Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD 4x40 mit 2 Controllern
Autor: rax (Gast)
hab ein 4x40 LCD Display und will dies nun mit 2 Controllern ansteuern.
Den 1. Hab ich ganz normal angeschlossen. (Und Enable Pin 1 belegt) Wenn
ich jetzt den 2. an das Display anschließe belege ich den 2. Enable Pin
an dem, was aber ist mit den Datenleitungen? Kann ich die einfach
Parallel zusammenstöpseln oder brauch ich da noch irgendwelche Dioden
das die Ausgänge beider Controller nicht beschädigt werden?
Autor: Klaus R. (klaus2)
ne, parallel - dafür ist ja der enable - alle datenleitungen etc gehen
dann tristate.
Klaus.
Autor: Johnny (Gast)
Du musst sicherstellen, dass nicht beide Controller gleichzeitig den
gemeinsamen Bus zum Display ansteuern.
Ich würde einfach jeweils die Enable Leitung zum Display noch zum
anderen Controller führen, damit dieser feststellen kann, dass er jetzt
nichts auf dem Bus machen darf und warten muss. Am besten in einem IRQ,
dass keine Zeit verloren geht.
Ist sicher nicht ganz einfach zu realisieren, damit dies sauber
funktioniert und sich die beiden Controller nicht in die Quere kommen.
Ich würde eher die Displaysteuerung einem Controller überlassen und eine
Kommunikation zwischen den beiden Controllern aufziehen, damit der eine
Controller dem anderen sagen kann, was er anzeigen soll. z.B. per UART
oder SPI oder so.
Autor: rax (Gast)
Mh, Also einfach:
Wenn
E1 == Highsignal
Datenbits von E2 sperren?
Und dem Controller macht es nichts aus, wenn auf die Ausgangsports
gerade 0V anliegen und parallel über die Leitung strom zum Display
fließt?
Autor: Peter Dannegger (peda)
rax wrote:
> Hallo,
Wozu soll das gut sein?
Du müßtest ein extra Handshakeprotokoll einrichten, damit nicht beide
MCs zugleich auf das Display zugreifen.
Es sieht außerdem komisch aus, wenn ein MC Zeile 1 und 3 beschreibt und
der andere Zeile 2 und 4.
Sinnvoller und einfacher ist es daher, ein MC steuert das Display und
der andere MC schickt z.B. per UART seinen Text an den ersten.
Peter
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich glaube, daß der OP meint, daß er ein Display mit 2 Controllern
(HD44780 oder kompatibel) vor sich liegen hat und dieses ansteuern will.
BTW: Es gibt doch sicher ein Datenblatt zu dem Display.
Autor: rax (Gast)
das problem ist doch, dass ich es nicht mit einem Steuern kann (schon
allein von Funktionsgründen her)
Achja, datenblatt etc. kenn ich schon. Alles geplant und ich hoffe das
funktioniert auch so. Nur ob das eben den Ausgängen was ausmacht war ich
mir unsicher...
Autor: Jens Krause (jjk) Benutzerseite
Natürlich kannst Du das ...
Ein 4x40 Display ist "intern" aus 2 Displays aufgebaut, ergo hat man 2
Controller (im Display). Diese mußt Du einfach nur nacheinander
ansteuern. Also brauchst Du auch nur einen I/O-Pin mehr vom µC ... Klar,
wenn der nicht da ist kann man das noch anders machen, aber man braucht
bestimmt keine zwei µC ...
Schau mal da:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm#4x40
Jens
Dann bist Du aber der einzige.
Z.B.:
Beitrag "LCD Treiber Routine 4*40"
Peter
Autor: rax (Gast)
hä, in deinem Topic selber schreibst du aber, dass du 2 Controller
verwendet hast?!
Irgendwie steh ich gerade voll auf der Leitung. Ich habs bisher so:
E1 an IO Port von MC1
E2 an IO Port von MC2
Datenbits 1-8 an IO Port von MC1 und MC2
RS an IO Port von MC1 und MC2
und dann eben noch Spannungsversorgung für das Display.
Kann das so nicht funktionieren oder wie?!
Autor: Michael U. (amiga)
nein, es wird so nicht gehen. Woher wissen Deine Controller, wann sie
die Daten- und RS-Leitung benutzen dürfen?
Es darf nur ein Controller diese Leitungen auf Ausgang setzen und "sein"
Duspkay ansteuern. Der andere muß die Leitungen um TriStae halten (beim
AVR als Eingang dafinieren).
Wie sollen die sich darüber verständigen?
Wenn beide als Ausgang gesetzt haben und einer legt L an, der andere H
gibt es eine nette Überlastung beider IO-Pins und das Display bekommt
Schrottdaten...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Gast (Gast)
Die Controller müssen nicht miteinander kommunizieren, sind beider auf
enabled, wird in der 1 und 3 sowie in der 2. und 4. zeile das gleiche
angezeigt. Nämlich genau das, was er über den Bus an Daten bekommt.
setzt man jetzt enable 1 auf high und den 2. auf low, dann schreibt er
das erste display voll (also die zeile 1 und 2)
danach setzt man enable 1 auf low, und den 2. auf high (der inhalt der
1. displays wird dabei gehalten) und er schreibt auf zeile 3 und 4
Autor: holger (Gast)
Die Frage ist ob der OP das mit den Controllern falsch verstanden hat.
Das Display hat zwei LCD-Controller die bis auf die
Enable Leitungen parallel geschaltet sind.
Man kann diese beiden LCD-Controller mit einem
uC ansteuern.
Autor: rax (Gast)
Genau das hab ich gemeint @Gast.
Es ist also ein Programmierungstechnisches Problem, dass sie eben keine
Daten gleichzeitig senden dürfen, aber das ist ja nicht wirklich
dramatisch.
Also danke für eure Hilfe, ich denke ich habs verstanden.
er will EIN Display mit 2 HD44780 in pblicher interner Verdrahtung an
ZWEI GETRENNTE µC hängen und das geht so NICHT...
Oder habe ich jetzt die Leseschwäche? ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Micha (Gast)
Ich hab's auch noch nicht kapiert...
Irgendwie ist nach wie vor nicht so 100%ig raus was rax will... Dass es
um ein LCD mit zwei HD44780 geht ist, glaube ich, sicher.
Aber der Rest noch nicht...
Also rax, falls meine obige Annahme betreffs des LCDs zutrifft:
- du kannst dieses LCD nicht ohne weiteres an zwei Mikro-Controllern
anschliessen
- du kannst dieses LCD problemlos mit einem Mikro-Controller ansteuern
Autor: rax (Gast)
ich KANN es aber nicht mit einem. Es geht einfach nicht, wie ich schon
gesagt habe (Technisch geht es klar, aber logisch, funktionell etc.
gehts nicht)
Also: Wie dann, wenn mein Ansatz so falsch war?
Wo liegt das Problem, wenn MC1 Ausgänge TriState sind wenn ich mit MC2
schreibe und andersrum?
No Problem wenn du es richtig machst.
MC1 kann dann nur die Zeilen 1+2 und
MC2 die Zeilen 3+4 beschreiben.
Wobei mir im Moment nichts vernünftiges einfällt
dies überhaupt mit zwei uC tun zu wollen.
Da würde ich eher zwei 2x40 Displays nehmen.
Wie stellst Du sicher, daß NIE beide µC gleichzeitig zugreifen?
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: rax (Gast)
Also nochmal gaaanz langsam ;-)
Ich will Zeilen 1+2 schreiben:
MC1:
E1 = High
Datenbits setzen und Displayzeilen 1+2 schreiben
E1 = Low
Datenbits = Low
MC2:
E2 = High
Datenbits setzen und Displayzeilen 3+4 schreiben
E2 = Low
Datenbits = Low
(mal von dem ganzen Read / Write zeugs abgesehn)
Würde das Display die 1. und 2. Zeilen immer noch anzeigen obwohl keine
Daten mehr dazu ankommen bzw E1 = Low ist?
Ansonsten wärs ja nur noch - wie gesagt ein problem mit der
Programmierung, aber das krieg ich hin. Davon bin ich überzeugt :-)
Autor: rax (Gast)
Sry 4 Doppelpost, hab aber gerade michaels Post gelesen:
Naja, ich geh mit E1 in ein IO Port von MC2 und anders herum. Wenn E1 =
High ist (also gerade was geschrieben wird) Dann muss der 2. MC eben
warten bis er fertig geschrieben hat.
Autor: gassssssssst (Gast)
wer kommt denn auf so was ein 4x40LCD mit 2µC anzusteuern
das wird doch nie und nimmer was
Ja.
Autor: rax (Gast)
Gut! Und dann meine letzte Frage, dann nerv ich euch nichtmehr :-D
was mach ich mit RS und den 2 MCs?
Wenn E1 = High muss RS von MC1 auf High sein und von MC2 der RS
Ausgangsport auf Low sein und andersrum?
(So hätt ichs mir jetzt zumindest vorgestellt)
Achja, wann muss man ein Befehl überhaupt interpretieren (RS Low) und
Anzeigen (RS High)
wo ist da der unterschied?
> gehts nicht)
Wie schon gesagt wurde, Du kannst das LCD technisch nur mit einem MC
betreiben, da beide LCD-Chips intern parallel geschaltet sind, außer dem
E-Pin.
Was soll denn das sein, daß Du es logisch an 2 MCs hängen mußt?
Und warum soll ein MC nur Zeile 1 und 3 beschreiben können und der
andere nur Zeile 2 und 4?
Wenn es denn sein muß, dann geht es eben nur, daß ein MC dem anderen
seine Texthälfte sendet und der andere dann beide Hälften auf das LCD
schreibt.
Peter
> MC1:
> E1 = High
> E1 = Low
> Datenbits = Low
> MC2:
> E2 = High
> E2 = Low
> Datenbits = Low
Das dürfte nicht gehen, es sei denn Du hast ne Spezialanfertigung.
Alle 4*40 LCD, die ich kenne, kontrollieren mit E1 Zeile 1+3 und mit E2
Zeile 2+4.
Peter
Da sich die uC auch den RS Pin teilen muss auch dieser
je nachdem welcher uC gerade zugreifen soll beim
inaktiven uC auf Input geschaltet werden.
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
@rax: Wobei, die E-Leitung vom jeweils anderen Controller zu beobachten,
geht leider auch nicht, da die Daten bereitstehen müssen, bevor die
E-Leitung aktiv geschaltet wird. (Siehe HD44780-Datenblatt). Es bleibt
dir also nichts anderes übrig, als einen der beiden Controller zum
'Master' zu deklarieren, der über eine Steuerleitung dann dem zweiten
Controller Bescheid gibt, daß er jetzt auf den Displaybus zugreifen
kann. Selbstverständlich muß vor der Freigabe der Master seine
Displayleitungen hochohmig schalten ( DDR-Register für die PortPins auf
0 setzen ). Ist der Slave fertig, gibt er den Displaybus wieder frei (
Portpins hochohmig ) und gibt über eine Rückmeldeleitung Bescheid, daß
der Master wieder ran darf. Klingt kompliziert, dürfte in der Praxis
recht einfach zu implementieren sein. Die Alternative wäre es, einen
Controller die Displaysteuerung komplett zu übertragen und die Daten vom
zweiten Controller über den UART oder SPI an den ersten Controller zu
übertragen.
Jadeclaw.
> Zeile 2+4.
Das allseits beliebte Wintek 2740 Display von Pollin ist steuertechnisch
ein 4x40 LCD, auch wenn es nur 27 Zeichen pro Zeile hat, und hier ist es
in der Tat so, E1 = Zeile 1&2, E2 = Zeile 3&4. Genau so läuft es gerade
bei mir an einem Steckbrettaufbau. Bei anderen Displays kann es
natürlich anders aussehen.
Jadeclaw.
> der Master wieder ran darf. Klingt kompliziert ...
... und ist es auch.
Der Master muß jedesmal erst das LCD anfordern und der Slave muß
schnellstmöglichst das LCD freigeben und es dann dem Master
zurückmelden.
Es sollte also eine Interruptleitung sein und der Slave sollte nicht
lange seine Interrupts sperren.
Auch müssen beide MCs die gleiche VCC haben, sonst fließen
Ausgleichsströme uber die internen Schutzdioden. Du kannst also nicht
einen MC abschalten oder resetten.
Peter
>Anzeigen (RS High)
Datenblatt nicht gelesen. Ich glaub du solltest
das mit den zwei uC an einem Display besser sein lassen.
Autor: rax (Gast)
@Jadeclaw Dinosaur
OK, stimmt. So könnte ich es auch machen.
Also Eine Datenleitung zum 2. MC der dann das Signal gibt, dass der 1.
Loslegen kann?
Das hab ich doch die ganze Zeit gemeint mit E1 und E2. Wenn ein IO Port
von MC1(sagen wir PC0), E1 vom LCD ansteuert, dann müssen die
Datenleitungen von  MC2 Tristate sein. Wenn MC2 loslegen will, muss PC0
auf Low schalten und die Datenleitungen von MC1 Tristate sein! Da MC1
Master ist, hat er natürlich immer vorrang beim Schreiben.
Achja, laut Datenblatt ist E1 Zeile 1+2 und E2 Zeile 3+4.
Nö.
> zurückmelden.
Der Master fordert nichts an. Der Master heißt so, weil er bestimmt,
wann der Slave mal ran darf. Ich weiß nicht, wie Rax das realisiert,
aber ich habe in meinen Teilen eine Ablaufsteuerung per Timerinterrupt
drin, da ist es kein Problem, zwischenzeitlich auch einen Pin periodisch
abzufragen.
Ein Extra-Hardwareinterrupt ist deshalb dazu nicht notwendig.
Nochmal zum Verständnis: Master schaltet Displayport hochohmig und setzt
die Freigabeleitung auf 1, Slave fragt diese im Timerinterrupt
regelmäßig ab, geht diese Leitung auf 1, schaltet der Slave die
Antwortleitung ebenfalls auf 1, führt die Ausgabe durch, schaltet seinen
Displayport hochohmig und setzt die Antwortleitung wieder auf 0. Ist die
Antwortleitung auf 0, übernimmt der Master wieder, indem er die
Freigabeleitung wieder auf 0 setzt. Während der eine auf den anderen
wartet, können natürlich beide per Timerinterrupt problemlos weitere
Dinge erledigen, die jeweils gerade keine Ausgabe erzwingen.
Für Polling und Warten nimmt man heutzutage keine Schleifen mehr. Oder?
Resetten schon, zumindest beim AVR geht es, da in dem Moment die
Portleitungen hochohmig werden (Ausnahme ISP-Pins). Einen Controller
abschalten geht auch, zwar nicht spannungsmäßig, aber SLEEP geht schon,
dann ist der Stromverbrauch je nach Sleepmodus vernachlässigbar gering.
Jadeclaw.
rax wrote:
> @Jadeclaw Dinosaur
> Loslegen kann?
Richtig.
Da aber die Daten am Display anliegen müssen, bevor die E-Leitung aktiv
wird, genügt es eben nicht, nur die E-Leitung zu beobachten, die
jeweilige Freigabe muß separat gesteuert werden, da sonst die Ports
aufeinander arbeiten. Siehe auch meine Antwort zu Peter Danneger ( Zum
Verständnis nochmal... ). Übrigens wäre es auf diese Weise auch möglich,
2 Controller auf ein Display mit einer E-Leitung arbeiten zu lassen.
Jup, wie beim Wintek-Display.
Jadeclaw.
Autor: ben90 (Gast)
Was sind denn nun eigentlich diese logischen und funktionellen gründe
wieso es nur mit 2µC geht?^^
Mit fällt auch kein anlass dazu ein...
Finde das vorhaben allerdings interessant ;)
Dann hast Du ne Race-Condition:
Slave fragt Masterleitung ab und setzt dann seine Leitung, das dauert
aber einige Zyklen.
Macht der Master gleichzeitig das gleiche, senden beide ans LCD und es
entsteht Datensalat.
Peter
Das wäre definitiv unsinnig, Du kriegst dann nämlich nen gemischten
Text.
Ich hab mal versehentlich 2 Tasks auf die UART zugreifen lassen, sah
wirklich lustig aus, war völlig unleserlich.
Peter
Autor: ben90 (Gast)
Wieso?
Am Anfang ist M gesetzt und der Master fängt an...
M ist fertig und setzt seine Leitung auf 0...
Darf aber erst wieder Anfangen wenn Slave auf 1 war und wieder 0 ist...
Der Slave macht dann auch nix mehr bis die Master Leitung einmal 1 war
und wieder 0 ist...
Autor: Henning (Gast)
Mich würde mal interessieren, warum du unbedingt 2 Mikrocontroller dafür
nehmen willst. Hat das irgendwelche bestimmten Gründe? Es würde viel
einfacher mit einem gehen
Grüße
Autor: rax (Gast)
Ja. Der eine steuert Uhrzeit und Status, der andere wird nur atktiv wenn
ein Gerät einschält (der 1. Soll das Gerät automatisch einschalten +
ausschalten) über den 2. Kann man dann Konfigurationen vornehmen (Über
Tastenfeld etc.) und die "Statüsse" von den einzelnen Abläufen ausgeben.
Ist alles ein bisschen kompliziert, die Schaltung, deshalb frag ich euch
ja zum Verständnis.
Ich denke ich habs verstanden und geh nochmal alles durch, bevor ich die
Platine ätze. Dannach werd ich dann eh erst mal den 1. MC an das LCD
ansteuern und schauen ob das Funktioniert. Wenn das fertig ist, kommt
erst der 2.
Also Gute Nacht :)
Autor: Micha (Gast)
Wenn das deine Begründung ist, bleibt die Frage:
Autor: ben90 (Gast)
Wie Micha schon meinte...das is keine Begründung zwei µController zu
nehmen für die Ansteuerung...
Während der zweite Controller eingeschaltet ist sendet er seine Daten
zum ersten und der gibt sie für ihn aus...
Wenn der zweite Controller schläft dann sendet er eben keine Daten und
der erste freut sich über weniger Arbeit ;)
(außer er freut sich zu laut...dann wacht der zweite unbeabsichtigt
auf^^)
Das nennt man dan wohl Dual-Core ;-)
ne mal im ernst, das kannste mit einem viel einfacher realisieren...
...ich bins nochmal. Also echt, irgendwie verstehe ich den Sinn dahinter
nicht, wieso du 2 nehmen willst.
Das wäre so, wie wenn du 2 Rechner nehmen willst um ne DVD zu gucken;
der eine liest die DVD, streamt es ins Netz und der ander Rechner gibt
den Stream auf dem Monitor wieder. Wobei das schon wieder sinn ergeben
könnte, wenn mehrere Rechner den Stream wiedergeben sollen.... (nur so
als beispiel)
Grüße Henning
Autor: ben90 (Gast)
http://www.longcountdown.com/images/sandwichmaker.gif
...das is das wie EIN sandwichmaker an dem ZWEI leute stehen und
versuchen gleichzeitig ihre sandwiches zu machen...
...nachdem der erste dat gerät aufgeklappt hat und sein sandwich
reingeworfen hat macht er es wieder zu...
...der nächste kommt und klappt ihn nochma auf...macht dabei unter
umständen das sandwich vom ersten kaputt und legt seins in das zweite
fach...
...dann kommt wieder der erste um noch ne gurke draufzu machen...
...will den maker anschließend wieder zu machen...
...aber der zweite wollte grade nochma schaun ob er auch genug käse
dabei hat und will ihn auf machen...
...UND ES GIBT KRIEG!^^
...und am schluss liegt ein sandwich aufm boden und is irgendwo verloren
gegangen...die gurke liegt im falschen fach...und hinsichtlich käse und
toast ist alles etwas in die falsche reihenfolge geraten xD
was lernen wir daraus?
a) vll hätte der zweite dem ersten einfach sagen sollen was er gerne
hätte und der könnte dann in ruhe koordiniert an die zubereitung
gehen...
b) microcontroller und essen liegt doch näher beieinader als wir immer
dachten...zumindest ich persönlich brauche beides zum leben^^
Autor: Roland Praml (pram)
Nimm doch noch nen dritten, der sich NUR um die Displayansteuerung
kümmert. Am Besten einen mit 2 UART's, dann kann der erste und zweite
mit dem dritten jeweils über eine eigene UART kommunizieren und dem
dritten µC mitteilen,  was er gerne am Display stehen hätte :-)
da der dritte µC beide UARTS quasi parallel bedienen kann, entstehen
auch keine Konflikte wenn mal beide gleichzeitig aufs Display schreiben
wollen.
Roland
Autor: ben90 (Gast)
und wo is da der sinn?^^
so nen rechenaufwand is das doch nicht, dass man für die kleine
anwendung da 3 controller braucht o.O
ehrlich gesagt, hab ich mich das bei der Ursprungsfrage ja auch schon
gefragt, aber da es (angeblich) technisch und logisch nicht geht, einen
Controller zu verwenden, ist das wohl noch die einfachste Lösung SCNR
Der Vergleich mit dem Sandwichmaker is schon gut :-)
Autor: ben90 (Gast)
wenn wir noch nen 4. nehm dann haben wir nen Quad-Core...
und es passt wieder genau auf die sandwich geschichte:
VIER Leute, jeder will ein sandwich machen, an EINEM sandwichmaker, aber
es gibt nur EINE klappe um was rein zu tun und ZWEI fächer für
sandwiches... ;-)
translation:
VIER Controller wollen jeder eine zeile von EINEM display haben, aber es
gibt nur EINEN RS Pin und ZWEI EN Pins...
und zum thema...
ich glaube er macht bloß nen denkfehler...
er hat doch oben geschrieben warum er meint, dass es nicht geht...
aber wenn ich das richtig verstanden habe müsste es trotzdem gehen...
> kümmert.
Die Idee ist garnicht mal schlecht:
Beitrag "LCD über nur einen IO-Pin ansteuern"
Allerdings reicht der ATtiny25 nicht mehr, es muß schon ein ATtiny24
sein, wegen den 2 E-Pins.
Dann kann man auch auswählen, ob man das LCD oben/unten aufteilen will
oder doch besser rechts/links.
Peter
Autor: ben90 (Gast)
die frage is halt wie komplex das ganze werden soll...
klar macht evtl nen extra controller für das display sinn...
aber wenn auch ein einzelner oder zwei controller von denen einer fürs
LCD zuständig ist damit klarkommen...
ich dachte wir suchen nach ner möglichst "einfachen" lösung...
ich find nen dritten controller nu auch nich komplizierte als zwei an
einem display mit handshake^^
> aber einige Zyklen.
Nein, weil die Freigabeleitung erst vom Master auf 1 geht, wenn der Bus
frei ist und der Master abwartet, bis der Slave die Antwortleitung auf 1
und dann wieder auf 0 setzt. Typischer Handshake eben. ben90 hat das
schon richtig erkannt.
> Text.
Nicht, wenn man vor der Ausgabe den Cursor (DDRAM-Adresse) korrekt
positioniert. Jeder Controller bearbeitet 'seinen' Displaybereich.
Angesichts der Rechenleistung moderner Mikrocontroller würde ich das
Ganze mit einem Controller machen, selbst wenn man das Ding vollmacht,
ist er die ganze Zeit mit Nichtstun beschäftigt.
Jadeclaw
Autor: Michael Appelt (micha54)
also ich verstehe den ganzen Thread nicht. Die IMHO einzige sinnvolle
Implementierung wäre doch
1) Ein uC steuert das Display, quasi als I2C-Interface zum Display
2) Die beiden anderen senden geeignete Displaybefehle über den I2C, z.B.
auch im Multimasterbetrieb.
Gruss,
Michael (auch aus Berlin)
Autor: Micha (Gast)
Oder eben:
Ein uC macht alles.
Autor: tex (Gast)
@rax
Du kannst das Problem recht einfach losen indem Du die Daten die an das
Display gehen sollen nicht parallel an das Display führst sondern
seriell über ein Schieberegister. Neben dem Umstand dass Du dabei
diverse Ports an Deinem uC sparst kannst Du jeweils den zustand der
Prozessorports abfragen, womit Du den ganzen Master/Slave Aufwand
minimieren kannst.
Autor: rax (Gast)
Ich sagte doch, es ist kompliziert, weil der eine an das Gerät gebunden
ist. (Und dareichen mir die Ports nicht) Und was bitteschön ist an dem
Master - Slave prinzip kompliziert?
Autor: tex (Gast)
@rax
Ich bin mir nicht sicher ob Du meinen Post richtig verstanden hast.
Ich habe Dir vorgeschlagen, die DATEN dem Display nicht direkt von den
Ports Deiner uCs zur Verfügung zu stellen, sondern sie über ein
Schieberegister an das Display zu leiten. Du brauchst dafür keine
zusätzlichen Prozessoren oÄ. und Dein Display ist weiterhin mit beiden
uCs verbunden.
Außerdem behältst Du Ports Deiner uCs übrig, weil Du dann nicht 8 Pins
Deines uCs für das Datenwort, dass an das Display zu senden ist,
benötigst, sondern nur ein Pin. Du hast dann also pro Prozessor 7 PINs
mehr zur freien Verfügung.
Der Vorteil besteht ganz einfach darin, dass Du nur den Enable Eingang
des Schieberegisters abfragen musst, um zu erfahren, ob das Display
gerade vom anderen Prozessor benutzt wird.
Autor: Micha (Gast)
Und wieso bitteschön ist es kompliziert einen uC mit mehr Pins zu
nehmen?
Du brauchst uns nicht um Erlaubnis zu fragen - es ist dein Problem wie
du es löst. Es ist lediglich so, dass die meisten hier der Ansicht sind,
dass es mit 2 uC komplizierter ist als mit einem - und das wird
vermutlich auch so bleiben...
Autor: stepp64 (Gast)
Eventuell könnte man das Display ja auch im 4bit Mode ansteuern. Dann
wären ja Pins übrig für die 2. Enable Leitung...
In meinem Post (an dritter Stelle) war ja eigentlich schon alles
beantwortet. Kaum zu glauben, wieviel Diskussionsstoff das Thema sonst
noch hergibt :-)
Die dreichip Lösung mit separatem Controller nur für das Display gefällt
mit. Vorallem im Zusammenhang mit dem trääääänend langsamen character
Display mit HD44780 :-)
Es gäbe noch die Möglichkeit, auf dem Display selber die Verbindung der
beiden Controller zu unterbrechen und separat auf jeden uC zu verbinden,
das eigent sich auch vorzüglich für ein Serienprodukt. ;-)
ahh jetzt hab ich das kapiert wie rax das meint :-)
Autor: rax (Gast)
AHHH, ich glaub jetz weiß ich, was ihr die ganze Zeit gemeint habt :-D
MC2 sendet MC1 auf 4 oder 8 Bit (je nach dem) die Daten. MC1 schickt
Datenbits für E1 (sagen wir PD 0-7) - E1 wird high und Bits werden
dargestellt.
Nun hat MC1 inzwischen die Bits von MC2 eingelesen und sendet diese nun
an das LCD durch die Pins PC 0-7 (PD Bits von vorher gehen auf
Tristate). MC1 setzt Leitung E2 auf high, wodurch Zeilen 3+4 dargestellt
werden.
Hab ich das so richtig verstanden oder sitze ich immer noch auf der
Leitung?
So brauch ich nix mit Handschütteln etc. das kann ja der MC für sich
intern regeln, dass immer nur entweder Zeiel 1+2 oder 3+4 beschrieben
werden.
Wenn das so wäre dann nehm ich mein Kopf und hau ihn gegen die Wand...
wos doch so einfach wäre :-)
Rax, sorry das sagen zu müssen, aber Du hats eigentlich gar nichts
begriffen.
Die einzig vernünftige Lösung, die zuverlässig und serientauglich
funktioniert ist die folgende, wie bereits mehrmals und von
verschiedenen Personen hier beschrieben wurde. Hier noch ein wenig
ausführlicher:
1. Das Display ist an EINEN Deiner zwei Mikrocontroller anzuschliessen.
Nennen wir ihn Mikrocontroller A.
Auf diesem Mikrocontroller A ist die Displayansteuerung zu
implementieren, und zwar für alle Zeilen des Displays, also genau so,
wie es im Datenblatt vom Display empfohlen wird.
2. Du verbindest Deine beiden Mikrocontroller A und B mit irgendeiner
Schnittstelle die Du möchtest, z.B. UART, SPI, I2C oder sonstwas.
3. Du denkst Dir ein kleines, einfaches Protokoll aus, mit dem
Mikrocontroller B dem Mikrocontroller A einen Befehl mit dem
darzustellenden Text schicken kann.
Am einfachsten sendest Du einfach den Klartext eins zu eins per UART,
SPI, I2C, ... und schliesst ihn mit einem Nullzeichen oder Linefeed ab.
Mikrocontroller A empfängt also solange Text, bis er im Text ein
Nullzeichen oder Linefeed findet und stellt den bisher empfangenen Text
dann auf dem Display dar.
Sollte also nicht soooo kompliziert zu realisieren sein ;-)
Autor: Micha (Gast)
IMO gibt es noch eine zweite: alles zusammen mit einem Controller
realisieren...
Er hat aber anscheinend zwei Mikrocontroller, vo denen einer eine RTC
kontrolliert und den Betriebszustand und der andere nur eingeschaltet
wird, wenn das Gerät aus dem Standby in den Aktivzustand geholt wird.
Dies kann unter Umständen schon Sinn machen für sehr Stromsparende
Geräte, sofern der nicht immer aktive Mikrocontroller wirklich sehr viel
Strom benötigt und der immer aktive für die RTC sehr sparsam ist.
Autor: rax (Gast)
@Johnny:
Genau das gleiche hab ich im Post vorher geschrierben.
MC2 sendet MC1 die Daten. MC1 stellt sie für beide dar.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Johnny (Gast)
Und wozu der Mumpitz? Damit ist EIN AVR schon gelangweilt, geschweige
denn zwei.Und der OP soll mal erst mit EINEM Mikrocontroller umgehen
lernen, ehe er coooole Multiprozessoranwendungen angeht.
>Geräte,
Sehe ich nicht so, siehe Sleep Mode.
Falk
>>Geräte,
Du scheinst ebenfalls keine Ahnung von Elektronik zu haben.
Es gibt Systeme, die trotz Batteriebetrieb einen fetten Prozessor
benötigen, z.B. ARM 9 oder ein FPGA, welche keinen brauchbaren Sleepmode
haben. Wenn das Ding aber meistens nicht benötigt wird, dann kann man es
und ganze Teile in der Elektronik mit einem sehr kleinen, stromsparenden
Mikrocontroller a la MSP430 abschalten und erst bei Bedarf wieder
einschalten.
Es gibt also durchaus Anwendungen, wo dies Sinn macht.
Autor: Micha (Gast)
@ Johnny (Gast)
Ich bin da auf jeden Fall Falk's Meinung. Aber du hast natürlich auch
recht - ich glaube allerdings ehrlich gesagt nicht, dass rax ein System
mit FPGA oder ARM9 aufbaut, sondern vielmehr plant 2 AVRs zu benutzen...
Autor: rax (Gast)
Ihr braucht nix zu spekulieren. Ich machs genau so wies Johnny 6 Posts
weiter oben gesagt hat. Und so ist es ja auch logisch...
Ich sagte ja, ich stand auf der Leitung :)
