Hi, hab mir mal die Schaltung mit dem AVR-ADC aufgebaut und das Programm das hier im AVR-Tutorial vorgestellt wird verwendet. Davor hab ich noch einen OPAMP eingebaut, der das ganze zZ verdoppelt. Jetzt sollte er die schon verdoppelte Spannung bei meiner internen Referenz bis 5V messen... geht aber nur bis 3,3 V. Weiss jemand woran das liegen könnte? MfG
> Ist es ein rail to rail ?
Eingang und Ausgang?
Welche Versorgungsspannung?
Unipolar oder Symmetrisch?
Es ist ein Chopper stabilisierter da ich auch kleine Spannungen genau messen möchte. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLTC1050%2523LT.pdf;SID=25QCw3KqwQARkAACMwDBE53ca32ad7f8848e33946dca2df865f58 Was ist ein rail to rail?
Eingang ist zum Testen ein Potentiometer zw. Masse und VCC
Versorgung durch einen 7805
Nur ein "rail-to-rail" OP kann ohne symmetrische Speisung eine Spannung
von 0V und ohne eine Versorgungspannung >5V einen 5V-Pegel ausgeben.
Otto
Hi
Nicht gerade als Referenzspannungsquelle geeignet. Schon mal
nachgemessen?
MfG Spess
Du schreibst interne Referenz. Sind das etwa die 2,56V? Was hast du als Referenz gewählt, wie sind AVCC und AREF beschaltet. gruß hans
Hi
>Jop sind 4,9V aber also Ref.quelle nehme ich ja die interne Ref.spannung
Ist aber deine max. Eingangangsspannung. Noch etwas aus eigener
Erfahrung: Manche Potis sind im Bereich der Endanschläge etwas
unberechenbar.
MfG Spess
nein hab als interne Referenzquelle schon die 5V gewählt AVCC über 50 OHM nach VCC und über 100nF nach GND AREF über 100nF nach GND
>Ist aber deine max. Eingangangsspannung. Noch etwas aus eigener >Erfahrung: Manche Potis sind im Bereich der Endanschläge etwas >unberechenbar. Ja ok, ich änder das dann im Code auf 4,9; auf 0,1 hin oder her kommts mir jetzt nicht so an. Ich wollt das dann noch mit dem MM den Error abgleichen, sollt ich dafür dann kein Poti nehmen? MfG
Hi Eigentlich wäre jetzt langsam mal der richtige Zeitpunkt für einen Schaltplan. Mindert die Gefahr des Aneinandervorbeiredens erheblich. MfG Spess
Hi, also den kompletten Schaltplan hab ich leider nur per Hand auf Papier gezeichnet. Der ADC ist aber wie in dem Bild http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Adc_connection.png#file angeschlossen. MFG
Ja schon, dessen Ausgang geht dann bei ADC0 rein. Die komplette Schaltung hab ich wie gesagt leider nicht am PC
