nach jedem Zugriff von
allein in den Idle Mode gehen und wieder aufgeweckt werden müssen,
andere gehen erst nach dem Befehl "schlafen legen" da rein.
Christian
Gast #1078540
Vielen Dank für eure Antworten soweit, damit ist mir schon viel
geholfen.
Das Problem bei der Sache ist, morgen sollte der Aufbau laufen, deswegen
fallen größere Änderungen wie z.B. Pegelwandler leider flach.
Einen Atmega32L müsste ich auch wieder bestellen, außerdem kämen dann
wieder größere Probleme auf mich zu, da noch ein MAX232, ein LCD und
mehrere Controller über I2C angeschlossen sind, die sich wahrscheinlich
nicht sofort mit den 3,3V des Controllers vertragen werden.
An einer eigenen Initialisierung würde ich mich nur ungern probieren,
oder wenn nur als Notnagel, einfach aus Zeitmangel.
Die Angabe "läuft nicht" ist dürftig, zugegeben. Ich versuche es mal
besser:
Beim Beispiel von Ulrich Radig sowie dem von Roland Riegel scheitert es
bereits an der Initialisierung. Die Funktionen brechen bereits beim
Versuch, das erste Kommando zu senden, erfolglos ab.
Mit einer alten Karte habe ich folgendes probiert: Einmal die
Init-Sequenz durchlaufen lassen und dann nicht auf den Rückgabe-Wert
achten, sondern einfach weitermachen. Folge: Karte wird im Kartenleser
zwar erkannt, hat aber kein Dateisystem und verhält sich quasi wie eine
Speicherkarte ohne Speicher...
Die jetzt verwendete Karte ist eine nagelneu 2GB Karte (SD) von "Dane
Elec" und wird von allen Kartenlesern erkannt.
Zum Hardware-Aufbau: Abblock-Kerkos sind am Atmega sowie an dem
Wannenstecker auf dem Controller-Board vorhanden. Von diesem Stecker
geht es mit ca. 10 cm Flachband-Kabel zum Kartensockel weiter.
Der Spannungsteiler sitzt direkt am Controller. Ich versuche mal, einen
100nF Kerko direkt am Kartensockel anzulöten, vielleicht bringt das was.
Vielen Dank soweit, ich probier mich mal weiter durch.
#1078543
also..... wenn es schon beim Init scheitert dann würde ich mal mit dem
Oszi an die Pins gehen und schauen was da passiert. Init ist sehr
einfach und MUSS laufen!
Genrell: Init nur mit max 400 khz laufen lassen! Die Löung mit den
Widerständen funktioniert vielleicht bei Radig und Co, bei mir hat sie
nie richtig geklappt, ständig schmierte die Karte ab. Erst als ich
richtige Treiber benutzt habe (5V-3V Wandler) lief es durch.
Vergiss nicht: Alle Kartenleser benutzen den Multimedia Mode der Karten.
Da mag einiges anders sein als bei SPI.
#1078546
Hier ist mal meine Init für PIC mit CCS Compiler
// Initialisieren der MMC Karte nach Power On
// Rückgabe: 1 = ok, 0 = Fehler
byte mmc_init()
  byte i;
    mmc_InitSPI(SPI_SPEED);
    ChipSelect(devSD,0);    // MMC Karte ausschalten
  for(i=0;i<100;i++)           // initialise the MMC card into SPI mode by sending clks on
     SPIMMC(0xFF);
  ChipSelect(devSD,1);    // MMC ein
  // Sende CMD0 an die Karte
  restart_wdt();
  i=0;
  do {
23
    SPIMMC(0xFF);
24
    SPIMMC(0x40);           // Sende Reset command
25
    SPIMMC(0x00);
26
    SPIMMC(0x00);
27
    SPIMMC(0x00);
28
    SPIMMC(0x00);
29
    SPIMMC(0x95);
30
    if(++i >= 50)
31
32
      f_mmc_Error   = TRUE;
33
      mmc_ErrorCode = MMC_ERR_INIT;
34
35
            return (0);              // Timeout, Fehler!
36
37
  } while(!mmc_response(0x01));
38
39
  SPIMMC(0xFF);
40
  SPIMMC(0xFF);
41
  SPIMMC(0xFF);
42
43
  // Sendet CMD1 wiederkehrend an die Karte
44
  i = 0;
45
  restart_wdt();
46
  do  {
47
    SPIMMC(0xFF);
48
        SPIMMC(0x41);            // sende mmc Kommando um Idle Mode zu beenden
49
        SPIMMC(0x00);            // Alle Parameter sind 0x00
50
        SPIMMC(0x00);
51
        SPIMMC(0x00);
52
        SPIMMC(0x00);
53
        SPIMMC(0xFF);            // Checksumme ist immer 0xff
54
    if(++i >= 50)
55
56
      f_mmc_Error = TRUE;
57
      mmc_ErrorCode = MMC_ERR_INIT1;
58
59
60
61
  } while(!mmc_response(0));
62
63
64
  f_mmc_Error = FALSE;
65
  mmc_ErrorCode = NO_ERROR;
66
67
  mmc_reset();
68
69
  return (1);
70
#1078549
Das klingt sehr nach einem generellen Problem, wie z.B. falsch
angeschlossen, falsche Pins eingestellt, Kurzschluss auf Leitungen oder
ähnliches.
Wie hast du den SDO Pin der Karte angeschlossen, hat dieser einen Pullup
(ob per Software oder als Widerstand ist egal)?
Gast #1078594
Also, habe mal einiges überprüft:
Kurzschlüsse: nein
Pins vertauscht: nein
Pins falsch eingestellt: nein
Pullups vorhanden: Ja (zusätzlich eingelötete 10k-Widerstände brachten
auch keine Veränderung)
Noch dazu ergänzt: 100nF Kerko + 10µF Elko direkt am Kartensockel -
erfolglos.
Einen Pegelwandler zu ergänzen ist leider nicht möglich weil mir dazu
Bauteile+Zeit fehlen...
Ich habe mir mal mit dem Oszi die Signale angeschaut. Das Takt- und
Datensignal vom Atmega sieht aus wie sonstwas, überlagert mit allem
möglichem.
Aber: Die Karte liefert ein absolut sauberes Ausgangssignal, dass
allerdings nicht weiter verarbeitet wird. Irgendwo muss da der Hund
begraben liegen, ich werde den Aufbau noch einmal genau durchgehen.
Jetzt beim Schreiben bemerke ich, wenn man mit einem 1:1 Tastkopf an der
Taktleitung misst, springt das Programm auf einmal einen Schritt weiter
und sagt "MBR Signatur not found". Das deutet doch auf einen Fehler im
Aufbau hin, vermute ich.
#1078606
Es kann Zufall sein, oder wahrscheinlicher: Timingprobleme aufgrund der
zu hochohmigen Spannungsteiler. Das Taktsignal sollte eigentlich sehr
sauber sein, und man sollte deutlich 8 Takte am Stück, danach eine
kleine Pause und dann wieder 8 Takte und das ganze mehr oder weniger oft
erkennen können.
#1078627
Wenn du nicht unter 2,7V gehen willst, brauchst du keine
Low-Voltage-Version. Schaue einmal ins Datenblatt. bei 12MHz müsste 3,3V
so gerade noch gehen (müssten zwar eigentlich 3,5V sein). Es gibt auch
RS232-Pegelwandler und 3,3V-kompatible LCD-Anzeigen - die DOGM-Typen von
Electronic Assembly.
Bis morgen ist aber alles natürlich ziemlich knapp.
Gast #1078651
DAS war das richtige Stichwort. Ich habe jetzt den Spannungsteiler für
den Takt einfach mit halbierten Widerstandswerten aufgebaut und außerdem
mit einem einfachen 0815-Transistor dem ganzen etwas mehr Dampf gemacht,
jetzt scheint es zu funktionieren. Zumindest gibt der Controller nach
dem einlegen der Karte ein Verzeichnis-Listing aus. Lese/Schreibzugriff
werde ich jetzt mal probieren.
@Detlev T.: Den gesammten Aufbau auf 3,3 V umzubauen wäre mir schlicht
zu viel Aufwand. Es ist ja nicht nur der eine Controller mit der
Speicherkarte, daran sind noch mehrere Controller angeschlossen die so
ohne weiteres nicht mit 3,3V laufen würden (u.A. hochgenaue
Temperatur-Sensoren, zwei H-Brücken mit PWM-Ansteuerung und jeweils 120
Watt Leistung, eine 8-Kanal 230V Schalterkarte usw.)
Dieser Controller ist ein I2C-Master, der eben diese Module steuert. Mit
dem Master auf 3,3 V und den Slaves auf 5V läuft garnichts, habe ich
schon probiert (einfach am Netzteil die Spannung runtergedreht). Die
Debug-LED blinkt munter weiter und auf den Bussen ist auch etwas zu
sehen, allerdings reichen die Pegel einfach nicht aus.
Vielen Dank euch allen für die Tips, jetzt funktioniert es ja scheinbar.
Mal sehen, wie lange ;-)
#1078703
Das würde mich interessieren. Wie hast du das gemacht?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1078847
Meine Spannungsteiler waren seinerzeit mal aus 1.8k und 3.3k
Widerständen zusammengelötet und funktionierten an einem Mega128
bestens. Inzwischen betreibe ich Karten und Controller wenn irgendwie
möglich mit 3.3V und alles ist gut. Aber es ist seitens des Forums nicht
unbedingt fair, immer auf die Spannungsteilervariante zu schimpfen, denn
an einem 8Mhz SPI funktionieren diese weitestgehend einwandfrei, mit den
oben angegebenen Werten.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1078935
Nicht wirklich. Die Flankensteilheit ist bei den gewählten
Widerstandswerten vorgegeben und die Pinkapazität ist bei allen Karten
relativ gleich. Vermeiden sollte man einen zu großen Abstand der Karte
von den Spannungsteilern oder gar das Anbinden des Kartenslots mit
Flachbandkabel länger als 10cm. Das geht auch bei direkten 3.3V-Systemen
in die Hose.
