Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Counter 4510 Frage
von Benny H. (hardest)
Hallo allerseits!
Ich möchte mir nen Wecker bauen, bin auch schon recht weit ^^
Bis zum 4510er halt ;)
Ich möchte die 6x Counter am liebsten Synchron Takten, da ich sowieso
denke das die bald sowieso nicht mehr die richtige Geschwindigkeit haben
:D
Aber irgendwann finde ich sicher eine frequenz die zur Sekunde auch
passt, wär ja nur dann zu dumm wenn sie sich ständig wieder verfälschen
würde...
Man kann die ganzen Counter ja zeitgleich takten: (siehe Bild)
http://www.doctronics.co.uk/images/4510_07.gif
Aber da eine Minute ja 60 Sekunden hat, muss ich den Reset vor der
vollständigen 10er Dekade durchführen. Dafür gibt es z.B so eine
möglichkeit:
http://www.doctronics.co.uk/images/4510_08.gif
Das gefällt mir aber nicht, da es wie oben geschrieben unsynchronisiert
ist.
Nun hab ich mich gefragt, ob er den Counter bereits einschaltet wenn ein
kurzer Impuls am Enable eingang anliegt (Quasie wie ein RS-Flipflop) und
erst durch einen Reset wieder auf 0 gelegt wird.
Dann könnte ich nämlich ein UND-Glied auf die entsprechenden BCD
Ausgänge legen, das auf den nächsten Counter ein Impuls auf den Enable
eingang gibt, ihn somit einschaltet. Zeitgleich aber auch den aktiven
Counter Resetet. Aber gibt es da eine Flankenauswertung? Quasie das der
Counter erst bei einer negativen Flanke Resetet, und bei Enable am 2.
Counter an der positiven? Sonst würde das ganze ja nicht funktionieren!
Hab das Datenblatt zwar schon angesehen, werde aber nicht wirklich
schlau daraus (Anfänger bin ^^)
Oder kennt jemand eine bessere Lösung wie man mit dem 4510er eine
synchrone Uhr hinbekommt? Würd mich freuen :)
Grüße
Benny
von (prx) A. K. (prx)
Dein Text suggeriert, dass durch asynchrone Taktung die Uhrzeit
verfälscht würde. Dem ist nicht so.
Den Sinn der synchronen Taktung einer Uhr kann ich daher nicht recht
erkennen. Oder glaubst du, die Mikrosekunde Verzögerung, die dabei
insgesamt zwischen Sekunde und Jahr rauskommen mag, noch erkennen zu
können?
Ich dachte da so an 500 MS am tag  ^^ Ups :D
Wenn das so ist, hab ich ja kein stress :D  Danke für die Info :D
von Michael U. (amiga)
kann mich A. K. nur anschließen.
Die Uhr geht schin richtig. Die Weiterschaltung zur nächsten Stelle kann
aber einen Jitter haben, der von den unterschiedlichen Laufzeiten je
nach Zählerstand abhängt.
Da die dekodierten Zählerstände ja vermutlich angezeigt werden, könnte
also sogar für diese Zeit (immerhin etliche Nanosekunden...) eine
falsche Zeit angezeigt werdem...
PS: ist zwar zutreffend, aber praktisch eher scherzhaft gemeint.
Gruß aus Berlin
Michael
von AC/DC (Gast)
Woher bekommste denn nen genauen Sekundentakt?
Wenn der nicht stimmt kann dein Uhr falsch gehen.
Durch dein Schaltung sehe ich das jedenfalls nicht.
Wenn das ein Wecker werden soll mußte noch einen
Uhrzeit/Weckzeit-Vergleich vornehmen.
von Andrew T. (marsufant)
Synchrone Zähler machen sicherlich im Mikrosekunden- und
Submikrosekundenbereich Sinn.
Aber für eine Heimuhr mit Sekundenanzeige ist asynchrones Zählen
sicherlich vertretbar - auch bei hohen Anforderungen :-)
bye,
andrew
Ah super!  Danke Leute :D
Sorry für die späte Antwort!
Mein Wecker macht schon immense Fortschritte in der Entwicklung! ^^  Bin
schon bald so weit ihn öffentlich zu präsentieren ^^
Stimmt, der Abgleich für mein Wecker übernimmt ein Atmega, der auch den
Takt angibt, und mir die Uhr einstellt....  ja gut sicher könnte man
sich die vielen Counter sparen, aber so finde ich es für mich einfacher
^^ und macht irgendwie mehr spaß (vorausgesetzt es funzt xD)
Benny
Sorry für DoppelPost... aber mich beschlich eine Frage ^^
ma angenommen ein counter zählt hoch, ein AND-Gatter vergleicht den BCD
Code auf ne zahl z.B 6, reseted somit den Counter, gibt aber aufm
nächsten Zähler ein Impuls drauf. Funktioniert das Zeitgleich?
Also ist nur sehr kurz Spannung auf der Leitung, um quasie den Counter
auf 0 zu stellen... dabei fällt auch diese Steuerspannung ab. Reicht das
um einen Impuls auf den nächsten Counter zu geben? Oder sollte ich da
noch irgendwie nen Kondensator reinpfeffern?
Sorry für die Anfänger fragen ^^
Benny
Und wie wir sehen: Eine echt gute  ,-))
Nicht unbedingt.
Darum macht man das wenn es zuverlässig sein soll das der Reset per
UND-Gatter gelöst ist.
Und da für "6" die Ausgänge Qb und Qc log. high sind, aber der  Qc schon
vor dem Qb: Der folgende Zähler hängt mit seinem eingang nur an Qc und
triggert einfach auf die fallende Flanke von Qc.
So funzt das perfekt.
Weder funktioniert es 100%ig garantiert, noch ist der Kondensator da
wirklich elegant.
Aber es gibt eine einfache Lösung.  siehe oben
no problem ;-))
bye,
Andrew
Danke für die schnelle Antwort!
Aber eines versteh ich nicht ganz, dann würde ich ja den Impuls auf das
nächste segment schon bei der 5 geben oder? Zudem weiß ich nicht wie ich
das so auswerte, das er die negative Flanke als Impuls nehmen soll ^^
Sorry aber ich steh grad voll auf dem Schlauch mit meinen Anfängerfüßen
Das wertest Du aus indem Du den 4510 entsprechend anschließt.
Du kanst den Anschluß sowohl für Triggern auf positive als auch
alternativ auf negative Flanke durchführen.
Dazu braucht es nicht mal zusätzliche Gatter.
Das Datenblatt ist da hilfreich.
Finde im Datenblatt beim 4510 keine solche Definition. Vielleicht
übersehe ich das auch nur. Aber das würde ja auch nichts ändern da er ja
bei der negativen Flanke von der 4 reagiert, quasie kurz vor 5. Aber die
5 müsste man ja noch mitzählen oder? Sonst zählt er ja nur bis 49. Also
müsste man ja von Qa und Qc die negative flanke nehmen (quasie die
negative flanke am AND-Gatter) Somit würde er eigentlich kurz vor 6 nen
impuls aufs nächste segment geben.
Frage ist nur, wie mache ich das ^^
Benny
Schau mal bei Count (Trigger) und Count Enable.
Du benutzt dazu den letzteren Eingang (enable). Das bringt'S.
Im Datenblatt steht dann, das Count (Trigger) ständig auf high Potential
liegen muß.
> ... Aber das würde ja auch nichts ändern da er ja
Ich denke Du hast da ein Verständnisproblem. Bitte skizzier Dir doch mal
den Taktpuls, die vier Ausgänge Qa...Qd und male Dir die Zustande rein
(Also letztlich Zustände Takt und Qa...Qc gegen den Zeitverlauf/die
Zeit).
Du siehst dann, dass Qc mit Eintreffen des sechsten Pulses wieder auf
"low" geht,. Also eine negative Flanke auftritt.
Das ist es, was Du auswertest mit der nächsten Zählerstufe.
> Aber die
Macht er, denn das Rücksetzen erledigt Deine UND-Kombination.
s.o.
bye,
Andrew
Achsooo... so macht das sinn :D
Super :)
Vielen Dank für die super Erklärung Andrew!
Da bin ich weider...
hatte wieder zeit und hab daran weiter gearbeitet... alles schön
aufgebaut...  der interne carryout bei voller 10er dekade funzt
perfekt...
Aber der übertrag beim 6 impuls vom Qc bei negativer Flankenauswertung
der 1. Minutendekade funktioniert nicht...
Der Count (pin 15) ist auf hight. Am Enable eingang (pin 5) kommt mein
Impuls. Jedoch reagiert der Counter nicht. Weder mit signal vom Qc des
vorherigen Counters, noch wenn ich manuell ein Hight signal draufgebe
(natürlich mit pulldown widerstand)
Kann es sein das es da Unterschiede gibt bei den 4510er IC's ?
Benny
von Ich (Gast)
ich habe auch eigentlich dieselbe Frage:
Wenn CLOCK (pin 15) auf High liegt,
zählt er dann bei fallender Flanke von /CARRY IN (pin 5)?
von Ich (Gast)
btw. bei Part 4510 ist das falsche Datenblatt eingetragen
