Hallo, ich würd gern die Lautstärke von einem MP3-Player auf einer Bargraphanzeige anzeigen. Wie sieht so eine Schaltung aus? Die Schaltung soll zwischen den MP3-Player und die Kopfhörer. Die Bargraphanzeige hat 7 Grüne und 3 Rote Anzeigen, eignet sich als gut, um die Lautstärke anzuzeigen. Meine erste Überlegung wären Z-Dioden, die ab einer bestimmten Spannung den Stromfluss zu den einzelnen LEDs der Anzeige leiten. Allerdings muss man noch irgendwie beide Kanäle (L und R) zusammenschalten. Und wird dadurch vielleicht die Ausgabe bei den Kopfhörern gestört? Wahrscheinlich gehts auch nicht ohne externe Stromquelle, aber das stört ja nicht. Habt ihr noch Ideen und würde es so überhaupt gehen?
>Allerdings muss >man noch irgendwie beide Kanäle (L und R) zusammenschalten. Summierverstärker L+R, siehe Grundschaltungen von Operationsverstärkern. >Und wird >dadurch vielleicht die Ausgabe bei den Kopfhörern gestört? Nein - wenn du es richtig machst mit dem Summierverstärker. Oder nimm zwei LM3915 und zeige R und L getrennt an - wie an einem anständigen Mischpult!
ne, muss nicht getrennt sein... das ic sieht nett aus, ist aber vergleichsweise teuer... ich schau mal ob ich anhand ein paar fertiger schaltungen mit dem IC im netz rausfinden kann, wies genau funktioniert... danke euch
was du suchst, heißt btw vu-meter. das sollte als suchbegriff genügen.
>ich schau mal ob ich anhand ein paar fertiger schaltungen mit dem IC im >netz rausfinden kann Es müsste eine Menge geben - auch im Datenblatt sind viele Beispiele drin, die imho so verwendet werden können. Er hat auch noch ein paar Verwandte: LM3914 und LM3916 mit anderer Anzeigecharakteristik. Auch im Forum wurde schon darüber diskutiert.
Bei dem Preis von dem IC kommt es SEHR darauf an wo du es kaufst... das nur als Tipp. Mehr sage ich nicht.
Conrad 4€, Reichelt 1,50€... trotzdem nicht gerade billig... vu-meter? ok, dazu such ich mal... danke
Willst Du den Ausgangspegel oder die Lautheit bestimmen? Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
>Conrad 4€, Reichelt 1,50€... >trotzdem nicht gerade billig... geh' auf den Schrottplatz und schlachte ein altes Tape-Deck aus. Dann hast du dein VU-Meter gratis.
>Reichelt 1,50€... >trotzdem nicht gerade billig... Ich denke, daß Außenbeschaltung und LEDs teurer sind. Mann, was erwartest Du? In dem IC sind etliche Verstärker, eine log. Widerstandskette und Konstantstrom-Ausgangstreiber drin. Versuch das mal diskret aufzubauen! Alternativ kannst Du für 1.50€ auch einen ATMega88 bekommen, damit kannste Dir Dein VU-Meter programmieren, sogar mit Spitzenwert-Haltefunktion.
Falsch, kann er nicht. Er hat dann nur einen Mega88 :) Klaus.
