Forum: Platinen Netz eines Supply Symbols ändern? [Eagle]
von Stefan H. (zero-cool)
Hi all
ich erstelle grad einen etwas umfangreicheren Schaltplan mit Eagle.
Und hab viele entfernte Pins, die ich verbinden muss, dieses aber über
ein Supply Symbol machen will... wenn ich jetzt zb das "15V" Symbol
nehme und benenne es um und änder seinen Wert steht es zwar richtig
dran, ist aber trotzdem noch mit dem Netz 15V verbunden und nicht mit
dem, mit dem ich es verbinden will...
Ich kann zwar den namen des netzes ändern, hätte das ganze aber etwas
ersichtlicher und auch etwas eifacher (im prinzip so wie mit dem GND
Netz)
Gibts da ne möglichkeit??
Vielen Dank
Greez
von Falk B. (falk)
@Stefan Hopf (zero-cool)
>Netz)
Die einfache Lösung ohne Symbol ist die direkte Verwendung von
Netznamen. Also direkt mit NAME einen Namen vergeben. Und mit ABC den
Namen sichtbar machen.
Die Symbole kann man nur in der Bibliothek ändern bzw. neu anlegen,
damit sie dann deinen Netznamen bekommen.
Falk
Hmm ja das mit dem ABC Button wusst ich schon... find ich aber irgendwie
ned sonderlich ansprechend für so was...
wie funktioniert das mit den Libs?
Kann ich da nicht einfach her gehn, und die Sombole aus zb der
Supply2.lib kopieren und sie für meine zwecke umgestalten?
wenn ja wie? bin da noch ned ganz dahinter gestiege..
Ich kann zwar die ganze lib kopiern und zb als "Supply3.lib" speichern
und dort bearbeiten, aber wie kann ich dann zb vorhandene Devices oder
Symbole kopiern? oder umbenennen?
wen ich selber ein device anleg mit dem dazu gehörigem Symbol und will
es in den Schaltplan einfügen bekomme ich den fehler, dass kein package
da ist! (hab ich auch ned erzeugt brauch ich ja ned... is ja nur n
Symbol im Schaltplan und tauch nachher auf der platine nicht mehr auf...
mfg
Stefan
von Dominique G. (dgoersch)
Spricht was gegen LABEL XREF?
von Geniesser (Gast)
Vielleicht die Lizenz? ;)
von Ralf (Gast)
Also wirklich, was hier einige zusammentricksen. Die Supply-Symbole sind
definitiv nicht dazu da, Signale miteinander zu verbinden. Damit
verwendest du das Werkzeug, sprich Eagle, falsch. Abgesehen davon,
wünsch ich dann viel Spass damit, für jedes relevante Signal ein eigenes
Symbol zu erstellen.
Der einzig richtige Weg ist wie bereits gesagt über die gleiche
Benennung der Signale, dafür ist es dann nicht nötig, dass sie
durchgehend miteinander verbunden sind. Zur Kenntlichmachung dienen eben
die Netzlabels. Und wenn du dann noch ein Symbol dazu haben willst, dann
nimm die Portsymbole aus der frames.lbr.
So machen es alle anderen schließlich auch (Eagle-User und auch andere
Layout-Systeme).
Ralf
Ist das in der freien Version eingeschränkt?
von Ralf (Gast)
Nö, meines Wissens nach nicht. Du kannst halt nur ne halbe Europlatte
layouten. Die genauen Einschränkungen findet man unter www.cadsoft.de
Ralf
Eagle Tutorial S. 41
"Wenn Schaltpläne über mehrere Seiten gezeichnet werden (nicht in der
Light­Edition möglich), kann man für Labels die Option XREF setzen. Das
bedeutet, dass automatisch ein Querverweis auf das entsprechende Netz
auf
der nächsten folgenden Seite gesetzt wird. Diese Option funktioniert nur
in
Zusammenarbeit mit Zeichnungsrahmen, die über FRAME gezeichnet
wurden. Details dazu finden Sie in der Hilfe­Funktion zu LABEL und
FRAME."
Hi
so also ich habs nun doch über die netznamen und die beschriftung
gemacht!
is doch nicht so unübersichtlich, wie ich mir das zuerst vorgestellt hab
nochmal vielen Dank an alle Antworter!!!
Und nun noch ne kleine Frage am Rand zu Eagle (wegen der ich kein neues
Thema aufmachen wollte)^^
Kann ich die suchmodi in den libs ändern?
bin letztes mal fast durchgedreht, als ich zum ersten mal einen TL072
gesucht hab..
in die suche eingegeben "TL072" -->kein treffer!
nach 2 tagen bin ich durch zufall draufgestoßen nur dass der halt
"TL072P" heißt... -.-
kann ich die suche nicht so einstellen, dass, wenn ich zb "tl0" eingeb,
dass er mir dann alles anzeigt, was die zeichenfolge "tl0" enthält? also
zb TL071, TL072, TL074....
mfg
Stefan
von Michael H* (Gast)
R T F M !!!
nicht lang weinen, sondern lieber richtig suchen. mit wildcards: *
von Ralf (Gast)
Klar geht das... Wie bei der Dateisuche in Windows eben auch... * ist
dein Joker... 232 findet alles, in dem 232 eben vorkommt, und TLP*
eben alles, was mit TLP anfängt :)
Im Schaltplan findest du damit Bauteile, und im Board-Modus einzelne
Footprints, sehr sinnvoll, wenn man erst mal suchen will, ob das
Footprint bereits in einer anderen Lib vorhanden ist :)
Ralf
