Hallo, ich habe mir ein EVK1101 zugelegt, weil ich mich gerne in die UC3 Serie einarbeiten würde. Habe hier ein kleines Testprogramm von Atmel (Sollte also richtig sein): #include <avr32\io.h> // UC3 GPIO controller definition int main(void) { volatile avr32_gpio_port_t *gpio_port = &AVR32_GPIO.port[7>>5]; int i=0; // light on a LED here gpio_port->ovrc = 1 << (7); // Value to be driven on the I/O line: 0 gpio_port->oders = 1 << (7); // The GPIO output driver is enabled gpio_port->gpers = 1 << (7); // The GPIO module controls the pin while (1) { i++; if( i == 11500 ) { // toggle the LED here gpio_port->ovrt = 1 << (7); i= 0; } } } Das erzeugte test.elf File will ich mit dem USB Bootloader programmieren. Dazu folgendes Kommondo: batchisp -device at32uc3b0256 -hardware usb -operation erase f memory flash loadbuffer test.elf program verify start reset 0 Folgende Ausgabe erscheint: Running batchisp 1.2.4 on Mon Dec 15 21:08:28 2008 AT32UC3B0256 - USB - USB/DFU Device selection....................... PASS Hardware selection..................... PASS Opening port........................... PASS Reading Bootloader version............. PASS 1.0.0 Erasing................................ PASS Selecting FLASH........................ PASS Parsing ELF file....................... PASS test.elf WARNING: The user program and the bootloader overlap! Programming memory..................... PASS 0x00000 0x0142b Verifying memory....................... PASS 0x00000 0x0142b Starting Application................... PASS RESET 0 Summary: Total 10 Passed 10 Failed 0 Und weiter passiert nichts. Wahrscheinlich wird es an der Ausgabe liegen: WARNING: The user program and the bootloader overlap! Weiß jemand wie ich das programm zum laufen bekomme? Weiter ist mir nicht ganz klar, was die Programmzeile macht: volatile avr32_gpio_port_t *gpio_port = &AVR32_GPIO.port[7>>5]; Woher weiß ich welcher Pin getoggelt wird? Danke schonmal für die Hilfe. Gruß Rüdiger
Hi Rüdiger. Ich hänge gerade am gleichen Problem. Hast du vielleicht eine Lösung gefunden? Oder kannst du mir vielleicht sagen woran es lag? Gruß re-G
wird bei euch nach dem Reset der Bootloader wieder aufgerufen (Enum unter Windows) oder bleibt der UC im Programm hängen? Wenn ich nach dem Flashen über ISP den Software-Reset machen lass, funzt alles. Nach einem Hardware-Reset wird aber immer wieder der Booloader angesprungen und meldet sich unter Windows an. Ciao Karsten
