Hallo, in meiner poln. Autogasanlage, die ich vor 3 Monaten eingebaut habe arbeitet ein 8 Bit AVR Chip. Leider geht der Wagen ab und zu mal aus, weil der AD Wandler das Drosselklappen Poti mit 0.0V ausliest, ein Tritt aufs Gas wird nicht mehr erkannt. Das habe ich mit der Diagnosesoftware herausgefunden. Nach einem Reset (Zündung aus) arbeitet er wieder. Welche Ursachen kann es haben, dass der AD Wandler einen "stuck-at" Fehler hat? Anm: Temperaturanzeige läuft richtig! Die AD Wandler sind ja gemultiplexed, daher meine Verwunderung. Gruss, Christian
Christian J. wrote: > Welche Ursachen kann es haben, dass der AD Wandler einen "stuck-at" > Fehler hat? Zu 90% ein Softwarefehler Zu 10% ein Fehler in der Schaltung drumrum Und etwa 0,01% dass es am AVR selbst liegt Nur mal so ganz grob geschätzt.
