Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais durch bistabiles Relais ersetzen
Autor: Gast (Gast)
ich habe eine Schaltung mit einem ATMEGA der über ein ULN2803 8 normale
Relais mit 12V schaltet.
Nun möchte ich die normalen Relais durch bistabile Relais ersetzen.
Allerdings möchte ich die bestehende Schaltung nicht verändern damit
auch weiterhin normale Relais geschalten werden können.
Meine Idee ist eine kleine Adapterplatine zu bauen die ich zwischen
ULN2803 und bistabilem Relais schalte damit ich die bestehende Schaltung
weiterverwenden kann.
Bei den bistabilen Relais handelt es sich um welche mit 2 Kontakten und
einer Spule. Geschaltet wird durch umpolen.
Hat soetwas schon jemand in einer Schaltung realisiert?
Im Forum habe ich nur eine mit Kondensator gefunden, was jedoch
schwierig ist da der Kondensator auf das Relais abgestimmt sein muß.
Autor: jack (Gast)
Was soll daran schwierig sein?
Zwischen 15 und 47µF ist alles erlaubt, einfach ausprobieren.
