hi Leute, bin gerade bei der Zeichnung eines Stromlaufplans. die Aufgabe ist einfach um die SPI-PINs zwischen den Master (DSP) und Slave (irgendein IC) zu verbinden. Auf den beiden Datenblätter stehen natürlich jeweils ein SPI-OUT und SPI-IN Jetzt habe ich einen Spielerei darunten: 1.Der Master gibt die Daten von SPI-OUT aus, und Slave empfängt sie durch ihre SPI-IN bzw. SPI-IN von Master zu SPI-OUT von Slave auch. oder 2. die PINs zwischen beiden Seiten sollten einfach miteinander verbunden werden, wenn sie mit gleichem Label benannt sind. D.h. SPI-IN(Master) zu SPI-IN(Slave) bzw. SPI-OUT(Master) zu SPI-OUT(Slave) welcher von Oben ist richtig?
Schau doch im Datenblatt. Eindeutiger ist es, wenn die Pins MISO und MOSI heissen (Master In, Slave Out / Master Out, Slave In).
