Forum: Offtopic Bauanleitung für EPROM Emulator mit Echtzeitfähigkeit?
von Steffen H. (steffenh)
ich möchte einen EPROM (27256) emulieren und bin dafür auf der Suche
nach einer Bauanleitung für einen EPROM-Emulator. Im Netz lassen sich da
ja einige finden. Aber leider beherrscht keiner von ihnen das Ändern der
Daten in Echtzeit. Bei allen, die ich finden konnte, muss das
Target-System in den Reset geschickt werden.
Ich verstehe nicht, wieso ich keinen Emulator mit Echtzeitfähigkeiten
finden kann. Im Prinzip muss doch lediglich ein Dual Port RAM verwendet
werden oder eine zweite Speicherbank eingebaut werden, auf die dann bei
Bedarf umgeschaltet wird.
Kennt jemand von Euch eine Quelle, wo ich solch einen Emulator zum
Nachbauen finden kann?
Grüße
Steffen
> ...EPROM-Emulator...
> leider beherrscht keiner von ihnen das Ändern der Daten in Echtzeit.
Eigentlich logisch:
Auch ein normales EPROM, das mit so einem Ding nachgebildet werden
soll, bietet dir diese Echtzeit-Änderungsfähigkeit nicht.
von Steffen Hausinger (Gast)
Kennt hier wirklich niemand was?
von Speedracer (Gast)
Vermute mal über den Daumen gepeilt Chiptuning an einem G40 oder G60?
von chris (Gast)
Nimm 2 SRAMS und schalt einfach um, beim nächsten READ.
von Bensch (Gast)
> Im Prinzip muss doch lediglich ein ...
Na, bau's doch einfach, wenn du soviel Ahnung davon hast....
Eigentlich logisch:
Es geht vermutlich in 90% der Fälle in die Hose.....
Falls der Gedanke mit dem Umschalten falsch war, dann bitte nicht ein
"dann mach's doch einfach selbst" posten, sondern auch eine Erklärung!
Warum geht es in 90% der Fälle in die Hose?
Ich fahre keinen G40 oder G60. Aber die Idee ist gut - für solche Zwecke
benötigt man doch einen Emulator, den man in Echtzeit umschalten kann.
Gibt es da nichts (oder nur kommerzielles)?
von Ahh (Gast)
Was soll's denn koennen ? Ein EEPROM kann nicht geschrieben werden, auch
nicht Echtzeit. Ein EEPROM Emulator kann beschrieben werden,
ueblicherweise wird dort das Hexfile des Compiler reingeschrieben. Was
soll denn sonst noch moeglich sein ?
Es soll möglich sein, das Programm während der Laufzeit zu ändern. D.h.
während des Betriebes soll der Inhalt des emulierten EPROMs geändert
werden können. Und zwar ohne, dass ein Reset des Target-Systems
notwendig ist.
Dadurch soll verhindert werden, dass das Programm jedes Mal neu
gestartet werden muss und jedes Mal die Programmstelle angesprungen
werden muss.
von Benedikt K. (benedikt)
Universell lässt sich das nicht lösen, denn was passiert z.B. wenn genau
während dem Lesen eines Wertes dieser geändert wird? -> Es wird
irgendwas falsches gelesen und wenn dies z.B. eine Sprungadresse war,
dann springt der µC irgendwo hin und macht von nun an Mist.
Oder aber es verschieben sich die Daten, da irgendwo ein Byte eingefügt
wurde. Nun passen alle Adressen nicht mehr -> µC macht Mist.
Sowas kann man nur sehr spezifisch auf einen bestimmten µC angepasst
machen, wenn man genau weiß was der µC gerade macht und was eine
bestimmte Änderung bewirken wird.
von Peter D. (peda)
Das scheint ja ein recht altmodischer MC zu sein, der noch keinen
internen Flash besitzt.
> werden muss.
Selbst, wenn Du in einem Programm nur ein einziges Byte einfügst,
verschiebt sich aller nachfolgender Code und ein Sprung irgendwohin
führt dann zum Absturz.
Wenn Du das Programm änderst, mußt Du einen Reset ausführen, denn nur
der Resetvektor ist bei allen Programmen gleich.
Ein Springen mitten in ein unbekanntes Programm ist daher in der Regel
vollkommen sinnfrei.
Wenn Du allerdings zu Ausbildungszwecken die Wirkung verschiedener
Befehle demonstrieren willst, dann füge sie einfach alle in das Programm
ein mit nachfolgendem RET und springe sie per indirektem Call an.
Peter
Man fügt kein Byte hinzu oder löscht eines. Man ändert nur Werte von
Konstanten und nicht als solches den Programmablauf. So passiert im
Ablauf des Programms gar nichts. Es ändern sich nur Parameter wie z.B.
der Wert für den Zündzeitpunkt oder der Wert für die Einspritzmenge.
Beim Umschalten wird irgenwie auf das fallende (glaube ich) Signal von
CE oder OE getriggtert wenn ich es richtig verstehe. Was ich aber weiss
ist dass es 100% funktioniert.
Das Problem mit der Umschaltung besteht auch wenn man auf einen höheren
Adressbereich umschaltet. Dies wird mit einem FlipFlob gelöst
http://www.progforum.com/showthread.php?t=2141
von Uhu U. (uhu)
Schon mal was von der Rucksacktechnik gehört? Die benutze man füher, um
Programme zu patchen, ohne sie neu zu generieren.
Nein kannst es mir sicher erklären?
von Uhu U. (uhu)
Man setzt mit einem Hex-Editor oder Assembler im Debugger vor der
Stelle, die geändert werden muß, einen Spurungbefehl hinter das Ende des
Codes ein.
Dort wird der Rucksack eingetragen, der den korrigierten Code enthält
und am Ende wieder an eine passende Stelle im ursprünglichen Code
zurückspringt.
Aber in einem EPROM muß nicht unbedingt Code stehen - es können ja auch
irgend welche Daten, oder Tabellen sein. Dann kann man durchaus einzelne
Bytes zur Laufzeit verändern, ohne daß der Controller direkt abschmieren
muß.
Der Wunsch, einen EPROM-Simulator zu haben, dessen Inhalt man zur
Laufzeit verändern kann, mag etwas ungewöhnlich sein, aber unsinnig ist
er nicht. Es kommt eben immer auf die Umgebung an.
von Stephan H. (stephan-)
ELV hatte mal einen. Gibts leider nicht mehr.
War mit Online Debugging von Registern, RAM und ROM
Schau in der Bucht. Ich denke es war EPS 1001.
Der EPS 1000 war ne "offline" Version. Habe ich noch, so wie den von
Elektor.
von Peter D. (peda)
Nein!
Der Threadposter hat doch eindeutig gesagt, er möchte das Programm
ändern und nicht nur Daten.
Ich programmiere der Bequemlichkeit wegen in C. Und selbst kleinste
Änderungen erzeugen dort ein völlig unterschiedliches Hex-File.
Zum Assembler hacken per Hex-Editor habe ich nicht die Zeit und die
Geduld.
Peter
von frankman (Gast)
CAS-1000/E von Corelis kaufen!!!
Ach ja !
"Daten" hat er gesagt und nicht "Programm". Auch wenn Daten
(Interpretationssache)  zum Programm gehörten  sind damit die Kennfelder
und Kennlinien und sonstige Konstanten gemeint und nicht der
Programmcode. Das nennt man Chiptuning. Und wenn man was am Programm
selber ändert dann ändert man dies nicht in Echtzeit sonder vorher.
Bevor man den Motor startet.
Im Chiptuning wird nie in Echtzeit der Programmablauf geändert sondern
nur Parameter für Zündung, Ladedruck, Benzinmenge usw.
Nachtrag:
Ich kenne nur den EPS 1 und der ist nicht Echtzeitfähig auch wenn es
drauf steht.
von Peter D. (peda)
Dann muß das hier wohl chinesisch gewesen sein:
Von Chiptuning stand weder im Text noch in meiner Glaskugel etwas, das
hattest nur Du unterstellt.
Peter
>gibt es da nichts (oder nur kommerzielles)?
Was ist es dann wenn es kein Chiptuning ist ?
Und mit Programm hat er sicher nicht Programmablauf gemeint sonder die
Parameter !
Oder welchen Grund soll es geben den Programmablauf ein Echtzeit zu
verändern?
von Εrnst B. (ernst)
Den hier kennst du?
http://www.holger-klabunde.de/eprsim/eprsim.htm
Ram scheint groß genug für zwei Speicherseiten zu sein, und wenn der
CPLD noch Resourcen zum Update des Rams "zwischendurch" hat, sollte das
von der Hardware schon eine passende Basis bieten.
von Uhu U. (uhu)
> Geduld.
Es gab mal Zeiten, da war das Patchen die schnellere Methode und
Programme wurden in ASM geschrieben. Die Jungs waren derart schnell
damit, da konnte man nur mit den Ohren schlackern. Den
8080-Maschinencode konnten sie auswendig - in Hex versteht sich.
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
>> Geduld.
Und es gab auch mal Zeiten, da konnten Leute Speerschleudern und
Feuersteine bedienen. Für die Jungs war das auch der schnellste Weg zum
Steak, aber ist das deswegen heute noch die bestmögliche Art?
Bezweifel dass man zwischendurch noch das RAM Updaten kann. Dazu ist die
Zeit zu klein. Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
von Siggi (Gast)
... 8080-Maschinencode konnten sie auswendig  ...
Wer hat denn den Käfig des Offtopic wieder offen gelassen?
von Uhu U. (uhu)
Thomas B. wrote:
> ... aber ist das deswegen heute noch die bestmögliche Art?
Hab ich das behauptet? Ich hatte lediglich die Behauptung richtig
gestellt, man könne Code nicht verändern, ohne alles zu verschieben.
Ok, ist wahr. Aber obiger Satz zielte ja gegen die Aussage, dass
Assembler hacken verschwendete Zeit ist. Und das ist ja wohl auch wahr
von Skua C. (skua)
werden
Richtig.
von Uhu U. (uhu)
Durchaus nicht. Wenn es um 6-stellige Stückzahlen geht und durch den
Einsatz von ein wenig ASM pro Stück nur 1 Cent gespart wird, dann sind
das auch 10000 Euronen.
Dogmatismus ist nie ein guter Rageber.
Das ist in keiner Weise dogmatisch zu verstehen. Wenn der "uberhacker"
aber ausfällt/kündigt/eingeliefert wird - wie auch immer - und jemand
neues muss nen Fehler finden oder eine Änderung einpflegen, dann sind
die gesparten 10.000 Euro auch schnell wieder weg. Sparen, koste es was
es wolle, ist eben nicht unbedingt der beste Weg.
Außerdem war die Ansage von Peter ja auch nicht beliebig allgemein,
jedenfalls verstehe ich sie nicht so. Und wenn das eben heißt, dass es
nicht um Millionenstückzahlen geht und wenn man für sich selbst
rausgefunden hat, effektiver mit wartungsfreundlichen Hochsprachen zu
arbeiten, dann ist das doch richtig.
von Uhu U. (uhu)
Ich würde sagen, es ist auch für junge Entwickler keine schlechte Idee,
mal eine Weile mit ASM zu arbeiten. Was dabei rausspringt ist die
Fähigkeit mit einem Debugger, wie z.B. WinDBG umgehen zu lernen, ohne
gleich vor Code kapitulieren zu müssen, von dem man keine Quellen hat.
Zunächst vielen Dank für Eure Hinweise!
Ich gebe zu, mich schwammig ausgedrückt zu haben. Mit "Programm" meinte
ich tatsächlich die Software (Programm + Daten), so wie es Speedracer
vermutet hatte. Das war ungenau.
Offensichtlich scheint es eine fertige Bauanleitung für einen
umschaltfähigen EPROM-Emulator nicht zu geben. Bzw. es kennt hier
niemand eine. Aber mit Deinem Vorschlag, Speedracer, sollte man auch
einen ganz normalen Emulator umbauen können! Vielen Dank für den Link!
(Es ist zwar nun belanglos, aber heute morgen unter der Dusche ist mir
ein ähnlicher Einfall gekommen! Ernsthaft!)
Nochmals vielen Dank an ALLE!
Steffen
Vielfach werden wirklich 2 Emulatoren genommen und dessen Ausgang für
das EPROM Parallel geschlossen.
Dann braucht es eine Elektronik die wie schon besprochen wurde zum
richtigen Zeitpunkt umschaltet und sonst noch ein paar KlimBim damit der
richtige Emulator zum richtigen Zeitpunkt beschrieben wird.
Ich weiss dass es einige namhafte Chiptuner gibt die so arbeiten oder
gearbeitet haben.
von Michael U. (amiga)
früher (tm) hätte ich 2 passende SRAM, schnelle Bustreiber und ein wenig
Standard-TTL zusammengelötet und einen Schalter da dran.
Rams über schnelle Tri-State-Bustreiber zusammenbinden, einmal zum
System, einmal zum Programmer. WE/OE/CS auch. FlipFlop dazu, daß mit CS
syncronisiert dir Treiber passend schaltet und fertig.
Problem ist evtl. Buslast des Systems und nötige Geschwindigkeit. Das
läßt sich aber nur mit den Systemdaten klären...
Heutzutage vermutlich in SMD auch klein genug zu bekommen, so daß es
relativ unproblematisch an das System anzubinden wäre. Vermutlich noch
einen Mega8515 mit dran um das Debug aus einem Terminalprogramm über
eine längere RS232 erledigen zu können.
Gruß aus Berlin
Michael
von Alex W. (a20q90)
> notwendig ist.
> werden muss.
Soetwas habe ich mir vor 5 Jahren mit einem Mega128 gebaut! Ziel war es
das Kennfeld eines Audi 200 Q 20V wärend des Betriebes zu verändern!
Dazu habe ich einfach zwei RAMs genommen (64256) und umgeschaltet.
Fertig.
Wärend die Motronic im Ram1 gelesen hat, habe ich im Ram2 das Kennfeld
geändert und danach umgeschaltet. Inhalt vom Ram2 dann in Ram1 kopiert.
Im Ram1 rumeditiert und zurückgeschaltet.
Klappte wunderbar!
Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, was das ganze eigentlich soll.
Wozu bitte ist es erforderlich, a) irgendwelche Motorenkennfelder zu
befummeln und b) das auch noch während des Betriebs?
von Peter D. (peda)
Warscheinlich, um den Motorsound zu verbessern, den Verschleiß zu
erhöhen und die Garantie zu verlieren.
Peter
von P. S. (Gast)
Beetle mit Ferrari-Sound ist nur so lange witzig, wie er nicht nachts um
3 vor dem eigenen Schlafzimmerfenster rumorgelt :-/
"Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, was das ganze eigentlich soll.
befummeln und b) das auch noch während des Betriebs?"
Was bezweckst Du mit dieser Frage? Eine Grundsatzdiskussion? Bitte nicht
in "meinem" Thread. Danke.
@Alex W
Warum ein Mega128? Was alles für Funktionen hat dieser übernommen?
von Jupp (Gast)
Ein typischer Thread im mikrocontroller.net. Vielen fühlen sich berufen
ihre Meinung kundzutun - aber keiner hat eine passende Antwort.
Sorry Steffen, dass ich einfach dazwischen poste.
von Gast (Gast)
Das stimmt so nicht ganz:
Das was er sucht gibt es so direkt nicht, und das wurde ihm mit leicht
verständlichen Argumenten erklärt, warum das so ist.
Weiterhin hat er selbst ja schon eine mögliche Lösung genannt und er hat
auch weitere mögliche Lösungen genannt bekommen. Es ist halt nur keines
davon eine fertige Bauanleitung, ein bischen muss er also noch selbst
machen.
Wenn er das nicht kann, dann muss er eben ein Fertiggerät kaufen, sowas
gibt es mit Sicherheit, aber bestimmt nicht für 1,95€ im nächsten Laden
um die Ecke.
@Jupp
Warum gibt du deinen Senf dazu wenn dein Text genau so wenig dazu passt?
Überheblichkeit, Arroganz oder was ist der Grund ?
von chris (Gast)
Es gibt genug 32k dual port RAM, die du noch beziehen kannst. Das ist
die
einfachste Lösung, sprich die sicherste. Sonst muß man auch etwas über
den umliegenden Prozessor wissen, und man kann dann zwischen zwei Rams
umschalten. Es gibt aber auch die Soft-CPU Lösung. PC mit Parallelport,
und bei Zugriff einen Interrupt + Interrupthandler, der die
gemultiplexten
Adressen sowie Daten einliest sowie ausgiebt, gibt es sicherlich noch im
Netz, wurde für den 3042 aufwärts gerne genutzt, bis zum 8052.
Dann gibt es nocht die teurere Lösung mittels FPGA oder CPLD, beides
möglich. Du erwartest doch nicht, daß wir dir hier das fertige Projekt
machen ? Sonst Wilhelm Eprom programmer sowie SRAM oder dual port SRAM
als Beispiel. Da bekommst du dann den Hex Editor auch kostenlos mit.
Beim Dual Port RAM sehe ich Schwierigkeiten bei der Echtzeitfähigkeit.
Was passiert, wenn der RAM neu beschrieben wird und das ablaufende
Programm mal auf neue, mal auf alte Daten zugreift?
Ich erwarte nicht, dass mir jemand einen solchen Emulator entwickelt.
Die Frage war, ob es bereits ein fertiges Projekt zum Nachbauen gibt.
Das steht so aber auch gleich im ersten Post ;-)
Steffen
von Uhu U. (uhu)
Nur unser Jupp ist mal wieder die Ausnahme...
von P. S. (Gast)
Wer soll denn so allgemein gehaltene Fragen beantworten? Du brauchst
dich nicht wundern, wenn du mehr und mehr ungehaltene Antworten bekommst
- die Leute hier kommen sich nunmal leicht veraeppelt vor, wenn jemand
bohrt und bohrt aber seinerseits kaum dazu beihilft, die Fragen
beantwortbar zu machen.
Und auch ueber Grundsatzdiskussionen brauchst du dich da nicht zu
wundern, du waerst nicht der Erste, der zweifelhafte bis illegale Hacks
hier ueber die Hintertuer realisiert haben moechte.
Btw, mir deucht du hast eine ganz eigene Definition von
"Echtzeitfaehig", die nichts mit der ueblichen zu tun hat...
von Klaus F. (kfalser)
Um noch mal Senf dazuzugeben :
Wie willst Du das überhaupt beherrschen ohne genau zu wissen was
passiert?
Selbst wenn Du genau zwischen einem Takt das EPROM umschalten kannst,
was passiert wenn der Prozessor gerade auf 16 Bit Daten zugreift, das
EPROM aber 8 Bit breit ist?
Dann wird von der alten Konstante z.B. das Low-Byte gelesen, und von den
neuen Daten das High-Byte. Beim Zusammensetzen gibts einen Blödsinn.
In dieser Zeit in dem gelesen wird da wird auch nicht umgeschalten.
So funktioniert es schon seit >20 Jahren im Chiptuningbereich.
Und es funktioniert sehr gut ohne irgendwelche Abstürze.
@Peter Stegemann:
Welche Fragen habe ich nicht beantwortet? Ich kann keine entdecken. Und
dieses "bohren und bohren" ist meine Neugier. Ich hoffe, Du legst sie
mir nicht zum Nachteil aus, in Deinem Post klingt es nämlich so.
Bezüglich der "illegalen Hacks": Ich habe mit nicht einem Wort erwähnt,
um welche Anwendung es geht. Wieso schließt Du darauf, dass es sich um
etwas illegales handelt? Finde ich komisch.
Im Übrigen habe ich den Begriff Echtzeitfähigkeit nicht definiert. Wenn
Dir etwas konstruktives zu diesem Thema einfällt, dann schreib hier doch
einfach etwas dazu. Würde mich freuen. Dein Nachposter hat das bspw.
gemacht. Und Recht hat er!
von gerhard (Gast)
dann erzähl doch mal einfach um welche anwendung und um welchen
prozessor es sich handelt. da du ja nichts illegales vor hast kann das
ja kein problem sein, oder?
gruss
gerhard
Gerhard, was soll das bringen?
Wenn jeder seine Vorhaben hier im Forum offenlegen müsste gäbe es bald
kein Forum mehr. Und wenn ich was illegales machen möchte dann erzähle
ich es doch nicht hier oder wie naiv muss man denn sein?
Eben! Und selbst wenn Du es nicht erzählen möchtet für was Du es
benötigst, erfindest Du halt einfach etwas anderes! Hauptsache die Jungs
geben Ruhe. Der Hardware ist es schlißlich egal wo sie eingesetzt wird.
Sie macht das wofür sie gebaut wurde, fertig!
Du hast mich gefragt ob ich Schaltpläne dafür habe! Ja habe ich, kann
ich aber nicht herausgeben. Sind Firmeneigentum! Aber die Technik ist
ganz einfach! Klemm nen RAM an nen Mega128 (128 deshalb, weil der
bereits externes Ram unterstützt. Zudem hast Du mehr Platz für spätere
Softwareerweiterungen). Der M128 bekommt über die UART die zu änderten
Werter der entsprchenden Adressen. Sobald Du das "OK" gibst, wird
umgeschaltet (über einen zusätzlichen Pin). Der M128 merkt sich den
Umschaltpunkt und kopiert den Ram1 ins Ram2. Dort wird dann der
Anderungsbefehl weitergeführt (also Du toggelst nach jedem "OK" die
Rams).
Hallo Alex
Also wenn ich es richtig verstanden habe hast du 2 SRAMs als
RAM-Erweiterung an am Mega128 angeschlossen und über CE aktivierst du
das eine oder andere SRAM und die Ausgänge hast du mit Tri-State-Treiber
getrennt und so mit der ECU verbunden?
Eigentlich ein normaler Realtime Emulator?
Gruss
von gerhard (Gast)
wenn leute mit dem wissen wie es der themen-ersteller und einige andere
ach so coole checker" offensichtlich haben an geräten wie einer
motorsteuerung "herumbastelt" dann halte ich das nicht nur für illegal
sondern für lebenbedrohlich. und zwar nicht nur das leben des "bastlers"
bedrohend sondern auch seiner mitmenschen die er durch seinen "pfusch"
in gefahr bringt. ist das soweit angekommen oder brauchst du es noch
etwas detailierter?
gruss
gerhard
Das ist absoluter Blödsinn! Es gibt zertifizierte Tuner (z.B. für
Peugeot) bei dem alles TÜV-Gerecht und StVZo-Konform ist. Der
FZ-Hersteller listet den Tuner sogar bei sich! Ist vergleichbar wie
Brabus, Alpina...
An den Steuergeräten wird nichts "herumgebastelt"! Das machst villeicht
Du!
Zudem was soll passieren ausser einem Motorschaden? Ich selber habe für
einen Tuner gearbeitet, und kann mir eine Meinung bilden! Du allerdings
nicht!
Zudem hat der Threadersteller nirgends geschrieben das es für ein FZ für
die Straße ist! Es kann auch für eine private Rennstrecke sein. Also
halt mal den Ball flach...
@Speedracer:
Ich habe nicht die /CE-Leitung benutzt, sonder wählte den Ram über die
Adresse aus!
von gerhard (Gast)
>Brabus, Alpina...
da habe ich auch nicht bestritten. nur kann ich mir nicht vorstellen,
dass der thread ersteller bei so einem unternehmen beschäftigt ist.
andernfalls würde ich mir ernste sorgen machen.
>Du!
wie kommst du zu dieser aussage?
was wird wohl bei einem motorschaden auf der autobahn bei dichten
verkehr passieren? schon mal darüber nachgedacht?
>Ich selber habe für
>nicht!
danke für die belehrung!
dann soll er das auch so sagen, andernfalls ist jede hilfe unsererseits
beihilfe zu einer illegalen handlung.
gruss
gerhard
von P. S. (Gast)
Vieleicht haettest du den Teil vor "dann" beachten sollen.
Man immer diesen destruktiven Aussagen von irgend welchen Moralaposteln.
Lebengefährlich sind Leute die hier Legale Schaltungen basteln und
irgend was Regeln von dem Sie keine Ahunung was für Folgen dies haben
können.
Motorschäden gibt es auch ohne Chiptuning genug.
Und Unfälle gibt es auch genug durch hirnlose Fahrer die ebenfalls hier
Schaltungen entwickeln.
Gerhard bitte lege alle deine Projekte offen damit wir beurteilen können
ob deine Schaltungen eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Wenn du dies
nicht kannst dann bist nicht vertrauenswürdig. Oder kannst du dies nicht
weil du ebenfalls ilegales entwickelt hast?
Nochmals:
Chiptuning ist nicht ilegal:
_Für Motorsport
_wenn die Änderung vom TÜV abgenommen wurde.
@Alex W.: Danke für die Info zum Aufbau!
Mit meiner ursprünglichen Frage wollte ich eigentlich nur abklären, ob
es bereits ein fertiges Projekt zum Nachbauen existiert. Da das
offensichtlich nicht der Fall ist, sind die Infos, die u.a. von Dir
genannt wurden, sehr hilfreich!
von Der mit dem Transistor tanzt (Gast)
>_Für Motorsport
Streng genommen ist Chiptuning illegal weil es das Urheberrecht des
Softwareherstellers verletzt. Sind schon genug Chiptuner z.b. von BMW
erfolgreich verklagt worden.
Außerdem nimmt der TÜV nicht die Änderung ab sondern prüft die
Leistungssteigerung - wenn denn eine da ist - und schaut das die
Abgaswerte dazu passen. Sollte das "Programm" grob fahrlässig verändert
worden sein (z.B. das Ausheben eines Schutzes) und das ganze kommt raus
(was sehr sehr unwahrscheinlich ist) kann die Versicherung jeglichen
Schutz verweigern.
Naja, wenn Chiptuning handelt es sich hierbei wenigstens nicht um ein
modernes Fahrzeug. Die haben kein 27256 mehr drin sondern ganz andere
Kaliber.
Einen fertigen Emulator gibt es z.B. bei EVC, nicht grade billig. An
sonsten am einfachsten 2 SRAMS, Bustreiber dazwischen die umschalten und
so wie beschrieben ein SRAM ändern. Was ggf. auch geht ist ein
Microcontroller der ein externen Bus hat und sich mittels WAIT Leitung
o.a. als Slave verwenden lässt.
Grüße
>>_Für Motorsport
Dann müsste EVC auch schon verklagt worden sein! Immerhin liefern die
diese Checksummenmodule. Das Urheberrecht der Steuergerätesoftware liegt
aber bei Bosch bzw Siemens. Die EDC16 aus meinem BMW passt z.B. auch in
meinem Hyundai. Sind komplett baugleich (hardwarseitig). Nur wie EWS ist
anderst programmiert, weshalb es schon da nicht gehen würde.
Beim überspielen der Software kann ein BMW-EDC16 in einem Elantra
2.0CRDI laufen (hab ich schon selber gesehen).
Allerdings gebe ich Dir recht! Ist Urheberrechtsverletzung und beim
Tuning verdiehnt der Staat weniger, da die meinsten Fahrzeuge weniger
Sprit bei gleicher Fahrweise verbrauchen. Eigendlich sollte man die
Tuner verklagen wegen reduzierung von Staatseinnahmen. Die machen doch
undere ganze Konjungtur kaputt. Die machen Autos schneller und
sparsamer. Man sollte eine Kilometerpauschale auf getunte Auto
einführen!
Solange man Chiptuning für sich machte kann auch der Hersteller nichts
dagegen machen ausser die Garantie verweigern.
Ich frage mich nur warum es hier so viele Moralapostel gibt wenn es um
solche Themen geht und bei anderen Dinge bei der es um Hochspannung geht
und irgendwelche Hobbybastler was machen da fühlt sich selten jemand
dafür verantwortlich.
Ich glaube es geht wieder mal um den Deutschen Neid.
von P. S. (Gast)
Kaum, Leute, die man beneiden kann, kaufen sich Autos, die man nicht
mehr tunen braucht...
Dem ist überhaupt nicht so. Auch diese Leute tunen ihre Autos damit sie
sich von den anderen abheben können. Damit sind sogar sehr sehr
hochpreisige Autos gemeint.
Wer glaubt, sich durch "getunte" Autos von anderen abheben zu müssen,
hat ein großes Problem, das er auch durch das Tuning nicht kompensieren
kann.
Immerhin, einen Vorteil hat diese Autoschrauberei: Oft erkennt man
sofort, daß es sich um ein entsprechendes Fahrzeug handelt, was man als
Warnung vor den Insassen auffassen kann.
Das Konzept ist aus der Tierwelt bekannt; giftige und sonstwie
unangenehme Insekten sind oft sehr auffällig gekennzeichnet, um auf ihre
Unverdaulichkeit hinzuweisen, als Beispiel sei hier nur die Wespe
aufgeführt.
Tiefergelegt, "Fickfolie" an der Heckscheibe, Breitreifen,
"Sport"-Auspuff, "Böser Blick" - alles eindeutige Idiotenindikatoren.
Toll.
[Nachtrag]
Da dieser Thread nicht nur durch meinen Beitrag jetzt ganz eindeutig OT
ist, alles relevante zum Thema EPROM-Simulator bereits gesagt wurde und
schon längere Zeit nichts mehr inhaltliches dazugekommen ist, habe ich
das ganze mal verschoben.
Rufus mit dir zu diskutieren ist ja so oder so wie Perlen vor die
Schweine geworfen.
Denn du hast "absolut immer und überall Recht". Das haben so gut wie
alle deine Thread gezeigt.
Noch schlimmer ist dass du dich überall zuständig fühlst ohne viel
konstruktives bei zu tragen.
Ich glaube eher du hast ein Problem wenn du andere nicht lassen kannst
da zu machen was die für sich gut finden.
Sobald Rufus an einem Thread teil genommen hat kann man ihn eigentlich
auch gleich löschen. Denn es geht nur noch um seine Einstellung die
nichts mehr mit der Sache zu tun hat.
Ist echt traurig wieviele Threads du hier schon in den Schmutz gezoge
hast. Deshalb begreife ich Leute die sich schon nach kurzer Zeit hier
nicht mehr aufhalten.
Danke für das Lob.
