Hey leute, hat jemand erfahrungen mit diesem Bluetooth modul Blue-Mod B20 ? falls ja: bitte helfen ------------------------- muss man die AT befehle einfach über UART senden in hex zahlen, also zB erst sende ich A (0x41) dann T (0x54) usw. ich habe das datenblatt so verstanden, dass das modul so voreingestellt ist, dass ich nur über UART(baud 115200) zeichen vom µC zum Modul senden kann und diese werden vom modul über bluetooth verschickt. habe ich hier was falsch verstanden, muss man noch was initialiesieren ? -------------------------------------------------------------- MFG MaXXX
[x] Abo (Hab da grad zwei davon auf dem Tisch und arbeite mich auch ein)
hast du das evo-board dazu? sag bitte bescheid wenn du es schaffst mindestens ein zeichen zu senden und zu empfangen, ich bin heute auch am rum probieren. werde auch schreiben falls ich es schaffe mfg
Hab nicht das B20, sondern das C11, und nach langem probieren Erfolg gehabt - vielleicht lohnt es sich für euch ja mal zu probieren: Default-Meldung nach Power on: -----snip----- After power-on, the following startup message can be displayed with a fixed speed of 9,600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit: +++ Press <CR>,<CR>,<ESC>,<ESC> to enter BlueRS+ configurator +++ -----snip----- Hier mit <CR>,<CR>,<ESC>,<ESC> in den Konfigurator gehen, und Baudrate einstellen: -----snip----- at**BR = 6 38,400 bps -----snap----- Einrichten der Module auf automatischen Connect nach power on: Lokales Modul einrichten auf automatischen Empfang: -----snip----- at**boad 123456789012 //erstmal eigene Adresse rausbekommen, die muss dann das remote modul //später wissen atconf // This command calls the BlueRS+ configurator directly. The "#" configurator prompt will be displayed. OK #cmds 12 // 12 Incoming calls only, no connection initiated by this module #save // This command stores the current set of parameters in non-volatile memory. #go // Use the quit (or exit or go) command to exit the BlueRS+ configurator. -----snap----- Remote Modul einrichten, damit nach Power Up automatisch ein Verbimdungsversuch gemacht wird: -----snip----- atconf // This command calls the BlueRS+ configurator directly. The "#" configurator prompt will be displayed. OK #brad 123456789012 // addresses a Bluetooth device directly via its address #cmds 8 // Bluetooth connection will be initiated independent of any status line after poweron the BlueRS+ #save // This command stores the current set of parameters in non-volatile memory. #go // Use the quit (or exit or go) command to exit the BlueRS+ configurator. -----snap----- Damit habe ich zumindest eine bidirektionale Verbindung mit der eingestellten Baudrate hinbekommen. Gruß snafu
Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit dem B20 gemacht? Vorallem mit Initialisierung? Werde aus der AT Befehlsreferenz nicht richtig schlau
