Hallo zusammen! Ich benutze einen TMS320F2812 DSP und möchte gerne die .out-Datei, die ich auf den DSP lade, vor dem Flashen überprüfen. Konkret will ich überprüfen, welche Werte in bestimmte Speicherbereiche geschrieben werden. Damit will ich sicherstellen, dass keine ungewollten Änderung an den Passwörtern des CodeSecurity Module vorgenommen werden. Mit welchem Programm kann man die .out-Datei am besten betrachten? Ich habe es schon mit HexViewer versucht, aber ich konnte keine Übereinstimmung zwischen dem Disassemblycode und dem Code, den mir der HexViewer anzeigt, feststellen. Viele Grüße Andi
.map Datei steht eigentlich alles drinne Wenn du den Security Bereich im Linker (.cmd) aussparst kriegts du ne Fehlermeldung des CCS.
