Hallo zusammen! Ich glaube ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe mit einem Netzwerkanalysator die S-Parameter einer Stichleitung gemessen und möchte nun daraus auf die Dielektrizitätskonstange und die Dämpfung des Kabels schließen. Aus S12 bzw. S21 kann ich anhand der deutlichen Einbrüche ja auf die Leitungslänge schließen. Wie komme ich jetzt aus dieser Messung auf die anderen gesuchten Größen? Irgendwie komme ich da nicht drauf! Vielen Dank schon mal für eure Antworten Gruß mark
Stichleitung heißt kurzgeschlossen oder leerlaufend? Eine kurze Stichleitung hat dann wenig Dämpfung und liegt im Smith-Diagramm ganz links(Kurzschluß) oder ganz rechts(Leerlauf) auf dem Außenkreis. Je länger das Kabel wird, desto mehr kringelt es sich mit steigender Frequenz auf den Mittelpunkt zu. Daraus sollte sich irgendwie die frequenzabhängige Dämpfung berechnen lassen. Die Dieelektrizitätskonstante wurde bereits bei der Herstellung des Kabels berücksichtigt, da es ja 50 Ohm haben soll. Das Verhältnis Innen- zu Außendurchmesser und die Dielektrizitätszahl bestimmen zusammen den Wellenwiderstand. Aus der tatsächlichen Länge und der elektrischen Länge kann man allerdings auch den Verkürzungsfaktor bestimmen, das ist die Wurzel aus Epsilon_r.
