Hallo, ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Forum bin. Ich möchte ein kleines Projekt mit dem Sende / Empfängermodul Set 433MHz von Conrad (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=130428) machen. ------------------------------------------- Mein kleines Projekt: Also ich habe das Sende / Empfängermodul Set und möchte darüber einen kleinen LED Strahler an, ausschalten und (blinken lassen) können. ------------------------------------------- Mein Problem: Ich weiß nicht sorecht wie ich das realisieren soll. Den LED Strahler hab ich schon fertig gebaut, aber wie das mit der Funkübertragung gehen soll, weiß ich leider nicht. Ich denke mal das das mit einem Relais verwirklicht werden könnte das wenn ich am Sender ein bestimmtes Siganl seden das dann der Empfänger das Signal wieder umwandelt und dann irgendwie das Relais geschaltet wird. ------------------------------------------- Danke für eure Antworten, Tipp und sonstige Vorschläge
Das Sender-Empfänger-Set was du dir da ausgesucht hast erwartet serielle Daten in Manchester-Codierung. Für die Ansteuerung dieser Module solltest du demnach Mikrocontroller verwenden. Ich hoffe du kennst dich damit schon ein bisschen aus, sonst wird es, fürchte ich, sehr schwer... Grüße, Alex
Okay! Also mit microcontroller kenn ich mich einwenig aus, aber wie ich da eine Manchester-Codierung hinbekommen soll das weiß ich nicht.
Muss es eine Manchaster-Codierung sein? Ich würde es mit einem HT600/HT614 versuchen. Was benutzt der eigentlich für eine Codierung? Ist das Manchaster?
