Woran könnte es liegen, das mein guter alter Rechner nicht mehr runterfährt, nach dem ich eine USB 2 Karte mit einem VIA Chipset in den PCI Slot schiebe? Hab es schon 2x probiert, 1. Karte war 5xUSB2.0 mit VIA Chipset, PC hat sich beim runterfahren aufgehängt, und zwar sowohl mit SUSE als auch mit XP Pro (bei Windows is shutting down). Habe das nicht so tragisch genommen und eine neue Karte bei Ebay geschnappt, diesmal USB und Firewire, leider auch diesmal mit einem verdammten VIA Chipset. Nun habe ich nochmals in der Bucht geschaut und es scheint mir fast keine USB Karten mit nicht VIA-Chipset zu geben. Da es sowohl Linux als auch Windoof betrifft, scheint es mir eher an der Hardware zu liegen. Ich überlege ob ich das BIOS neu flashen soll, aber ich weiss nicht so recht, ob das hilft. Ich habe relativ viele PCI Karten drin (2x LAN, 1x SCSI, Sound und diese USB Karte, Graphikkarte ist Matrox G400), allerding hatte ich einmal alle rausenommen und nur Grafikkarte und USB drin und er hat trotzdem nicht runtergefahren. Knoppix findet sowohl USB als auch Firewire fährt aber ebenfalls nicht runter, bleibt bei Please remove CD... hit Return hängen, CD ist aufwerfbar, wenn man Enter drückt passiert nix. Weiss irgendwer weiter? Könnte BIOS update helfen? Ich will USB 2.0 sonst macht externe Festplatte und USB-Speicher keinen Spass :)
PS: Hab den PC jetzt noch aml aufgeschraubt, Board ist ASUS CUV-4X-E Rev 1.05
>Probier mal anderen Steckplatz.
Schon ausprobiert, hilft nix.
Werde heute Abend ein neues BIOS flashen, hoffe mal das der Rechner das
überlebt.
Habe eine Adaptec-Karte, die hat den NEC-Chipsatz. Hatte mit einem Pentium-III-Mainboard (in einem FujitsuSiemens Scenic-Rechner) diese Absturz- und weitere Probleme mit billigen Karten mit VIA-Chipsatz. Nicht nur, dass die unter Windows schnarchlahm liefen (kann am Treiber gelegen haben), unter Linux bekam ich die an dem Board gar nicht zum laufen, trotz speziellem in den Kernel eingepatchten Treiber. An einem anderen Board wunderbar, auch mit gleicher Linux-Distribution (aber wieder mit Patch, der Treiber war halt noch nicht drin). Mit der Adaptec-Karte gings dann auch an dem Mainboard, das nativ leider nur mit USB1.1 bestückt war...
Ist nicht sehr oft eine lösung aber .. Versuche es doch mal mit alt bewährte CMOS-Löschen. Meistens befindet sich ja auf dem motherboard einen jumper oder ein pärchen Kontakte mit eine beschriftung der irgendwie aussagt das diese für das löschen des CMOSes zuständig sind. Lese hierfür die Beschreibung des boards durch oder, sicherheitshalber, trenne dem motherboard von der versorgungsspannung (oder einfach stecker vom netz ziehen) befor diese beide dann kurzgeschlossen werden (enige sekunden). Soweit ich es immer erfahren habe ist der konfiguration des motherboards in diesen cmos aufgehoben und initialiesiert sich neu wenn vorher gelöscht. Sinvoll ist es demnach auch, das die gewollte konfiguration vom motherboard realisiert ist (kann natürlich jedesmal aufs neue gemacht werden :) ) Wie gesagt, ist nicht fiel, aber watt solls, wer nicht wagt ...
Der Tipp war in den Anfängen von Plug&Pray wirklich manchmal angebracht (bei meinem Mainboard gabs allerdings für sämtliche Einstellungen Löschbuttons im BIOS, so dass man nicht alles verlor), aber ich denke bei der Generation Pentium II und folgende dürfte das auch nicht mehr viel helfen, sofern man nicht grad mit einem Programm drin rumgefummelt und dabei alles durcheinander gebracht hat. Wie gesagt, ich bin genau dieses Problem (war allerdings wohl ein neueres Mainboard, war ein 1,5GHz P3 drauf) durch Kauf einer teuren Adaptec-Karte losgeworden. Muss ja nicht Adaptec sein, war nur das einzige, was mein Händler des geringsten Misstrauens mit Nicht-VIA-Chipsatz zu bieten hatte.
Selbst Dein Mainboard hat diesen verdammten Via-Chipsatz! Laß bei den PCI-Steckplätzen den neben der Grafikkarte und den zweiten von unten frei. Probiere es dann und poste das Ergebnis. Da Du eine zusätzliche Soundkarte gesteckt hast kontrolliere auch, ob der Onboard-Sound im Bios deaktiviert ist.
Wenn keine Veränderung dann den PCI-Slot 4 freilassen. Laut Handbuch teilt er sich den Interrupt mit Graka, was auch Probleme bringen kann.
>Selbst Dein Mainboard hat diesen verdammten Via-Chipsatz! Ups stimmt, die Southbrigde ist von VIA >Laß bei den PCI-Steckplätzen den neben der Grafikkarte und den zweiten >von unten frei. Probiere es dann und poste das Ergebnis. Da Du eine >zusätzliche Soundkarte gesteckt hast kontrolliere auch, ob der >Onboard-Sound im Bios deaktiviert ist. Werde ich gleich ausprobieren, aber erst mal bringe ich das BIOS auf den neusten Stand. Vielen Dank
Juhuuuuuuuu Ich hab mein USB 2 und Firewire, der BIOS Upgrade von Version 1001 auf 1005.5 mit AFLASH hats gemacht. Der Rechner fährt normal runter, mit jedem Betriebssystem. AWDFLASH geht mit dem Board irgenwie nicht, oder ichwar zu dumm :)
Grrr... und ich kauf die teure Adaptec-Karte, weils für das Mainboard kein weiteres Update mehr gab, das kam nicht mal mit 160GB-Platten zurecht, darum war ein extra IDE-Controller verbaut. Wenns für dein Mainboard ein Update gab, dann hätte es das für das etwas aktuellere im Fujitsu-Siemens-PC erst recht eins geben müssen. Merkt man mal, wie verschieden die Firmen ihre Kunden nach dem Kauf noch betreuen... Dir jedenfalls herzlichen Glückwunsch, dass du es ohne zusätzlichen Geldeinsatz geschafft hast :)
