Forum: Offtopic Form herstellen um Gips zu gießen
Autor: Matthias .. (chillin)
Habe mal ne Frage an alle Hobby-Handwerker
ich möchte gerne eine Figur aus Gips gießen.
Mein Problem: ich möchte keine fertige form nehmen sondern selbst eine
Form bauen.
Ich weiß allerdings nicht wie ich eine solche Form bauen kann, und auch
im Netz finde ich da leider keine Infos drüber...
hat da zufällig jemand hilfreiche Tipps für mich?
Autor: ich (Gast)
Es gibt doch so eine Knetmasse, die man dann im Ofen Aushärtet. Da
kannst du doch daraus ne Form bauen und dann den Gibs da reingiessen.
Autor: Gülle (Gast)
Kauf doch aus dem Baumarkt einige Kartuschen Billigsilikon und mach
daraus
eine elastische Gußform.
@ ich
wie heißt denn diese Knetmasse? und wo bekommt man die her?
@Gülle
daran hab ich auch schon gedacht, ich meine allerdings dass das Silikon
dann an meinem Modell kleben bleibt (das Modell möchte ich aus Styropor
und Kunststoff machen)
Autor: Gülle (Gast)
Du mußt das Styropor einfetten, z.B. mit Vaseline.
Dann wird die Oberflöche auch glatter, sonst bekommt Deine
Gipsfigur ein Styropormuster. Das Fett kannste ja wieder mit
warmen Wasser und Spüli aus der Form waschen.
Das hört sich plausibel an.
dann werd ich mal Vaseline besorgen müssen, denn da habe ich bisher
keine gebraucht ;-)
Könnte da auch Melkfett gehen? Da hab ich evtl noch welche..
Autor: Gülle (Gast)
Melkfett ist m.M. nach Vaseline.
Darf man Fragen und auf Antwort hoffen, was Du gern modellieren
möchtest?
> möchtest?
hm, das ist schon Möglich, keine Ahnung.
Ja Fragen darf man, und eine Antwort bekommst auch ;-)
dachte an einen Bilderrahmen oder eine Art 3D-Bild (als Geschenk)
@ Gülle
hast du das mit der Silikonform schon mal selbst ausprobiert oder war
das nur so eine Idee von dir?
Autor: Panasonicer (Gast)
...war nur eine Idee...
Neue Idee: ...Bauschaum...
Autor: Gülle (Gast)
ups ;-)
Autor: Mellitusgeek (Gast)
Modell mit Wachs behandeln (Trennmittel), Sprühwachs für Autopflege ist
geeignet.
Gewachstes Modell mit Silikon beschichten (Aufstreichen, Gießen).
Besser als (Baumarkt-)Einkomponentensilikon ist Zweikomponentensilikon,
wie es vor Jahrzehnten in Nünchritz hergestellt wurde. Nach dem
Einmischen des Vernetzers kann man es gießen, die Form wird dadurch
filigraner und auch dicker.
Bei Einkomponentensilikon ist nur eine dünne Schicht möglich. Stabilität
erreicht man, wenn man das Modell vorher in einen Holzrahmen legt und
bis zu den Rahmenoberkanten wachst und beschichtet. Denn dann kann man
die Formrückseite nach dem Aushärten (Vernetzen) mit Gips ausgießen und
erhält eine Auflage für die (dünne) Silikonform, die Formstabilität beim
Gießen der Kopien garantiert.
Als Trennmittel beim Gießen eignet sich neben Wachs auch Silikonöl.
Mit der Gips-Sorte G5B4 habe ich gute Erfahrung gemacht. G4 ist zu weich
bzw. brüchig (geht leicht kaputt), G7 ist zu hart (lässt sich nur schwer
nacharbeiten / putzen). Das Abbindeverhalten B4 ist zum Gießen gerade
richtig.
@ Mellitusgeek
das klinkt ja schon recht professionell
hast du damit schon selbst formen hergestellt?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Styropor bekommt man mit Holzleim "dicht".
Man kann auch das Modell mit Alufolie "einpacken".
Es gibt auch "richtiges" Form-Silikon. Sowas benutzt man auch im
Modellbau.
In Wuppertal /oder war es Bochum?) gibt es eine Firma (Wedico?) die das
Zeug auf Modellbaumessen vertreibt. Die Firma stellt einerseits
Modell-LKW-Baukästen her und vertreibt andererseits Zubehör für Zinkguß.
Ja, sogar recht viele, meist von selbstgeschnitzten Gipsmodellen. Das
ist aber schon mehr als 20 Jahre her.
> Modellbau.
Das war richtiges Form-Silikon, allerdings von einem etablierten
Hersteller in der DDR (der übrigens sehr viel für den Export produziert
hatte). Da ich nach der Wende keinen Bedarf mehr hatte, habe ich mich
auch nicht informiert, was aus dem Hersteller (Standort Nünchritz in
Sachsen) geworden ist, welcher West-Hersteller vergleichbare Produkte
herstellt und welche Innovationen es inzwischen auf diesem Gebiet gab.
Autor: Florian Rist (Firma: TU Wien) (frist)
Hallo
> selbst eine Form bauen.
Was für eine Form soll's denn werden? Eckig, polygonal oder frei
geformt?
Wenn's eine freie, skulpturale Arbeit (ein Kopf z.B.) werden soll ist
der klassische Weg folgender:
  1. Objekt als Ton modellieren.
     Der Ton ist lange und gut formbar, wenn man die Arbeit immer mal
     wieder mit Wasser besprengt und während die Arbeit ruht in feuchte
     Tücher und Platikfolie einschlägt kann man wochenlang an dem
     Tonmodell arbeiten. Tonmodell nie trocknen lassen.
  2. Tonmodel in mehreren Stücken in Gips Abformen, am besten erst
     eine dünne gefärbte Gipsschicht verwenden. Dabei beachten, dass
     es später eine Einfüllöffnung für den Gips geben muss und sich
     die From teilen lassen muss um den Ton zu entfernen.
  3. Die Formstücke von Ton abnehmen und säubern, das Tonmodell wird
     dabei i.A. zerstört. Die einzelnen Formteile mit Trennmittel
     behandeln (Vaseline), zusammensetzen und mit Draht zusammenbinden,
     eventuell mit Gips abdichten und verstärken.
  4. From mit mehreren Dünnen Gipsschichten ausgießen. Dazu
dünnflüssigen
     Gips eingießen und die From schwenken, überschüssigen Gips
auslaufen
     lassen.
  5. Die From vorsichtige entferne. I.A. ist das nur durch Zerstörung
     der From möglich. Sie wird vorsichtig abmeißelt. Dabei ist die
erste
     farbige Gipsschicht hilfreich, wenn man die erreicht hat weiß man,
     jetzt muss man vorsichtig sein, jetzt kommt gleich das Objekt.
Fertig. :-)
Das ganze ist billig, man bucht nur Gips und Ton, erfordert aber eine
gewisse Erfahrung. Insbesondere der Umgang mit Gips ist nicht so einfach
wie er vielleicht scheint. Und man braucht den richtigen Gips.
Solche Prozesse in detailliert in Büchern über plastisches Gestalten
erläutert.
Grüße
Flo
Ich meinte auch eher die Vorschläge mit der Baumarkt-Sille. Das Zeug
würde ich nich unbedingt für sowas empfehlen.
Die nennt sich FIMO. Damit kann man auch 1-A-Türschilder basteln.
Denkst du das mit Normalem Silikon das ganze nicht funktionieren wird?
werd mich mal umschauen wo es dieses FIMO zeugs gibt...
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Silikon zum Gießen gibts hier: 'Abformsilikon' :
http://www.modulor.de/shop/index.php
Die haben auch gute Infos zu den Materialien selber.
Cheers
Detlef
Autor: Bildhauer (Gast)
Wenn Du nur einmalig abgießen möchtest, würde ich auch eine "verlorene
Form" - wie Florian Rist - vorschlagen, das ist am billigsten. Einmal
abformen, Gussform ausgießen, Gussform zerschlagen, fertig. Trotzdem
natürlich aufwendig.
Eine Silikongußform lohnt sich eigentlich nur, wenn Du Dein Objekt
mehrfach abgießen möchtest.
Dafür solltest Du Dein Modell mit Ton oder Knete modellieren, mit
Vaseline oder Spüli/Schmierseife als Trennmittel einstreichen und dann
Silikon auftragen, möglichst dünn und danach evtl. mit einer Gipsschicht
verstärken. Aber das ist schon kompliziert, wenn man es nicht vorher
schon mal gemacht oder wenigstens zugeschaut hat.
Silikon kannst Du in kleinen Mengen und günstiger vielleicht auch bei
einem freundlichen und geduldigen Zahntechniker/Labor in Deiner Nähe
bekommen. Deren Silikon eignet sich auch dafür, Du sparst Versandkosten
und bekommst vielleicht noch einen guten Tip fürs Anrühren.
Zahntechniker kaufen Silikon für Zahnabdrücke in großen Mengen zu
günstigen Preisen.
Wenn Deine Form nicht sehr kompliziert werden soll (z.B. feiernde Putten
oder etwas in der Art;-) ) dann kannst Du sie ja vielleicht direkt in
Gips modellieren? Kann man anschließend bemalen oder vergolden, sodass
man das Material nicht mehr sieht
Fimo ist praktisch, stinkt allerdings im Backofen(wichtig, falls man
HEIMLICH für Weihnachten werkelt), und wenn Du einen großen Rahmen
modellieren möchtest, wird es auch ganz schön teuer.
Viel Erfolg und viel Spaß!
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Modellgips gibts im Baumarkt - hab ich schon mal ausprobiert,
funktioniert prima.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
