Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WinAVR - Libraries erstellen
von Marcel P. (Gast)
meine Frage ist folgende: Wie kann ich eigene Libraries erstellen auf
einem Windows PC? Ich habe zur Zeit AVR-Studio und WinAVR installiert.
Auch habe ich den hiesigen Artikel zum Thema gelesen, dieser scheint
sich aber ausschließlich auf Linux-Systeme zu beschränken.
Vielen Dank schonmal vorweg
MfG Marcel P.
von Oliver (Gast)
Wenn es um libraries für den AVR geht (und nicht um libs für einen PC):
Das Studio kann es nicht.
WinAVR kann es. Am einfachsten legst du ein makefile mit MFile an. In
dem makefile suchst du dann die Zeilen
# Change the build target to build a HEX file or a library.
build: elf hex eep lss sym
#build: lib
und änderst die in
#build: elf hex eep lss sym
build: lib
ab.
Dann einmal make aufrufen, das wars.
Alternativ könntest du auch Eclipse mit dem WinAVR-plugin installieren,
daß bietet auch lib-Projekte direkt an.
Oliver
Also ich habe jetzt nach der Libraries-Anleitung eine *.h Datei und die
function.c Datei. Nun rufe ich MFile auf und ändere die Zeile und geb
als source function.c an und gehe nun in den Programmer's Notepad und
öffne die function.c und gehe auf Tools -> [WinAVR] Make all richtig?
Falls ja erhalte ich diesen Fehler:
> "make.exe" all
makefile:533: *** target pattern contains no `%'.  Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Es stimmt also warscheinlich nicht^^
MfG Marcel P.
auch mit eclipse bekomme ich es nicht hin =(
kann mir keiner mehr helfen?!
von Oliver (Gast)
Poste mal dein makefile als Dateianhang.
Oliver
hier bitteschön =)
scheinbar weiß hier niemand weiter. Vielleicht würde es mehr helfen,
wenn ich die Frage nochmal im GCC-Forum stellen
MfG Marcel P.
von Oliver (Gast)
Na ja, nicht jeder kann rund um die Uhr online sein.
Du hast dein sourcefile an der falschen Stelle eingetragen. Da steht
noch TARGET = main in deinem makefile, aber ein main.c gibt es bei dir
gar nicht.
Anbei ein makefile, das funktioniert.
Oliver
