Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio 4.15, wo ist stimuli geblieben
von Arthur Dent (Gast)
Hallo in die Runde,
ich wollte gerade mal einen externen Interrupt mit dem AVR-Studio
simulieren...
Also Rtfm und siehe da der AVR Studio Simulator 2 soll eine Einstellung
Stimuli und logging haben.
Leider finde ich den Dialog nicht...
(Bei mir geht nur der Simulator options Dialog aufzurufen)
Kann mir jemand weiter helfen???
Textauszug aus der Simulator Hilfe:
Simulator Options
The Simulator Options dialog is available while the debug session is
active. To bring up the dialog, select the Debug menu and choose AVR
Simulator Options.
The Simulator Options dialog have two panes, Device selection and
Stimuli and logging.
Ich benutze das AVR Studio 4.15 build 623 und versuche gerade ein
ATMega644-Projekt zu debuggen
(Das Projekt comiliert und läßst sich sonst auch debuggen...)
Danke schon einmal im vorraus
von Heiko S. (heiko_s)
Hi Arthur,
wenn Du im debugging Mode bist, unter -Debug-AVR Simulator Options-
findest Du die "stimmuli"!
Hallo Heiko,
erst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Leider hat sie nicht viel geholfen... ;-(
Aber hier kommt erst einmal meine Lösung:
Ich hatte als Simulator AVR Simulator 2 eingestellt...
Ist unter select platform and device der AVR Simulator eingestellt ist
wieder alles an Ort und Stelle ;-)
Gruß Arthur
Hallo Arthur,
stimmt, ich hatte den AVR-Simulator und nicht den "2" aktiv. Beim
Simulator 2 ist kein "stimmuli" mehr dabei!
Ich habe soeben die "help_files" durchgeblättert, unter -AVR
Tools-Simulator-Simulator V2- steht unter Status:
As of AVR Studio 4.15, there are still some major features missing in
Simulator2 compared to the old simulator. These include:
Data breakpoints (#7502)
Port stimuli and logging (#6081)
External RAM support (#7570)
