Servus, ich entwerfe gerade eine zwei seitige Platine mit Protel DXP. Auf einer Seite steht ein SMD-Chip, genau an der selben Stelle auf der anderen Seite möchte ich einen SMD-Widerstand anlegen, aber ein Fehler meldet sich (die Farbe wird grün, s. den Anhang). Ist dieses Anlegen zulässig, nicht? MfG Senmeis
Ja. Sicher, da muss man eine Ausnahme schreiben, in den Design rules. Allenfalls enable Zweiseitig, oder so. Fragen wie diese stellt man bevorzugt im Altium forum. Dort sind alle Fachleute vertreten, auch die Entwickler. Dauert kaum mehr als eine halbe Stunde fuer eine Antwort.
Ich tippe mal auf falsche Einstellungen in den design rules unter dem Punkt "clearance" und "component clearance". Damit Du die Richtung mal grob abschätzen kannst, kannst Du unter "clearance" für "ALL" als Wert 5mil eingeben und unter "component clearance" als Wert für "ALL" -1000mil. Bei "Component Clearance" kannst Du den Wert stehen lassen wenns nicht drauf ankommt. Bei "Clearance" würde ich für das/die IC(s) eine Regel schreiben.
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe "Check Mode" auf "Quick Check" eingestellt und der Fehler ist weg. Ist dies nicht einfacher? MfG Senmeis
Einfacher schon, auch schneller ... aber nicht passender.
einfach? das ist nur blöd ... sorry. du bekommst einen DRC weil altium lt. rules nicht kappiert das du das bauteil unterbei platzieren darfs -> wie hast du das bauteil nach bottom bekommen? X/Y/L ??
Ich habe "Clearance" auf 5mil gesetzt und "Minimum Horizontal Gap" und "Minimum Vertical Gap" unter der Rubrik "Component Clearance" auf -1000mil gesetzt bei "Use Component Bodies", aber trotzdem bleibt der Fehler erhalten. Wie teile ich dem DRC mit, dass das Bauteil unten stehen soll? Gruss Senmeis
Hi Ich arbeite zwar nur mit den Vorgängern vom Altium Designer, aber bei mir ist 'Component Clearence' grundsätzlich abgeschaltet. Ich empfinde es eigentlich mehr als störend, als als hilfreich. Wenn du nicht grundsätzlich drauf verzichten willst, dann deklariere einfach eine Component Class mit den betreffenden Bauelementen und schalte für diese Class den Component Clearence ab. MfG Spess
Hi Nachtrag: Ich habe das gerade mal mit DXP getestet. Mit 'Check Mode' = 'Multilayer Check' bekomme ich keine Fehlermeldungen bei BEs auf unterschiedlichen Layern. MfG Spess
