Hi ich versuche grade den TLV1117-33 Spannungsregler (Festspannungsversion) zum laufen zu bewegen als Beschaltung hab ich wie im Datenblatt (S.11) angegeben am Eingang 10µ und am Ausgang 100µ beides Low ESR Elkos aber irgendwie bekomme ich am Ausgang keine Spannung. Vielleicht hat ja jemand nen tip. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/159427/TI/TLV1117-33.html
@ K. J. Es fehlen die anderen Bauteile: 1 Widerstand 1 Trimmer 1 Kondensator so wie gezeichnet.
Hi die Bauteile sind nur für die Einstellbaren Versionen ich hab ne sture 3,3V Version unten auf Seite 11 im DB steht des jedenfalls so das ich nur die Kondensatoren brauche eventuell noch die Diode die ist aber zum testen nicht ümbedinkt erforderlich wen ich das richtig raus gelesen habe mein Eng. ist leider nicht ganz so gut.
Stimmt ja.(-33) habe ich geschlafen. Was macht er denn/nicht?
Er schmeißt keine Spannung raus nicht mal ein paar mV hab auch schon nen anderen benutzt keine reaktion aso ka obs wichtig ist betreibe ihn an einer 12V Bleigel Batterie. Kann des an den 16v Elkos am Ausgang liegen ? also das ich da kleinere für 6V b.z.w. oder weniger brauche ?
> Stimmt ja.(-33) habe ich geschlafen. > Was macht er denn/nicht? wofür hast du so große Augen?...
K. J. wrote: > Er schmeißt keine Spannung raus nicht mal ein paar mV hab auch schon nen > anderen benutzt keine reaktion Dann hast du den ziemlich sicher falsch angeschlossen. > Kann des an den 16v Elkos am Ausgang liegen ? Nein.
Ooch, liebes Rotkäppchen, die hab´ ich im Moment nur für Dich.
is klar das du den Text nicht lesen kannst, wenn du nur den hübschen Mädels hinterher schaust...
